làm sao để xem mytv trên PC nét như trên tivi được nhỉ các bạn?
mình cắm mạng PC thông qua một router wifi (tenda W311r) thì ko xem đc trên VLC nữa
có cách nào chỉnh để xem đc ko
p/s: tiện thể cho mình cách thiết lập cấu hình modem đc ko, hôm nọ nghịch gì ko biết, giờ xem mấy kênh HD giật lắm, một tí lại đứng hình
thanks
thanks
Bác là còn đỡ đấy.Em từ hôm nó cài lại modem.Chạy wifi này cứ bị mất địa chỉ IP ko vào được mạng.Em cầm wifi sang thử mạng nhà ông anh thì bình thường chả vấn đề gì.Gọi tổng đài nó cứ khẳng định Wifi mình hỏng.Thế mới chán
Mình có ý kiến thế này, khi các bạn báo lỗi - nhờ hỗ trợ nên theo form này thì anh em trên này dễ bắt bệnh hơn: (Vì ADSL và FTTH thì IPTV "chạy" và cấu hình rất khác nhau / tương tự cho việc đấu nối thêm router wifi vào WAN hay LAN cũng khác)
- Nhà mạng: Viettel, VNPT,...
- Loại đường truyền: ADSL / VDSL / FTTH (Cáp quang)
- Modem / router chính hiệu gì? Model
- Setop Box hiệu gì / model
- Nếu có thêm một cái Wifi rời thì đấu nối thế nào? (VD: từ port LAN A của modem nối với port WAN của Wifi,....)
Mình nghĩ với các thông tin đầy đủ thì các anh em sẽ nhanh chóng có hướng khắc phục
Em thì chịu khoản này.Em dùng modem TP-Link TD-8840T và Tenda Wifi W311R. STB: Huewei.Em nghĩ là do modem trùng IP với thằng Wifi nên wifi ko nhận được IP phát cho điện thoại.Hôm qua reset lại modem vào mạng bình thường và wifi lại chạy bình thường.Mỗi MyTV mất cấu hình để xem thôi.Bác có thể hướng dẫn em cách cài lại cấu hình cho MyTV ko
trước đây mình cắm cổng 1 là dây lan cho PC, cổng 4 là cho mytv ( modem adsl 2+ postef 8880 )Mình có ý kiến thế này, khi các bạn báo lỗi - nhờ hỗ trợ nên theo form này thì anh em trên này dễ bắt bệnh hơn: (Vì ADSL và FTTH thì IPTV "chạy" và cấu hình rất khác nhau / tương tự cho việc đấu nối thêm router wifi vào WAN hay LAN cũng khác)
Các bác cho e hỏi là cái cổng USB của MyTV là để làm gì ạ![]()
C. Hướng dẫn cấu hình Setop Box với USB Wireless TOTOLINK
N150UA và N150UM
- Phải sử dụng remote và cấu hình trên giao diện EPG
- Phải chắc chắn rằng bạn đã cấu hình thành công với cáp mạng
- Ở bước dò tìm SSID này chúng ta lưu ý chọn IPTV (SSID cho IPTV đã cấu hình ở phần 1)
Do đã cấu hình trước với cáp mạng và đã chạy tốt nên những bước sau này chúng ta chọn "Tiếp theo"
- Kết nối toàn bộ thiết bị như Hình 01 và chúng ta có một hệ thống IPTV over Wireless
nguồn: http://www.anphat.vn/VigorFly200_IPTV_Wireless.htm
con modem 4 cổng nhà e hỏng chưa có tiền mua nên mượn đc cái modem 1 cổng và 1 cái phát wifi 2 cổng
bình thường cài cái modem 4 cổng thì e làm theo mẫu của mấy a bưu điện thì đc
nhưng giờ modem có 1 cổng ( e định 1 cổng của modem ra cái phát wifi - bộ phát wifi có 2 cổng thì 1 cổng để lắp mytv - 1 cổng lắp mạng vào máy tính )
nhưng e cài thì hiện tại mytv vẫn vào đc bình thường nhưng vào mạng thì ko được
các bác chỉ e cách cài để vừa vào mạng vừa vào mytv = 1 modem 1 cổng + 1 bộ phát wifi 2 cổng với ạ
và mic để hát karaoke trên mytv thì mua loại nào ở đâu, và lắp vào đâu để hát ạ
Modem 1 cổng thì chỉ sử dụng được 1 chức năng hoặc MyTV hoặc Internet thôi nhé bạn
Muốn karaoke thì cắm mic vào Amply để ca chứ, không lẽ bạn định karaoke với loa của TV
cắm tăng âm vào mytv hát karaoke đc ko ạ
Modem 1 cổng vẫn làm được nhá![]()
Wireless quái gì mà có 2 cổng thôi nhỉ :-?
PS: Modem gì vậy ????
