asian4you
làm sao để xem mytv trên PC nét như trên tivi được nhỉ các bạn?
dtsexpert
Chung 1 nguôn ma, Mytv STB cũng xai nguôn nay, bạn coi trên máy tính không đẹp thi có thể vi những nguyên nhân sau
1. Man hinh monitor không tốt
2. Video card không tốt
3. Chưa chỉnh VLC (nên de-interlace hinh,,...)
Re: Ðề: Giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến dịch vụ IPTV của VASC - MYTV
ko nét là do thiết lập chưa đúng.
bác tham khảo 2 phần mềm xem IPTV trên PC chạy rất tốt:
IP-TV Player
IP-TV Player – Программа для удобного просмотра IP-телевидения
SimpleTV
Online tools for SimpleTV player
wtpwt
Em ức chế quá các bác ạ. Bọn MyTV giả cầy này. Giá cước thì thông báo là 1000đ/nội dung. (Mục 2.2 - Em dùng chọn gói nên mục 2.1 miễn phí). Vậy mà cầm tờ thu cước + tra cước nó vẫn tính của em 4000đ/1 nội dung giáo dục đào tạo, 6000đ/ 1 nội dung giáo dục từ xa. Bác nào làm MyTV xác nhận cho em vụ này.
P/s: Nếu các bác quan tâm em up ảnh ọt cho.
tiendatvn
mình cắm mạng PC thông qua một router wifi (tenda W311r) thì ko xem đc trên VLC nữa
có cách nào chỉnh để xem đc ko
p/s: tiện thể cho mình cách thiết lập cấu hình modem đc ko, hôm nọ nghịch gì ko biết, giờ xem mấy kênh HD giật lắm, một tí lại đứng hình
thanks
Bác là còn đỡ đấy.Em từ hôm nó cài lại modem.Chạy wifi này cứ bị mất địa chỉ IP ko vào được mạng.Em cầm wifi sang thử mạng nhà ông anh thì bình thường chả vấn đề gì.Gọi tổng đài nó cứ khẳng định Wifi mình hỏng.Thế mới chán
nc1402
thanks
Mình có ý kiến thế này, khi các bạn báo lỗi - nhờ hỗ trợ nên theo form này thì anh em trên này dễ bắt bệnh hơn: (Vì ADSL và FTTH thì IPTV "chạy" và cấu hình rất khác nhau / tương tự cho việc đấu nối thêm router wifi vào WAN hay LAN cũng khác)
- Nhà mạng: Viettel, VNPT,...
- Loại đường truyền: ADSL / VDSL / FTTH (Cáp quang)
- Modem / router chính hiệu gì? Model
- Setop Box hiệu gì / model
- Nếu có thêm một cái Wifi rời thì đấu nối thế nào? (VD: từ port LAN A của modem nối với port WAN của Wifi,....)
Mình nghĩ với các thông tin đầy đủ thì các anh em sẽ nhanh chóng có hướng khắc phục
tiendatvn
Em thì chịu khoản này.Em dùng modem TP-Link TD-8840T và Tenda Wifi W311R. STB: Huewei.Em nghĩ là do modem trùng IP với thằng Wifi nên wifi ko nhận được IP phát cho điện thoại.Hôm qua reset lại modem vào mạng bình thường và wifi lại chạy bình thường.Mỗi MyTV mất cấu hình để xem thôi.Bác có thể hướng dẫn em cách cài lại cấu hình cho MyTV ko
NHVL
Log vào Modem, Interface Setup, chọn PVC khác, Active nó lên, gõ VPI/VCI vào, chọn bridge và save. Qua LAN tắt DHCP cổng mà mình dùng gắn vào STB
nc1402
Đầu tiên tham khảo hướng dẫn này: download
để cấu hình cho port lan 4 của TP link chạy được IPTV trước nha
Các bác cho e hỏi là cái cổng USB của MyTV là để làm gì ạ :D
manh_hhbg
à cho e hỏi Hát karaoke trên MYTV đc ko? cắm tăng âm vào kiểu gì?
okas000
trước đây mình cắm cổng 1 là dây lan cho PC, cổng 4 là cho mytv ( modem adsl 2+ postef 8880 )
vẫn xem TV trên PC bằng VLC bình thường
giờ mua thêm cái tenda w311r cắm vào cổng 1, rồi PC lấy mạng từ cổng 1 của tenda w311r
và giờ trên PC ko xem đc TV nữa
giờ phải thiết lập sao để xem đc TV trên PC
thanks
nc1402
C. Hướng dẫn cấu hình Setop Box với USB Wireless TOTOLINK
N150UA và N150UM
- Phải sử dụng remote và cấu hình trên giao diện EPG
- Phải chắc chắn rằng bạn đã cấu hình thành công với cáp mạng
- Ở bước dò tìm SSID này chúng ta lưu ý chọn IPTV (SSID cho IPTV đã cấu hình ở phần 1)
Do đã cấu hình trước với cáp mạng và đã chạy tốt nên những bước sau này chúng ta chọn "Tiếp theo"
- Kết nối toàn bộ thiết bị như Hình 01 và chúng ta có một hệ thống IPTV over Wireless
nguồn: http://www.anphat.vn/VigorFly200_IPTV_Wireless.htm
thanhtrung229
kênh MTV bây giờ lại là MTV Việt Nam, xem hình vừa mờ vừa xấu, nội dung thì chả ra gì cả, chả muốn xem nữa
Chùm kên VCTV cũng chán nốt, đăng ký được vài ngày thì hủy thôi, tốn 26k (chưa VAT)
khacngoc1992
con modem 4 cổng nhà e hỏng chưa có tiền mua nên mượn đc cái modem 1 cổng và 1 cái phát wifi 2 cổng
bình thường cài cái modem 4 cổng thì e làm theo mẫu của mấy a bưu điện thì đc
nhưng giờ modem có 1 cổng ( e định 1 cổng của modem ra cái phát wifi - bộ phát wifi có 2 cổng thì 1 cổng để lắp mytv - 1 cổng lắp mạng vào máy tính )
nhưng e cài thì hiện tại mytv vẫn vào đc bình thường nhưng vào mạng thì ko được
các bác chỉ e cách cài để vừa vào mạng vừa vào mytv = 1 modem 1 cổng + 1 bộ phát wifi 2 cổng với ạ
và mic để hát karaoke trên mytv thì mua loại nào ở đâu, và lắp vào đâu để hát ạ
thanhtrung229
Ðề: Re: Giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến dịch vụ IPTV của VASC - MYTV
Modem 1 cổng thì chỉ sử dụng được 1 chức năng hoặc MyTV hoặc Internet thôi nhé bạn
Muốn karaoke thì cắm mic vào Amply để ca chứ, không lẽ bạn định karaoke với loa của TV
NHVL
Re: Ðề: Re: Giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến dịch vụ IPTV của VASC - MYTV
Modem 1 cổng vẫn làm được nhá :p
---------- Post added 17-02-2013 at 09:41:04 AM ----------
Wireless quái gì mà có 2 cổng thôi nhỉ :-?
PS: Modem gì vậy ????
manh_hhbg
cắm tăng âm vào mytv hát karaoke đc ko ạ
nc1402
Ðề: Re: Ðề: Re: Giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến dịch vụ IPTV của VASC - MYTV
Làm cách nào vậy thím? Coi được VoD trên setop Box luôn hay chỉ coi được Multicast (LiveTV)
Con Alcon AR2000 này có 1 wan + 2 lan
Còn con TOTOLINK này có 1WAN + 1 LAN và có thể làm đế xạc cho quả táo cắn
