a cấp i2s và nguồn trực tiếp vào PCM1792 ra thẳng analog mà ko cần cấp cho con chip AV100 dc ko a vì con chip đó ăn điện kinh lắm và nó là DSP ko cần thiết
Card asus được cấp 5v và 12v bởi nguồn xung máy tính . :mad:
5v cho chip dac PCM1792 lấy nguồn 12V giảm áp qua LM7805 . :eek:
Cộng trừ 14v cho 3 chú opamp muses 8920, 8920, 8820 và khuếch đại tai nghe TPA6120A được nâng áp từ nguồn 5v thông qua 2 chú TI 8ci (dc-dc) . :confused:
Nguồn này out : -15v - 0v - 15v5v cấp cho tất cả ạ . :mad:
Mọi thừ khác ko dùng trên board cách ly loại bỏ . :D
Khi nào rảnh qua tôi nhé ! :confused:
Cộng trừ 14v cho 3 chú opamp muses 8920, 8920, 8820 và khuếch đại tai nghe 6120A được nâng áp từ nguồn 5v thông qua con TI 8ci (dc-dc) . :confused:
Na ná nó như vầy bác ạ . :mad:
dungsin_lqd
Từ 1 cái sound cũ giá trị cũng không nhiều muốn nó kêu thì các lĩnh kiện thêm vào nguồn tuyến tính tín hiệu i2s...công cán và cuối cùng chất âm chưa biết sao có khi mod xong lại chán...
con asus này nhiều chức năng. Mod nó vừa mất công vừa phí các chức năng. Để em đem con carddeluxe thuần 2ch qua cho a mod
Đã check carddeluxe phát ngon bác ạ . :mad:
Nối vào Pi5 cấu hình lại soundcard . :D
Nguồn đơn 5v cho mấy chú ic số , clock và nguồn đôi cộng trừ 12v cho 8 chú opamp OP275G . :eek:
CS8406 : 192 kHz Digital Audio Interface Transmitter . :oops:
CS8416 : 192 kHz Digital Audio Interface Receiver . :eek:
CS5381 : 192 kHz, Multi-Bit Audio A/D Converter . :mad:
Support : input i2s , input coaxial , input analog các chức năng này sau khi mod chuyển bằng công tắc . :cool:
Bang & Olufsen Beogram CD7000TDA1541A – SAA7220P/BCDM-4/11 / CDM-4/31
Chú CD7000 thêm Up2strteam phát ngon bác Trung ạ . Ngoài online Up2stream hỗ trợ cổng usb phát trực tiếp từ PC(laptop) tiện dùng . TDA1541A ui . . . :eek:
ko853
Card này chỉ dùng nguồn 5v và 12v của PC nên cấp 12v chỗ nào a? Em ko thích cấp -12v vì ko có sẵn.
A mod duy nhất 1 chức năng vào i2s ra analog thui như boss dac
Carddeluxe nguồn cộng trừ cho opamp phụ thuộc vào mainboard PC . :eek:
Cardasus pcm1792 nguồn cộng trừ cho opamp sẵn có trên soundcard . :oops:
Vậy phải thêm nguồn trừ cho Carddeluxe @ko853 ạ . :cool:
Khi nào rảnh ghé tôi nhé ! :mad:
ko853
Vậy triển lun a. Sau khi gắn pi và hót, a đo xem các đường nguồn ăn dòng bn để e tính tiếp nhé
ko853
Carddeluxe cấu hình lại dùng cho Pi âm thanh chất lượng bác ạ . :mad:
Vậy gắn giắc cắm dô dc rùi a
mà đừng cho mấy ic digital in/out, analog in chạy nhé anh.
cấp nguồn +- 15v chạy dc ko a? Em tính mua 15v để sau này dùng cho dac khác vì các dac thấy hay dùng +-15v. Opamp xài dải điện áp khá rộng
Bác có thấy dây nối đến socket vàng ko vậy ui . . . :cool:
Pin I2S nối vào Pi . :mad:
1 : BCK
2 : LRCK
3 : DATA
4 : GND
Pin cấp nguồn . :cool:
6 : 5v
7 : -15v
8 : +15v
9 : GND
Dùng nguồn tuyến tính rcore 30w dư dùng ạ . :eek:
Hay quá anh Creative HD SB1270 độ Pi được k bác Phước .
Biến thế Rcoer 30w + board nguồn tuyến tính OP+MOS đây bác Đức . :cool:
Output : +-15v và 5v đủ dùng cho HD SB1270 + Up2stream . :cool:
Nếu là Pi thêm nguồn 5v cho Pi ạ . :eek:
Bác order mình vọc ui . . . :mad:
