Mình khoái box này rẻ dùng dt quay thu âm đơn giản bằng cổng usb-c thiệt là được việc các bác ạ . :eek:
Thu trực tiếp cổng av chú sony-337esd dual tda1541a build-in UP2Stream Mini V3 ui . . . :mad:
Chức năng Up2Stream-Pro y như Up2Stream Mini thêm cổng mạng . Đương nhiên cổng RJ45 ổn định hơn wifi nếu CDPlayer ngoài tầm 5m . Nếu chế mạch pro phải khoét lỗ sau CDPlayer bác Hùng ạ . :oops:
Với Up2Stream Mini vào 4Stream check wifi 70% trở lên stream mượt mà bác ạ . :mad:
Up2Stream (thiết kế mới nhưng chức năng y như cũ) mới về các bác vọc tiếp ui . . . :mad:
Thay vì order board bluetooth order 2 món này support bluetooth và stream bác Vĩnh ơi ! :mad:
Tôi đã order (đang giảm giá) nếu muốn qua tôi lấy sau 10 ngày ạ . :eek:
Mẫu cũ lúc trước chế cho CDplayer hết hàng bây giờ là mẫu mới chức năng y như mẫu cũ vì cùng module linkplay A31 mà ra ui . . . :eek:
Chú marantz bác Hùng là mẫu trên ạ . :eek:
Mới order hôm qua giờ đã ship bác ạ chắc gần tết ? :oops:
Bác Vĩnh lúc nào rảnh qua tôi nhé ! :eek:
Up2 to Coaxial . :mad:
Wifi Up2 Mini sóng mạnh mẽ 100% cách 3m nhỏ gọn bác ơi ui . . . :D
Trước khi chế chú D10(LinkplayA31) vào CDPlayer check trước ạ . Chú D10 này có 4 ngõ vào : Optical dùng cho TV hát karaoke mượt mà ui . . . :eek:
Nhỏ gọn được việc các bác ạ . :mad:
@ko853 : Hat master cấu hình lại khỏi driver(code i2s pi) ạ . Với boss dac cấu hình lại dùng với Up2Stream qua tết khi nào rảnh mang qua tôi ui . . . :mad:
Musis server Daphile . :eek: :rolleyes: :mad:
Bên ngoài hay bên trong CDplayer phát mượt mà các bác ạ . :D
Phát qua DS-10 tiếng hát dày tách bạch ui . :cool:
quangv
Em có cái pow 4 kênh để lâu bụi bẩn, giờ có kênh loẹt xoẹt tiếng lúc ra lúc không. Mỗi lần dùng phải đề pa nó bằng cách max volume kênh đó lên thì nó mới thông. Xin phép hỏi bác quy trình vệ sinh bằng xà phòng ạ, tết thợ họ bận nên e tính tự xử.
:cool:
Bình thường bác lấy cọ mềm máy bơm hơi thổi cho sạch bụi là đủ . Nó loẹt xoẹt như bác bảo là do volume nếu thay(chế) khác là tốt nhất ạ . :D
Riêng mình nhìn dơ là khó chịu tháo ra từng mảnh ngâm xà phòng chà xả nước sạch sẽ sấy cho thật khô . Vệ sinh kiểu này mất thời gian rất sạch mát con mắt nhưng có rủi ro phải dò mạch lại bác ạ . :mad:
@chipphone : Nối i2s vào D10 hoặc USB CM108 ? :eek:
Cả 2 board hat master này dùng chip WM8804 set I2s driver : HifiBerry Digi . :mad:
Cấu hình ko dùng driver :
Tháo bỏ thạch anh .
Pin 1,2,3 , 11 set low . :cool:
:eek:
Pin 4, 5 set high . :mad:
:mad:
Nối các pin i2s 13(data),14(bclk),15(lrck) ,16(mclk) vào D10 hoặc USB CM108 ạ . :confused:
:D
Thay optical board hat OUT thành IN truyền từ tivi xuống . Vẫn giữ nguồn nuôi cho optical trích đường nhận tín hiệu vào pin 2 của D10 là ngon lành bác ơi ! :eek:
Với USB CM108 khỏi thay ạ . :eek:
Có 2 loại optical in : 96 hoặc 192 . :cool:
nqn_vnn
Nhiều đồ chơi vậy Anh :)) ...
Bữa giờ bận chưa ghé rinh cái amply ghẻ được. Hqua đi lễ về tính ghé mà lại có việc :(
