quatmo
quatmo
Có V6 đủ món các bác.
- Cập nhật rAudio mới tháng 10
- LMS không còn chạy trên Docker (tốt hơn)**
- Thêm Squeezelite SQ64bit (auto dectect DAC)
- Thêm LMSbub rAudio
- Thêm LMSBub V9
- Thêm Tidal Connect Docker (auto detect DAC)
- Thêm Skin mod
- Thêm 3 file sample flac, wav 24 bit, DSD 64, để test lưu trong /mnt/MPD/SD
- Tidal Connect Update #1: Tự động tắt mở Tidal Connect khi nhấn SQ64 Player On/Off
- Kết nối giao diện LMS ra LCD (nếu bật Browser on RPi)
--- New -----
- Parametric Eqfa12 (12 band) cho SQ64: Có Save/Load default EQ. Cần nhấn button Auto config Alsa cho lần đầu sử dụng hoặc thay đổi DAC.
- Giao diện Config thay cho việc edit bằng tay SSH/WinSCP
----| Dùng để chọn xuất âm giữa Default, EQ Eqfa12 và Auto hw: cho SQ64
----| Điền config kết nối LMSBub V9 (Bubbleupnp server).
Bản này mình làm cẩn thận hơn.
Chỉnh lại thành V6, để khi chuyển qua lại các Output không cần reboot máy.
Ví dụ test so sánh chất âm bản nhạc đang phát giữa xuất âm hw (phần cứng) vs EQ12
Đã upload xong V6 (Dùng cho Pi 4)
Sự khác nhau giữa EQ (cân chỉnh đồ họa thường thấy) và EQ dùng tham số Parametric EQ - Eqfa12.
Ưu điểm của EQ dùng tham số Parametric EQ - Eqfa12, xứng đáng để sử dụng.
nqn_vnn
khi nghe (ON) nó ko tự sạc được ạ chỉ khi ko nghe (OFF) nó với sạc nó chỉ auto ngắt sạc khi pin đã sạc đầy (dư dùng cấp cho phần sạch 24h + tránh chai pin) . :mad:
Chú Pi3+ đã thay socket thẻ nhớ chiều mai rảnh ghé qua tôi ui . . . :eek:
Cài SQ32 cho Pi2 đây bác . :D
Ok Anh...
quatmo
p2 em cài bản nào anh. cảm ơn anh
1./ Cài bản này: https://github.com/rern/rAudio/releases/download/i20230918/rAudio-RPi2-20230918.img.xz
2./ Cấu hình DAC trong rAudio, nghe tiếng Ok.
3./ rAudio - menu Add On, update lên bản mới.
4./ Cài SQ với 1 dòng lệnh:
wget -O - https://raw.githubusercontent.com/lovehifi/raudiolms-32bit/main/install-archlinux.sh | sh
5./ Cài SQ update để support SQ output tự động, play DSD
wget -O - https://raw.githubusercontent.com/lovehifi/raudiolms-32bit/main/update | sh
6./ Vào LMS http://ip:9000, menu Setting, Plugin, Active plugin DSDPlayer, Material Skin,....
7. Nhu cầu nghe Tidal Connect thì cài:
8. Xem mấy post của anh Minh và của anh về config DAC gần đây để play DSD OK
toi511
Em cảm ơn anh, để em làm thử
sadays
@quatmo
New version not support usb hdd (ntfs) music files
When you click on the usb it is empty
fdisk -l command output
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 * 2048 3907027119 3907025072 1.8T 7 HPFS/NTFS/exFAT
rAudio:~ # Disk /dev/sda: 1.82 TiB, 2000398934016 bytes, 3907029168 sectors
Disk model: External USB 3.0
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x4b5bbe83Disk /dev/sda: 1.82 TiB, 2000398934016 bytes, 3907029Disk identifier: 0x4b5bbe83 512 bytes / 512 bytesytesytes, 3907029168 sectors
raudio support, all music files correct
can you check?
quatmo
@quatmo
Disklabel type: dos
can you check?
I formatted the SD card to NTFS, copied some music into it. The LMS recognized the USB and loaded the music OK.
I using IMG V6.
quatmo
i am using 2.5" 2tb hdd
I will try to install v6 again and
i am write the results.
I think the issue with LMS not recognizing the USB is not due to NTFS. You should use WinSCP to check /mnt/MPD/USB and see if the HDD is visible.
- Then, open the file /etc/fstab, copy its content, and post it here for us to check the mount properties.
- You should also try opening the folder directly by going from LMS - My Music - Disk and Folder - /mnt/MPD/USB.
quatmo
Trong post page 1354 mình có ghi hướng dẫn cài bằng lệnh. Bác copy pate xong delete cahe trình duyệt hoặc Ctrl+F5 để xem giao diện mod.
Lệnh cài skin mod:
wget -O- https://raw.githubusercontent.com/lovehifi/picoreaddon/main/mskin | sudo sh
Mình lưu trữ công khai tất cả những cái quan trọng Skin mod, LMS-SQ, Bub, Tidal connect....
cho Pi trong github.com/lovehifi. Lỡ forum tèo tèo thì còn có chỗ để lấy ra dùng khi cần.
