Mời các bác dùng cho Pi 4. Pi 2,3 mình chưa test.
piCorePlayer 8.0 mới ra lò gần đây
- PCP Setting: IP/
- LMS Player: IP:9000/
- Aplayer/Radio: IP:7778/
- AP (UPNP) Setting: IP: 7779/
- AP Menu (start/stop AP, RoonBridge): IP:7780/
- Mod TC
Setting cho Soptify Connect, Qobuz, Youtube, iTunes.. các bác vào LMS Player -> Setting -> Server -> Chọn trong box setting tương ứng. Bác nào dùng Apple Music test thử với iTunes nhé.
Đọc thấy người dùng trong diễn đàn slimdevices nói bản 8.0 âm thanh hay hơn (Kernel khá mới 5.10.42).
Bản này chạy player custom-squeezelite để isolated CPUs, optimized.. Bác nào rảnh có thể download bản piCorePlayer gốc về nghe squeezelite so với custom-squeezelite xem như thế nào.
https://drive.google.com/file/d/1F2PvoO7UIDdPVYdmlmHozNkeWNtalB5k
Update lại link (bản trước bị lỗi hay ngắt TC)
Mời các bác đổi gió với piCorePlayer 8.0 cho Pi 2, 3.
- PCP Setting: IP/
- LMS Player Control: IP:9000/
- Mod TC
Setting cho Soptify Connect, Qobuz, Youtube, iTunes.. các bác vào LMS Player -> Setting -> Server -> Chọn trong box setting tương ứng. Bản này chạy squeezelite gốc.
https://drive.google.com/file/d/1MvdiyhROXoXUds-Ep22ZuW82FFQDp51x/
PS:
Đang play LMS/Squeezelite mà muốn play sang TC thì stop nhạc, kết nối TC chờ chút hoặc bấm vài lần play TC. Có thể không cần phải bấm stop Squeezelite như hình.
Giao diện web LMS trên phone cũng đẹp.
Cám ơn bạn. Đánh dấu chờ qua đợt cao điểmBác vào zalo hifipart của Vũ Thập ấy, thấy vừa về 1 đợt đủ loại nhìn mê lắm.
Em không chỉnh được luôn anh, em không hiểu tại sao lỗi hiển thị vậy.
sudo chown pi:pi /usr/aprenderer/*
Bản này dùng Pi2 cắm cáp LAN không nối mạng a Lâm
Làm sao download được a Lâm
Không tick vào DoP, tích vào PCM ouput sẽ convert PCM thuần, Ko phải dạng DoP anh.Em không chỉnh được luôn anh, em không hiểu tại sao lỗi hiển thị vậy.
Anh thử di chuyển bằng phím tab lần lượt đến phần PCM output mode thì nhấn mũi tên xuống. Rồi tích chọn 176x -> Apply.
Hoặc anh dùng OS có AP chỉnh Ok, copy file /usr/aprenderer/config.dat ra Windows.
Rồi dùng WinSCP copy đè config.datMã:sudo chown pi:pi /usr/aprenderer/*
Bác cần vào port 7778 hay 7779 để chọn Card Number cho sound, reboot.Bác quạt cho hỏi sao stream TC qua PiCore không có sound, trong khi Spotify thì bình thường. trên phone thì thấy connect và play, có thể đẩy qua Ropieee. Có phải chỉnh chổ nào o bác (đang chạy trên Pi3). Cảm ơn bác.
Nghe test Radio trong 7778 xem có sound hay không?
Bác chỉnh file này:Chọn card xong boot lại thì bị trở lại defaul nên cũng o ra sound duoc, test Radio bao là o có thề open soundcard, có cách nào chỉnh trực tiếp trong service o bác?
Vừa hỏi bác xong nhìn thấy asound.conf, để coi chỉnh thử trong file này.
@quatmo
- PCP Setting: IP/
- Mod TC
Bác chỉnh file này:
sudo nano /etc/asound.conf
Bác apply 7778, 7779 luôn cho chắc.
À các bác, một điều quan trọng khi xài PiCorePlayer là config xong cần vào http://IP (web PCP)Vẫn o đc, dù sau khi update thì check WinSCP có thay đổi, nghe radio thì ok, mà khởi động lại thì vẫn trở lại ban đầu, giải pháp là swap smpd qua sử dụng X400 có phần tăng chỉnh volume nguồn cũng tiện, giảm bớt âm thanh out cho đở bị rè, piCore qua Hifiberry thì ok hết.. thanks bác quat.
Hỗ trợ rất nhiều USB, bác tham khảo ví dụ hướng dẫn ở đâybản này dùng DAC ngoài được không bác @quatmo
Main -> Backup để lưu cấu hình vào file nén. Mỗi khi khởi động PiCorePlayer sẽ bung từ file nén vào Ram và Thẻ.
Bác Config xong thì bấm Backup (Backup your changes) lại. Hoặc gõ lệnh: pcp br
quá ngon luôn bác ui.... đang "mò" tiếp các phần khác, hihiBác xem hướng dẫn USB DAC này
Chọn USB Audio - Tab Main Backup - Reboot
Vào chọn lại Output USB, Save (báo hoàn tất). Reboot
Xong.
sudo cp /etc/asound.conf /etc/asound.conf.backup
sudo rm /etc/asound.conf
sudo cp /etc/asound.conf.backup /etc/asound.conf
sudo reboot
