Đã quá. Em lấy 3 cái luôn nha anhTiền 6 usb = 907.770 đ
Ship: = 170,988 đ
Tính ra: 1 usb = 179.794 đ
Ship: = 170,988 đ
Để update lên bản Aprender 2.08 này mình down về rồi chép vào /root -> rồi tarEm chưa coi tới mmap với rw anh ạ. Thấy mmap có dùng trong libao, mpd đời cũ (Trước 0.19) và shairport-sync.
Nhìn theo giao diện. Có vẻ như nếu mình không dùng soft volt thì coi như bỏ qua các options trong ô vuông đó?
Giao diện trong hình của anh là aprenderer 2.07. Bản 2.08 dev Igor đã cho chọn volume hardware rồi. Rất ngon.
Ông dev Igor rất nhiệt tình và tốt bụng. Trước khi ổng ra bản 0.28. Em có nhờ ổng build dùm bản có harware volume cho boss dac và Topping E30. Ổng mod và fix lỗi cho em đến lần thứ 5 thì perfect. Ổng có nói là sẽ đưa việc này vào bản 0.28 sắp phát hành nên em không khoe với cả nhà.
aprenderer 2.08:
tar -xf /root/aprenderer.tar.gz --overwrite -C /opt/
systemctl daemon-reload
systemctl restart aprenderer.service
systemctl status aprenderer.service
systemctl enable aprenderer.service
chép đè vô thư mục /opt/aprenderer/ rồi restart lại file service pk bác.Mã:tar -xf /root/aprenderer.tar.gz --overwrite /opt/renderer/
Mã:systemctl daemon-reload systemctl restart aprenderer.service systemctl status aprenderer.service systemctl enable aprenderer.service
sudo systemctl stop aprenderer.service
sudo rm -rf /usr/aprenderer
cd /tmp
wget http://albumplayer.ru/linux/aprenderer-arm32.tar.gz
sudo tar -xf /tmp/aprenderer-arm32.tar.gz -C /usr/
sudo systemctl restart aprenderer.service
Để phát nhạc offline từ Asset UPnP server dùng các app sau: Linn Kazoo / Bubbleupnp / BubbleDS / AK Connect / MusicLife / fidata / mconnect... Các anh lưu ý là khi dùng những app này phát Tidal online, app sẽ làm proxy streaming lấy nhạc từ internet về rồi đẩy sang pi chứ pi không lấy nhạc trực tiếp từ internet như khi dùng 4 app bên trên.
Play tidal trên PC bằng Linn Kazoo (Windows 10):
Ngoài lề tí , không biết pi có app foobar ? chơi offline trên IPhone thì các app mconnect,fidata,musiclife...đều chậm so với foobar ! Foobar lấy nhạc từ Nas rất nhanh và mượt
fidata hôm trước em nghe có anh Đồ Long Khách nói, dùng thử vài hôm nhưng em vẫn thích bubbleupnp hơn. Nó search đúng như em muốn.
Trên iphone không có bubble mà bubble em dùng thử vẫn k thích lắm. Trên iphone anh biết app nào ngon k anhfidata hôm trước em nghe có anh Đồ Long Khách nói, dùng thử vài hôm nhưng em vẫn thích bubbleupnp hơn. Nó search đúng như em muốn.
Về việc upnp server bị vấp, theo em thường do các lý do sau:
- File nhạc encode hơi bị kén.
- Priority của upnp server hơi thấp, hoặc đang bị một process khác lấn.
- Priority của cifsd thấp.
- cpu ioslate quá hẹp, hoặc app phân bổ cpu chưa hợp lý.
- option disable load balancing của smpd cũng có thể góp phần vào việc hẹp process.
Em hay dùng htop. Rồi thay đổi priority lúc nghe test. Rất dễ nhận ra kết quả khi mình thay đổi.
Bác @quatmo chỉ mình install miniDLNA lên Hifiberry OS với. Tut của bác cài cho RopieeXL (ArchLinux ARM), Tut của bác @tml3nr chỉ dành cho raspian xài được, còn Hifiberry OS mình tịt ko biết cách install miniDLNA.Settup lại Ropi rất lâu, tốn time. Vậy nên em làm đồ chơi này cho tiện dùng.
Anh Phước và các bác trữ đồ chơi này về, muốn xài cái nào thì copy file bên trong vào /root rồi chạy dòng lệnh ghi trong đó (bỏ qua các dòng wget ... và dòng có dấu#).
Gồm có TC, Aprenderer, Asset, BubbleUpnp, MiniDLNA.
Bản TC này có chỉnh tách thư viện để tránh bị tình trạng update mất UPnP như anh Phước.
Làm 1 bản Ropi update full, rồi ghi ra IMG lưu backup. Sau đó cài các thứ trên sau.
Update#1: Phần cài bung Java đề chạy BubbleUpnp, cần có lệnh tạo folder trước khi bung java.
Mã:mkdir /opt/jvm
Update#2: Trong file aprenderer.service cần thêm dòng này vào để restart lại nó không bị stop.
Mã:ExecStartPre=/bin/sleep 30
Ngoài các app kể trên bác thử app Flacbox xem sao,tải nhạc cũng nhanh,nhiều nhạc tính và chơi được dsd như app Hf playerTrên iphone không có bubble mà bubble em dùng thử vẫn k thích lắm. Trên iphone anh biết app nào ngon k anh
IOS chắc là fidata ngon nhất anh ạ.Trên iphone không có bubble mà bubble em dùng thử vẫn k thích lắm. Trên iphone anh biết app nào ngon k anh
Em remote chứ không play trên dt bácNgoài các app kể trên bác thử app Flacbox xem sao,tải nhạc cũng nhanh,nhiều nhạc tính và chơi được dsd như app Hf player
Vậy thì Fidata và Mconnect đi bácEm remote chứ không play trên dt bác
Buildroot không cài được package nên khó mà cài thêm các thứ khác.
Mình dùng HBOS Pi4, làm theo hướng dẫn của github này:Buildroot không cài được package nên khó mà cài thêm các thứ khác.
MiniDLNA lại liên kết rất nhiều thư viện, mình tìm/ insert/ link được chừng gần 38 file nhưng đuối quá, khá nhiều thời gian, không đủ kiên nhẫn. Bác dùng HBOS Pi mấy?
Update: Mình làm MiniDLNA chạy cho bản Pi 2 rồi, bác cần bản Pi mấy? @rndce
docker run -d --restart always --name minidlna --net=host docker-minidlna:latest
GitHub - app4rpi/docker-minidlna: MiniDlna is a great file media server, protected with docker is fantastic.
sau khi chạy câu lệnh nàythì mình kiểm tra thấy chạy rồi,Mã:docker run -d --restart always --name minidlna --net=host docker-minidlna:latest
mà ko biết làm sao để add nhạc vào để miniDLNA scan, nhạc mình để ở đây (mount NAS ->)
/data/library/music
- Và thêm 1 vấn đề nữa, mình dùng HBOS Pi4, dùng bản AssetUPnP của bác @quatmo, mỗi lần reboot lại thì nhạc đã scan của Asset mất sạch, phải rescan lại (kiểm tra điểm thư mục mount NAS vẫn còn nhạc ở đó)
trên ipad, em cũng dùng FidataIOS chắc là fidata ngon nhất anh ạ.
Anh thử thêm AK Connect, MusicLife xem sao ạ.
anh Quat xem bản lifemusic chạy cũng nhanh và ngọt,nhưng em duyệt folder nó không hiện cover, anh nghiên cứu thử xem sao. lifemusic chạy còn nhanh hơn fidata
