do_long_khach
Bác @tml3nr cho hỏi tí. Tôi đang dùng bản Rune V7 với digione rất ok. Giờ muốn dùng DAC ngoài cắm vào cổng usb của Pi thì chỉnh như nào? Trong setting chỉ thấy có tùy chọn i2s disabled, chọn rồi, reboot rồi ko có tiếng. Trong MPD mục audio output interface chỉ thấy có mỗi Nothing selected?
Cập nhật: chạy rồi, cắm nhầm hic hic. Cứ disable iis đi là xong. Bây giờ xài Pi 3x đường usb cắm với con DA cỏ bé bằng ngón tay cái Meridian Explorer 2, khiển bằng Mconnect chơi Tidal MQA và Qobuz Hi res, phê vãi...
Anh thử như vầy xem sao nhé:
- Trong webui disable i2s
- Nếu dac cần thì add dtoverlay=xxx vào config.txt. Nhớ reboot.
- Copy file /etc/mpd.conf thành /etc/mpdz.conf rồi edit cho audio_output đúng như dac của anh.
- Edit file /usr/lib/systemd/system/mpd.service cho nó dùng file mpdz.conf để tránh khỏi cơ chế quản lý của webui. Từ giờ trở đi mpd trong webui sẽ không còn tác dụng nữa. Mình sẽ config thủ công mpdz.conf:
ExecStart=/usr/bin/taskset -c 2,3 /usr/bin/mpd /etc/mpdz.conf --no-daemon
- Sau đó chạy:
systemctl daemon-reload
systemctl restart mpd
- Test lại.
dungsin_lqd
Cho hỏi cách build file .img để backup.
Em dùng volumio em cài đặt 1 số cấu hình bây giờ em muốn lưu lại để dễ dàng cho việc backup tương tự như ghost của win thì dùng phần mềm gì. Xin cảm ơn.
do_long_khach
- Sau đó chạy:
- Test lại.
Tôi nhầm thôi, disable i2s là được, đã cập nhật bên trên.
do_long_khach
Các cao nhân cho hỏi có thể thay cổng usb của Pi bằng 1 board usb khác kiểu như amanero hay xmos ko? Chơi digione hoài đang muốn đổi phỏm xem sao...
