Sao cái bản Foobar Dark.. của em chơi Youtube nó không ra hình vậy bác? Nó chỉ có mỗi cái ảnh thôi. Bác chỉ em với
Bác search google download 2 file này rồi install nó ra a . ( mình chạy Win10 pro ) . o_O
1 _ LAVFilters-0.74.1-Installer
2 _ VC_redist.x86
Nếu stream qua UPnP bác download cài 2 cái components UPnP trong mớ lùm xùm này vào a . ( Nhấn phải chuột vào cái hình chọn Autoplay ) . o_O
https://www.foobar2000.org/components
Board Coaxial ( trắng ) chạy ngon ko kém gì board HDMI ( xanh ) a . o_O
Streamming qua RuneAudio nghe nhức nách các bác . :oops::cool:
Transport FiFoPi out i2s ra 2 board phát đồng thời ra 2 dac nghe ngon a . :D:mad:;)
Opus xuất từ Foobar2000 hoặc trên Browser có cùng chất lượng ko bác @tml3nr ?
Làm việc với laptop nghe youtube qua foobar2000 stream UPnP xuất ra dac ngoài ngọt ngào bác a ( chức năng search theo kiểu gợi ý của nó quá tốt ) . o_O
Thỉnh thoảng nghe lại my heart will go on hay thiệt . . . :eek: :( :oops:
Nếu anh thấy báo là opus 48kbps, bitrate giao động trong khoảng 145-160 là audio cao nhất của nó.
Âm thanh sẽ khác khi play bằng những cách khác nhau.
Mỗi cái Pi nó có bộ giải mã phần cứng bình thường nó ở chế độ off ( để giảm chi phí sản xuất ) để active nó thành ON phải có mã kích hoạt ( vì mỗi Pi nó có mã kích hoạt riêng biệt mình order 2$ a ) mình ko biết cái này có hay ho gì ko bác xem thử ? o_O
vcgencmd codec_enabled MPG2
vcgencmd codec_enabled WVC1
Cái này là lệnh xem nó có kích hoạt hay chưa ? Pi đang dùng mình đã kích hoạt giải mã phần cứng (đang enabled ) vì vậy mình ko biết trong trường hơp nào là nó phát huy tác dụng a . :rolleyes:
This is not your MPEG-2 license key!
Your license key will be generated within 72 hours and sent to
the email address that you supplied. When you receive your key,
you will need to add a line to your config.txt file. For example, if
we send you the key 0x12345678, you would add the following
line to config.txt:
decode_MPG2=0x12345678
Please make sure that you are running the most recent version
of the Raspberry Pi firmware; only versions dated after 8 August
2012 support this feature.
This is not your VC-1 license key!
line to config.txt:
decode_WVC1=0x12345678
TuanQuynhAudio
@linh0983: Theo em biết là cái code để active MPEG-2 và VC1 license để sử dụng giải mã phần cứng của GPU liên quan đến 2 định dạng video MPEG-2 và VC1 (video có thể là clip hoặc game). Em thấy pi đã có OpenGL driver để giải quyết dùng giải mã phần cứng của GPU trên pi trên xử lý đồ họa. Hiện các ứng dụng audio (rune, moode, volumio,...) không yêu cầu cần GPU, mà các ứng dụng audio thiết kế dùng CPU để xử lý. Vì vậy, cái license này lalà không cần thiết.
Anh tham khảo bài này về test OpenGL driver trên rasbian.
Xem bài hacking GPU raspberry pi tại đây.
Em có biết được như vậy, nếu có thiếu sót gì mong các bác bổ sung, góp ý.
line to config.txt:
line to config.txt:
Để em tìm hiểu thêm. Trước mắt em đoán là enable 2 cái codecs này có tác dụng khi mình dùng VGA / HDMI của pi.
Khi video play trên chipset có support hardware codec hình sẽ rất đẹp so với software codec.
Thấy rõ nhất cho việc này là cái đầu DVD khoảng 500k coi dĩa DVD đẹp gấp 5 lần card VGA 200USD. Do đầu DVD support mpeg2 hardware.
Mấy cái android box xem DVD cực xấu là do không support mpeg2 (Trái ngược với HD Player).
Mình cũng hay xem phim trên Pi3+ ( Max2play với plugin Kodi/xbmc ) mình thấy active 2$ vì vậy mình cho nó lên đỉnh luôn . Mình cũng đoán mò chắc có tác dụng xem phim các bác . Thanks 2 bác a . :eek:
Nếu nó bật mpeg2 hardware anh xem dvd là thấy liền. Hình ảnh chênh lệch kinh khủng lắm.
Nhớ hồi khoảng năm 1995 - 1996 rộ lên phong trào gắn card mpeg (Chuẩn ISA 8 bit) vào PC để xem VCD. Hình đẹp té ghế :eek:
1280px-Sigma_Designs_-_RealMagic_ISA_MPEG_decoder_card_-_53-000417_-_component_side.jpg
dungsin_lqd
Cái card này xưa em gắn vào con pentium 233MMX. Có con card này coi VCD không bị giật và hình rất sáng đẹp. Giá mua thời đó khá cao ở Vi tính sài gòn 59C NKKN Q1. Khe cắm ISA chắc nhiều bác không biết hoặc chưa dùng lần nào.
Chuột nhắt chui vào a . Thôi xây lầu cho chú transport luôn hì hục hết buổi sáng khoe các bác tý .
BUILD :
1 _ RASPBERRY PI2 . :oops:
https://item.taobao.com/item.htm?sp...CBykL&id=585598597518&ns=1&abbucket=16#detail
2 _ WM8805 I2S to SPDIF . ;)
https://item.taobao.com/item.htm?sp...MYHbd&id=545250959553&ns=1&abbucket=18#detail
3 _ I2S HDMI . :cool:
https://item.taobao.com/item.htm?sp...l8Ijf&id=542491572010&ns=1&abbucket=16#detail
4 _ FIFOPI UTIMATE + CRYSTEK CCHD-957 . :oops:
https://www.diyaudio.com/forums/gro...us-i2s-pdif-fifo-kit-buy-318.html#post5726311
https://www.ebay.com/itm/273339218392
Cáp HDMI Philip nghe ấm áp mình rất hài lòng với nó a . :oops:
zeze
BUILD :
Nhìn cái đống này phức tạp quá :)
quatmo
Mấy hôm nay mò mod cho nó bấm hát Youtube bài nào thì download về bài đó. Tạm thời OK.
Phần streaming opus thì đang bị lỗi ngừng hát trước 10-15 giây trước khi kết thúc. Là do google xiếc băng thông của Audio webm (Mp4 video thì stream/down cực nhanh. Team làm Ytdl-core đang fix).
