tieuphi2006
May anh cho em hoi, em dang can 1digione..anh nao' du khong dung de lai em nha..thank anh.
Mục đích chính của dual PC là giảm tải và noise cho thiết bị làm renderer.dùng 2 máy tính PC - 1 cái CPU "mạnh" làm server, 1 cái CPU "yếu" làm bridge được không các bác
( đang ở công ty nên chưa thử được, OK thì tối về chiến, hihi )
"Giải phóng" có nghĩa là bấm nút stop hả bác?Roon birdge nó có đang hót ko ? Bác giải phóng nó đi a .![]()
OpenHome Tidal là software tương đượng Roon hả bác?Mục đích chính của dual PC là giảm tải và noise cho thiết bị làm renderer. ................................... Về phát Tidal em thích nhất là dùng OpenHome Tidal. Khi đó media server và renderer cũng nằm chung 1 thiết bị.
Openhome Tidal là một service làm proxy streaming. Nó lấy nhạc từ Tidal để đẩy sang upnp renderer."Giải phóng" có nghĩa là bấm nút stop hả bác?
Mình chắc mù công nghệ rồi.........Openhome Tidal là một service làm proxy streaming. Nó lấy nhạc từ Tidal để đẩy sang upnp renderer.
Nếu music server hay OS support. Openhome sẽ nằm chung với renderer trên cùng một thiết bị.
Có phần mềm nào SQ tương đương roon không vậy bác?"Giải phóng" có nghĩa là bấm nút stop hả bác?
Chà chà khó nuốt vụ này rồi bác @tml3nr a .Sao crack rồi mà giờ nó báo như vầy các bác ơi?
may quá, của em vẫn bình thường.Sao crack rồi mà giờ nó báo như vầy các bác ơi?
Để cho dễ. Anh hãy nhìn vô sơ đồ khối của các music server (MS) và đường đi của file nhạc. Về mặt hoạt động nó gần giống nhau. Do khác giao thức và tên gọi nên mình bị rối.Mình chắc mù công nghệ rồi.........
Hệ thống mình như vầy: Trên PC cài Roon, trên Roon có add Tidal. Roon play, sẽ đẩy nhạc sang cục Pi3 ... rồi nghe nhạc phát ra từ loa. PC cũng có cài Volumio (mà hình như không cần mở Volumio, chỉ cần mở Roon play là nghe được nhạc). Như thế hệ thống có 4 thứ: Roon, Tidal, Volumio, Pi3. Vậy cái nào là proxy streaming, upnp renderer, music server hay OS support
Roon thuốc của em vẫn chưa thấy đòi tiền. Anh zeze dùng Your Uninstaler hay Revo Uninstall gỡ ra cho sạch. Reboot rồi cài lại từ đầu xem sao ạ?Chà chà khó nuốt vụ này rồi bác @tml3nr a .![]()
Mình xài Win 10 x64, còn Volumio thì ko biết vs gì.Để cho dễ...
...- Trường hợp 2: Em chưa rõ trên PC anh chạy Volumio bản x86 hay là sao ạ?
pi2 hay hơn nhiều so với pi3 ko bác? Nhớ hình như ko phải plug and play, mà cần phải hàn vài mối gì nữa vô pi thì phải?? Bây giờ, mình ngán nhất vụ hàn xì... mắt mõ thì tèm nhem, thời gian lại không cóPi2 hàng dùng qua với mình ko vấn đề gì a . 98 tệ 1 chiếc các bác hihi .
https://item.taobao.com/item.htm?sp...CBykL&id=585598597518&ns=1&abbucket=16#detail
Pi2 it nhiễu hơn Pi3 mình thấy rẻ thì order thôi a vả lại hiện giờ mình chưa có chú Pi2 nào a .pi2 hay hơn nhiều so với pi3 ko bác? Nhớ hình như ko phải plug and play, mà cần phải hàn vài mối gì nữa vô pi thì phải?? Bây giờ, mình ngán nhất vụ hàn xì... mắt mõ thì tèm nhem, thời gian lại không có.
Server chuyên dụng có nhiều loại , không nhất thiết Server chuyên dụng thì phải dùng nhiều quạt và nóng
Em giới thiệu Server sau em đang dùng :
Server NEC 5800 GT110E-S.
(Tương đương: HP G8, IBM M4, Dell T110 II.)
Made in JAPAN. Nhỏ gọn, hoạt động êm.
- CPU: Intel G2020. Support 64bit, VT-x, VT-d.
- MB: Chipset Intel C204, support E3-12xx V2.
- RAM: DDR3 ECC 8GB (2 x 4GB).
- HDD: Option 3 x Sata, 1 x SSD.
- Raid: LSI MegaRaid 0-1, 6Gbps.
- NIC: 2 x 1 Gbps Ethernet.
- PSU: 250W 80Plus.
- Công suất tiêu thụ 40W.
Giá : 3.000.000
Nâng cấp: I3 3220 (không hỗ trợ ECC)
Xeon E3-1220 (4 nhân 8 luồng quá mạnh)
Toàn bộ Clock dùng TXC (Mỹ), toàn bộ Tụ Oscon , VRM 4phases quá tốt
đặc biệt độ ồn quạt cực thấp < 40dB (hoàn toàn không nghe thấy tiếng quạt khi hoạt động) , nhiệt độ hoạt động cực thấp , dùng nghe nhạc liên tục 12 h máy nguội như không sử dụng
Mạch do GYGABYTE sản xuất theo đđh của Nec (madein taiwan (không phải china)
Máy SX 2014 , quá mới , mạch và linh kiện sử dụng loại chất lượng cao từ Fet đên tụ đến dây sata ...
Các Bác thấy ở đâu thì hốt cho mau ,
Server này chưa MOD gì cả đã là rất hay thổi bay các Mac mini I5 cỡ chục chai
sau đó em sẽ làm bộ nguồn Linear ATX cho các Bác là bảo đảm Ngon bổ chất , nếu có điều kiẹn spam Xeon 1220 thì HQ audio chạy cũng mượt mà
Sao mình dùng Your Uninstall > Reboot > Cài lại, dùng crack vẫn bị.Roon thuốc của em vẫn chưa thấy đòi tiền. Anh zeze dùng Your Uninstaler hay Revo Uninstall gỡ ra cho sạch. Reboot rồi cài lại từ đầu xem sao ạ?
