Bàn Moode 4.2 bác Tim ra đầu tiên lỗi bluetooth bác mình có thử hát một lúc nó lep bep a . Bác này xây dựng cách build nhanh hơn nhiều . Sửa lỗi bluetooth và thêm code Apt-x bác xem thử rổi up cho ae luôn a . :eek:
http://moodeaudio.org/forum/showthread.php?tid=124&pid=2308#pid2308
bmc264
Em đang chạy moode 3.84 dùng câu lệnh của bác @Thanhvo31 đã được:
" sudo apt-get install libusb-dev
git clone https://github.com/codazoda/hub-ctrl.c
cd hub-ctrl.c
gcc -o hub-ctrl hub-ctrl.c -lusb
cp hub-ctrl ..
cd ..
Turn off all USB Ports: sudo ./hub-ctrl -h 0 -P 2 -p 0 "
Nhưng khi khợi động lại thì nó lại bật lên không tự lưu câu lệnh được
Anh có thể bỏ lệnh này vào rc.local. Hoặc tạo file xxx.service. Nó sẽ chạy mỗi khi startup.
bmc264
Anh có thể bỏ lệnh này vào rc.local. Nó sẽ chạy mỗi khi startup.
Bác hướng dẫn em cụ thể tý . Em dốt chỉ biết bắt chước thui :D.
Cho vào "sudo nano rc.local" ah. Em cho vào không được
Em tạo file /boot/usboff.service cũng ko được bác ah
Thanks bacs
bmc264
Bác check lại giúp em với em cho dòng lệnh vào /etc/rc.local
mà vẫn ko tự chạy được :D
hình như phải tạo 1 dạng file scrip.py mới chạy được lệnh ấy bác
Trên raspbian, theo em nhớ là dòng lệnh nào run được, bỏ vào rc.local nó sẽ chạy. Lưu ý đường dẫn của lệnh.
Anh thử bỏ vào rc.local vài lệnh đơn giản để test. Thí dụ như:
sudo mkdir /home/pi/"$(date)"
exit 0
Rồi reboot xem sao ạ?
@Thanhvo31
Theo gợi ý của anh v/v nhờ các cao thủ trên forum rune support cài tidal-upmpdcli trên rune. Họ giúp đỡ rất nhiệt tình. Nhưng xà quần hai ngày vẫn chưa thành công.
Em hóng hớt được tin vui là có thể trong vài tuần nữa. Sẽ có bản Rune mới. Chắc là upmpdcli sẽ được cập nhật.
Squeezebox Server từ nas Buffalo và Squeezelite Player là Moode . :D
Ko phải MPD vậy là gì ạ ? :cool::(
Squeezebox, squeezelite nói chung là mô hình Logitech Media Server (LMS). Cách hoạt động của nó gần như MPD và upnp/dlna.
Phần server của nó quản lý library và playback được (giống MPD). Nó cũng có thể phát sang thiết bị đóng vai trò player squeezelite (cái này giống upnp/dlna).
Có thể remote control bằng web hay app.
Hồi trước Logitech bán thiết bị chạy cái này. Nay họ đã ngưng sản xuất. Nhưng software họ vẫn cập nhật thường xuyên.
Mô hình này Tây theo cũng đông. Đến nay forum LMS vẫn còn rần rần:
https://forums.slimdevices.com/index.php
Em thấy có bài này rất hay. Tóm tắt và giải thích rất rõ mọi kiểu music server xưa và nay:
https://www.lesbonscomptes.com/pages/homenet-audio.html
do_long_khach
Coi bộ có thể cài thằng Squeeze này vào laptop để vừa làm việc vừa khiển tidal đây. Để tối về ngâm cứu............
Ko thày đố mày làm nên . Lên đây hỏi các bác ra vấn đề ngay a .
Quán caffe chơi kiểu này được a . :cool:
Tim Cu Tí mới ra update cho moode 4.2:
http://moodeaudio.org/forum/showthread.php?tid=323
An in-place update is available for moOde 4.2 that provides a new Customize option for setting Browse or Library as the default for the Music tab, new Amys FM (320K) radio stations and important bug fixes and improvements. See attached release notes.
NOTE: This initial update for moOde 4.2 must be run from the command line via SSH using the command below. It takes just a few seconds to install. Future updates will be available via the "CHECK for software update" feature on System config.
sudo /var/www/command/updater.sh r42
After the completion message appears:
1. Reboot
2. Update MPD database to add the new radio stations
3. Change to your preferred accent color
TuanQuynhAudio
Em mount NAS của bác vào daphile, moode, picore không được. Nó cứ báo lỗi không có quyền truy cập. Em dùng user/pass là pi/moodeaudio. Ổ NAS của bác vẫn để user/pass như vậy hay như nào vậy? Thank bác.
Anh lưu ý là các phiên bản linux mới, cần phải mô tả version của SMB trong tham số mount.
Thí dụ như:
vers=1.0
vers=2.0
sec=ntlm
sec=ntlmv2
ect ect...
TuanQuynhAudio
@tml3nr: Em làm lệnh như sau mà không được.
sudo mount -t cifs -o username=pi,password=moodeaudio,vers=1.0, sec=ntlm //42.117.231.17/share /home/nasmusic
v.v... em thử một vài thông số khác nữa nhưng không được bác à.
Thử hết đám này cũng không chạy hở anh:
moode:
default 3.8.4:
cache=strict,ro,dir_mode=0777,file_mode=0777
default 4.0:
default 4.1:
vers=1.0,sec=ntlm,ro,dir_mode=0777,file_mode=0777
default 4.2:
vers=1.0,ro,dir_mode=0777,file_mode=0777
À anh lưu ý:
//42.117.231.17/share/home/nasmusic
là link http, cái này không cần user và pass
\\42.117.231.17\share\
là link SMB, cái này cần có user và pass.
