Bản Rune này nghe kỹ thì Dịu, ngọt hơn nhưng thiếu chi tiết và độ động hơn Moode. Tùy gu và thể loại nhạc để chọn Run hay Moode.Bác ngâm cứu kỹ quá mình phải thử bản Rune này mói được a .
Bác nói chính xácBản Rune này nghe kỹ thì Dịu, ngọt hơn nhưng thiếu chi tiết và độ động hơn Moode. Tùy gu và thể loại nhạc để chọn Run hay Moode.
Từ kết quả trên, em chợt nghĩ là nếu mình bỏ dòng lệnh max_usb_current=1 (Rune 20170229) thì âm thanh nó có gì khác hay không?Mấy hôm trước em test lại Google ChromeCast Audio (CA). Em thử dùng nguồn lấy từ cổng USB của Pi2 (Cấp nguồn bằng iPower).
Tiếng CA nó tệ khủng khíp: Âm thanh bị tạch tạch tạch liên tục, tiếng rất mờ và noise.
Cái tụ là loại 6800uF 35VDC sao em tìm khôngg ra bác nhỉ.Mình đã tháo cục DC-DC trên Digi cấp nguồn 5v qua bo LT1084, tiếng thoát hơn khi chưa tháo và đặc biệt là hết hiện tượng "treo" Digi khi bật tắt thiết bị điện bên cạnh.
Đang chờ tụ Panasonic FC mua Siêu thị AV thay cho LT1963 để dùng 2 bo này cấp nguồn cho Pi và Digi. Bo Lt1963 cấp Pi đang dùng tụ Elna mà theo Trung224 là "chống chỉ định" nên thay thử xem sao.
Không có 6800uF/35V nên mình thay bằng 8200uF/16V (do điện áp AC vào bo là 7,5V).Cái tụ là loại 6800uF 35VDC sao em tìm khôngg ra bác nhỉ.
Siêu thị AV đang có Panasonic FC 6800uF/16V đó.Cái tụ là loại 6800uF 35VDC sao em tìm khôngg ra bác nhỉ.
Cái router quang của em nó dùng adapter 12V ạSao bác lại dùng tới 12v thế, em đang tinh mua cho cái Nas mà thấy chỉ cần 5v.
Em không rành kỹ thuật, nhưng có thể ảnh hưởng của tụ khác nhao tùy theo vai trò của nó trong mạch?Em thấy các cụ DIY bên vnav phán rằng tụ Nichicon FG có chất Analog nhất, trong khi đó bác @trung224 lại chống chỉ định. Em sẽ mua về thay xem sao, cái của em cần phải thay 3 con (2 con của Tàu và 1 con Elna for Audio rồi mới đau). Nói chung cái này chỉ có tự trải nghiệm mới biết, em thi thoảng mới bật để nghe chứ nếu mở thường xuyên có khi phải thay Blackgate
Nên cẩn trong với mấy thể loại tụ audio grade. Đa phần tụ audio grade có thông số khá thấp, chúng được tune để có một chất âm nào đó. Thứ chất âm đó có ý nghĩa khi bác dùng trong đường tín hiệu hoặc có chút tác dụng trong mạch cấp nguồn cho phần mạch analog, chứ hay bị tác dụng ngược khi dùng cho PSU cho mạch thuần digital vốn cần nhất là thông số tốt. Trong một dòng tụ audio grade thì giá càng cao thông số càng tốt, ví dụ Nichicon KG Gold Tune Type I thông số rất kém, kém hơn cả tụ thường, Type II thì thông số tốt hơn rất nhiều, Type III thì thông số đỉnh luôn, cho nên nếu đã chơi tụ audio grade trong PSU cho mạch digital thì không nên tiếc tiền chơi dòng cao. Ngoài ra, nếu mạch và khả năng tài chính cho phép thì giải pháp vào loại tốt nhất cho tụ electrolyte là tụ 4 chân của Mundorf hoặc Jensen (thực ra là rebranding tụ 4 chân dòng SIG của hãng Fischer and Tausche, Đức) với thông số khá ngon.
Bác cắm cáp lan trực tiếp từ pi vào cục router nhà mạng à?Cái router quang của em nó dùng adapter 12V ạ
Dạ không ạ. Em kết nối như hình bên dưới, vậy mà dùng iPower cho router quang nó cải thiện âm thanh rõ rệt. Tiếng Pi / Boss Dac sạch hơn nhiều.Bác cắm cáp lan trực tiếp từ pi vào cục router nhà mạng à?
nhiễu nó qua luôn kết nối không dây giữa airport5ghz và express à, bác không thử thật cũng ko nghĩ raDạ không ạ. Em kết nối như hình bên dưới, vậy mà dùng iPower cho router quang nó cải thiện âm thanh rõ rệt. Tiếng Pi / Boss Dac sạch hơn nhiều.
Ngay cả tiếng của PC phát ra loa Creative T20 (Sound card Audigy 2 ZS) nghe cũng khác rõ. Rất bất ngờ.
Trước đây thấy mấy anh tây dùng iPower cho router, switch. Em hơi tức cười vì nghĩ là cầu kỳ quá đáng. Nhưng giờ thấy mới tin.
