Cảm ơn mình đã down về cài đặt đúng ý luôn , phải là bản pro ạBubbleUPnP for Android trong appvn có bản cr@ck. Các anh dùng thử xem sao ạ. Lúc trước em có test qua thấy OK.
http://appvn.com/android/search?keyword=bubbleupnp
Đúng rồi bác . Con PC đang dùng cũng có cục cách ly a .mình thấy hầu hết các main cao cấp pc thì ngõ lan đều có cách ly hết nên nếu bác dùng pc thì coi thử, nên hạn chế dùng vì qua cách ly sẽ thêm jitter, nếu dùng pi kiểu stream Upnp/Dlna sẽ khó giải quyết, còn con clock thì có thể dùng thử vì mình đã mua vài món mạch nguồn của hãng này board sạch sẽ, thông số tốt.
Bác @dongochoan các món của bác đầy đủ như hình dưới hình a .
1_ Khi bác nối i2s với DAM ( dùng Pi hoặc C2 ) cả hai bác có dùng pin MCLK ko ? Kết nối qua GPIO hay socket UF.L ?
2_ Nhạc DSD thì ko nói ( có lẽ im ru đèn DSD có sáng ?) . Nhưng PCM có nghe ko bác đèn PCM có sáng ?
3_ Ngoài con DAM ra bác còn con nào check hộ mình pin MCLK . Cả Pi và C2 luôn nhé .
4_ Cuối cùng thử DAM qua GPIO và ES9018 qua socket UF.L . Khi nghe PCM con DAM phát DSD con ES phát ?
( Mình kiếm hộ bác mấy cộng cáp UF.L rồi a ) .![]()
Hôm nay thấy tay David Aubert bán AUDIOPHONICS I-Sabre DAC ES9028Q2M gạ để giá đặc biệt cho anh em nếu đủ mớn 10 chiếc, tính ra về khoảng 2.5M/chiếc (off 30%, thuế tính cua 10%, tỷ giá 28700)
Con này chính là ruột của Music server MS9028M của Master Audio.
Tội cái là chạy slave mode, phải thêm cái Kali thì ổn hơn.
Trong khi dài cổ đợi 502DAC PRO - PCM1792 Analog DAC, anh em có hứng thú vụ này không?
@thebluewindows
@chuong46
@chipno
@dal33
@thchung
@nghiadalat
@minhltn
@Syncbr
@mtminh
@lionheart
@tntuyen
Bên Vnav cũng có dự án DSD DAC của bác giahuy cũng rất hay đó. Cơ mà cái đó không chơi với Pi.
Đúng ạ mạch này chỉ có 2 tầng: tầng 1 có thể dùng LT1963 (max 1,5A) hoặc LT1764 (max 3A). Tầng 2 là LT3042 (max 200mA) mắc song song với D45VH10G (hoặc DH4VH10) để tăng dòng ra ạ.@linh0983
Hình như không có tầng 3 đâu bác. Sau 0.8mVsao zọt lên 40mV mà làm chi.
LT1764 có thể thay cho LT1963 để tăng dòng lên 3A
@linh0983
Đúng các bác a . Mình nhầm con IC ngay chỗ giải nhiệt nhôm là LT1764 .Đúng ạ mạch này chỉ có 2 tầng: tầng 1 có thể dùng LT1963 (max 1,5A) hoặc LT1764 (max 3A). Tầng 2 là LT3042 (max 200mA) mắc song song với D45VH10G (hoặc DH4VH10) để tăng dòng ra ạ.
Như em đã nói của em Library nhận MimimServer rất nhanh, nhưng Renderer thì có khi phải reboot 1-2 lần mới nhận Moode hoặc Rune. Quạu quá...Nó tự nhận mà bác ,chỉ là mịnh chọn đầu ra nữa thôi , của mình chưa bao giờ phải reboot cả
