namkhongnk
thẻ micro sd chỉ dùng cài chương trình, không ghi được dữ liệu nhé, nên dùng 16g sdhc. dữ liệu qua usb
Em cảm ơn anh nhiều! Em cũng có nghĩ đến NAS loại này mà chưa có dịp tiếp xúc.
Hôm nào rãnh, anh test thử dùm em tốc độ khi mình copy up/down qua cổng lan 1Gb của DS216j với 1 cái PC/Laptop xem được bao nhiêu ạ? (File dung lượng khoảng 1GB).
Cái Time Capsule 2T của em copy qua lan (Gigabit) chỉ được khoảng 30MB/s. Phát nhạc thì không sao nhưng khi cần chép nhiều cũng hơi mệt.
Em cảm ơn anh đã benchmark. Tốc độ Synology DS216j qua lan ok quá anh nhỉ.Mình gửi kết quả Bench mark của 2 NAS
1- Synology DS216j + Diskstation 6.0 + HDD 3.5" HITACHI 5TB gắn trong + Basic Volume. EXT4
2- Odroid C1 - OMV 3.0 - Ổ WD 1TB - USB 3.0 gắn qua USB 2.0 của C1+ NTFS
Em Odroid C1 qua USB 2.0 mà read được 36MB thì quá tốt. Thường em test 2.0 chỉ loang quanh 25-30.
Em cũng mơ một ngày có được cái NAS chuyên nghịp, chạy 2 ổ 10T mirror (raid 1).
Có một việc em vẫn băn khoăn về mirror. Không biết giờ này các NAS đời mới đã giải quyết được chưa? Trước đây trên các file server chuyên dụng, khi mình thay vào 1 ổ cùng dung lượng nhưng khác model / serie (cho dù cùng hiệu). Controller nó báo lỗi hoài. Có khi nó break mirror luôn. Cho nên thường khi đã dùng raid thì khi thay hdd phải thay toàn bộ giống hệt nhau. Chuyện này với doanh nghiệp thì bình thường chứ dùng gia đình hơi đau bụng.
Bênh của bác hình như em gặp rồi. Có phải Bác đang dùng windows bản N hoặc disable các service liên quan đến media feature pack đúng không ạ? Airplay sử dụng media features pack nên nếu các service của media feature pack không có hoặc bị disable thì sẽ ko hoạt động đâu ạĐổi rồi ko được bác ạ. Vẫn thấy báo như cũ "There was a problem initializing audio capture. Element not found..."
Có cái guide bác thử xem sao. https://rataks.com/blog/raspberry-pi-touchscreen-in-moode-with-chromium.html
Bác so C1 với DS2016J tội nghiệp em nó quáMình gửi kết quả Bench mark của 2 NAS
Vụ em bực mình với thằng Rune chính là vì không có MoOde cho C2 đó bác (Tim xác nhận). Cài Rune trên C2 lâu lâu lại mất Library. Chứ có MoOde cho C2 thì tốt quá. LAN port dùng controller riêng.Odroid C2 có chạy Moode Audio ko các bác nhỉ? Vụ usb bus có share với Lan như Pi ko?
Chạy Rune thì bác test Gigabit Lan làm gì ? Trước m dùng Pi3 làm NAS mới hỏi về Gigabit LAN, giờ thôi rồi...Có Bác nào test vụ này trên Pi3 chạy Runeaudio chưa nhỉ?
https://www.jeffgeerling.com/blogs/jeff-geerling/getting-gigabit-networking
Chạy USB wifi 72Mbps thấy vẫn giựt ... nếu chạy dc Giga Lan thì cũng được tầm ~ 200Mbps ... sẽ không giựt nữaChạy Rune thì bác test Gigabit Lan làm gì ? Trước m dùng Pi3 làm NAS mới hỏi về Gigabit LAN, giờ thôi rồi...![]()
Wifi thì khả năng giật, nhưng LAN onboard ok mà, chơi DSD trên Pi2 cũng đâu có giật đâu.
Nếu giật khả năng do phần mềm.
Mấy hôm trước test vụ Bridge của bác @do_long_khach xong là Pi bị cà giựt luôn với mọi sources kể cả sdcard. Cài mới lại xong thì hết.
- Bác mua USB wifi ko hiểu sao lại mua cái 72Mbps bằng thông còn kém cái wifi onboard ( sao ko mua 150 hay 300 khi cần còn dùng việc khác???)Con Pi3 của em chuối từ lúc sử dụng luôn ... nghe qua LAN & wifi onboard đều nức cục liên tục... nản luôn. Đành mua cái USB wifi chỉ có 72Mbps ... thi thoảng hơi nức cục tí ... Chắc tối em thử dùng Rune beta 0.4 xem sao.
- Em cũng nhờ mua hộ: 1 cái 150Mbps về chỉ còn 72Mbps ... 1 cái 300Mbps thì về còn 150Mbps. Khổ thân cái 300Mbps thằng runeaudio ko nhận, hichic.- Bác mua USB wifi ko hiểu sao lại mua cái 72Mbps bằng thông còn kém cái wifi onboard ( sao ko mua 150 hay 300 khi cần còn dùng việc khác???)
- Bác cài mới lại MoOde 3.6 xem sao. Em thấy dùng MoOde rất ổn định. Tiện setup. Có phần audio info để xem thông tin khi cần.
- Để test, khi mới cài lại xong, bác dừng add tất cả NAS, vì khi đang update Library thì CHẮC CHẮN phát nhạc sẽ nấc cục.... Bác add tạm 1 thư mục ít nhạc chờ hoàn thành xong, sau đó test thử.
- Chúc bác thành công.
Em mua con này cắm là nhận trong rune 0.4, nhưng giờ cũng dùng con khác rồi- Em cũng nhờ mua hộ: 1 cái 150Mbps về chỉ còn 72Mbps ... 1 cái 300Mbps thì về còn 150Mbps. Khổ thân cái 300Mbps thằng runeaudio ko nhận, hichic.
- Nói chứ cái 72Mbps chạy ngon hơn wifi onboard trên pi3 của em... buồn cho con Pi3 yếu sóng sánh...
Em 300Mbps giới thiệu trên cái hình là 300 ... nhưng ở dưới chi tiết chỉ ghi max là 150Mbps... không hiểu được hihi.
- Bác có em USB nào chạy chuẩn AC mà Rune trên Pi3 cắm nhận giới thiệu em cái. Thanks Bác.
- Nas em add 1 lần xong mới nghe Bác ah.
