gaoi
dạ! có gì bác mua ủng hộ chuyến mở bát cho e với! e cũng mới nhận đặt hàng từ ngày hôm nay!Bác ơi ! Bác nhầm rồi mình ko phải là thương gia a .
có gì các bác cứ liên hệ với zalo 0987347010
Đây là 3 wire i2s in của board DAC X4000 đây . Nếu bác biết pinout hdmi của SU1 nó xuất là pin nào thì bác đấu vào thôi . Bác nhớ thêm pin GND nữa a .thực ra thằng SU1 có tich hợp phần chỉnh pin out cho phù hợp với thiết bị downstream, nhưng vấn đề là chỉnh thế nào với cái thằng X4000 này. Thôi tạm ngừng ý định, chờ ngâm cứu vậy. Chúc các bác thành công với em X4000 này.
" Three wire Raspberry Pi I2S Input (LRCK - GPIO19, BCK - GPIO18, DATA - GPIO21, GND) " câu cái này ko được phép sai a .
Mình thích âm con PCM5122 ( hình dưới ) ko thích con ES9023 a .View attachment 246126 View attachment 246125 May bac cho em hoi 2 con dac nay cai nao nghe hay hon
http://www.audiophonics.fr/en/diy-d...-v2-tcxo-raspberry-pi-20-a-b-i2s-p-10657.html
https://www.hifiberry.com/shop/boards/hifiberry-dac-pro/
Có đọc trc rồi nhưng ko hiểu nên mới phải post hình lên hỏi bác. Tks nhiềuĐây rồi bác để mình ngâm cứu xem nó câu như thế nào a .
https://www.shenzhenaudio.com/singx...nterface-with-xmos-xu208-cpld-dsd256-dop.html
Nhà em đang dùng cả đôi. Chất âm khác nhau không nhiều, con +Pro nghe Vocal phê hơn, con i-sabre nghe nhiều chi tiết hơn, mid mỏng hơn tí. Thay nguồn nuôi thì chất âm sẽ khác.View attachment 246126 View attachment 246125 May bac cho em hoi 2 con dac nay cai nao nghe hay hon
Con SU1 thiết kế port HDMI xuất I2s cho Dac : Gustard DAC và PS audio DAC .Có đọc trc rồi nhưng ko hiểu nên mới phải post hình lên hỏi bác. Tks nhiều
Cảm ơn bác, nhưng mà sao ko chỉ đơn thuần là cắm từ HDMI out của SU1 sang HDMI in của DAC board (rồi chỉnh pin out v.v... cho phù hợp)? Tôi thấy X4000 có HDMI in mà.Con SU1 thiết kế port HDMI xuất I2s cho Dac : Gustard DAC và PS audio DAC .
Với con Gustard DAC Switch số 3 và 6 set ON những Switch còn lại set OFF .
Với con PS audio DAC tất cả 8 Switch set OFF .
Bây giờ đến con ES9018K2M " thần thánh " đây a .
Switch 1,2,3,4 để tương tác với pin 13,14,15,16 cổng HDMI .
Switch 5 là clock output mode : set OFF là MCLK , set ON là WCK .
Switch 6 để tương tác với pin 1,2,3 và pin 7,8,9 cổng HDMI : ON is positive phase,OFF is negative phase
Switch 7 and 8 để đó sau này phát triển thêm .
Bác đấu như hình vẽ :![]()
Pin40(Pi3 hay X4000) vào Pin1(D1+)
Pin12(Pi3 hay X4000) vào Pin4(D2+)
Pin35(Pi3 hay X4000) vào Pin7(D3+)
Pin 6,9,14,25,30,34,39 : GND(Pi3) vào Pin2,5,8,11,17(GND SU1 1 dây là đủ )
Tất cả 8 Switch set OFF ( Nếu nó ko kêu bác set switch số 6 là ON và chuyển pin40,12,35 tương ứng về D1-,D2-,D3-)
( Board X4000 khi gắn vào Pi3 sau đó mới đấu 3 dây tương ứng vào SU1. Mình có thử F1trên board ES9018 loại khác còn SU1 thì chưa . Đây chỉ là suy luận mà thôi bác cân nhắc nhé ! Mình má có SU1 đem nó ra làm chuột bạnh ngay .)![]()
Vì bus HDMI IN của Dac X4000 ko support i2s . Nó chỉ support qua bus GPIO thôi a .Cảm ơn bác, nhưng mà sao ko chỉ đơn thuần là cắm từ HDMI out của SU1 sang HDMI in của DAC board (rồi chỉnh pin out v.v... cho phù hợp)? Tôi thấy X4000 có HDMI in mà.
Nó có 1 cái giắc để nối từ HDMI OUT của Pi3 vào HDMI IN của Dac X4000 a .Vậy cổng "HDMI input from Rasp Pi" như trên hình con X4000 nó làm gì hả bác?
Mình ko biết bác có thích vọc vạch ko ? Bác ngâm cứu board này mình chạy con này hơn nửa năm rồi nghe nhạc vàng hay a .e dùng pi3 và dac+ pro cấp nguồn riêng, dac e cấp bằng ifi power, pi 3 e dùng cục nguồn linear china(jay's audio) nó có 2 ngõ 5v là usb và 5.5mm cấp cho pi3 và hub usb 7 cổng dùng nguồn ngoài. Nghe với dàn còi của e cũng tạm ổn ( tai trâu). E tính mua thêm 1 dac rời nữa để gắn với bộ pi3 và digi+, các bác có kinh nghiệm giúp e vài model nào chất âm khác con dac+pro mà ngon bổ rẻ khoảng 100 đồng trở lại. cảm ơn các bác nhé!
Thank Bac
Từ DIGI + cắm vào cổng coat là nghe thôi . Sau này bác muốn thưởng thức DSD thì order thêm board Amanero gắn thêm vào board a . ( support Hi-res & DSD ) .
Board + Hai cục nguồn R-core . (550 + 2x60 = 670 <> 100 ) .
https://world.taobao.com/item/523994762779.htm?spm=a312a.7728556.2014080708.5.quEPbM
https://world.taobao.com/item/520414055376.htm?spm=a312a.7728556.2015080705.19.iTbJQN
https://world.taobao.com/item/520412003750.htm?fromSite=main
https://vi.aliexpress.com/item/TOP-...lgo_pvid=c9c0523e-774f-4a44-86e7-27d1c509a88a
