thực ra thằng SU1 có tich hợp phần chỉnh pin out cho phù hợp với thiết bị downstream, nhưng vấn đề là chỉnh thế nào với cái thằng X4000 này. Thôi tạm ngừng ý định, chờ ngâm cứu vậy. Chúc các bác thành công với em X4000 này.
Đây là 3 wire i2s in của board DAC X4000 đây . Nếu bác biết pinout hdmi của SU1 nó xuất là pin nào thì bác đấu vào thôi . Bác nhớ thêm pin GND nữa a .
" Three wire Raspberry Pi I2S Input (LRCK - GPIO19, BCK - GPIO18, DATA - GPIO21, GND) " câu cái này ko được phép sai a .
do_long_khach
Đấy cái chỗ chỉnh I2S trên Singxer SU1 nó như vậy bác ạ
Bác có datasheet của con SU1 này ko hoặc link download SU1 này cũng được a .
nghiadalat
Nhà em đang dùng cả đôi. Chất âm khác nhau không nhiều, con +Pro nghe Vocal phê hơn, con i-sabre nghe nhiều chi tiết hơn, mid mỏng hơn tí. Thay nguồn nuôi thì chất âm sẽ khác.
Có đọc trc rồi nhưng ko hiểu nên mới phải post hình lên hỏi bác. Tks nhiều
Con SU1 thiết kế port HDMI xuất I2s cho Dac : Gustard DAC và PS audio DAC .
Với con Gustard DAC Switch số 3 và 6 set ON những Switch còn lại set OFF .
Với con PS audio DAC tất cả 8 Switch set OFF .
Bây giờ đến con ES9018K2M " thần thánh " đây a .:oops::(:cool:
Switch 1,2,3,4 để tương tác với pin 13,14,15,16 cổng HDMI .
Switch 5 là clock output mode : set OFF là MCLK , set ON là WCK .
Switch 6 để tương tác với pin 1,2,3 và pin 7,8,9 cổng HDMI : ON is positive phase,OFF is negative phase
Switch 7 and 8 để đó sau này phát triển thêm .
Bác đấu như hình vẽ :
Pin40(Pi3 hay X4000) vào Pin1(D1+)
Pin12(Pi3 hay X4000) vào Pin4(D2+)
Pin35(Pi3 hay X4000) vào Pin7(D3+)
Pin 6,9,14,25,30,34,39 : GND(Pi3) vào Pin2,5,8,11,17(GND SU1 1 dây là đủ )
Tất cả 8 Switch set OFF ( Nếu nó ko kêu bác set switch số 6 là ON và chuyển pin40,12,35 tương ứng về D1-,D2-,D3-)
( Board X4000 khi gắn vào Pi3 sau đó mới đấu 3 dây tương ứng vào SU1. Mình có thử F1 trên board ES9018K2M loại khác còn SU1 thì chưa . Đây chỉ là suy luận mà thôi bác cân nhắc nhé ! Mình mà có SU1 đem nó ra làm chuột bạch ngay .) :p
do_long_khach
( Board X4000 khi gắn vào Pi3 sau đó mới đấu 3 dây tương ứng vào SU1. Mình có thử F1trên board ES9018 loại khác còn SU1 thì chưa . Đây chỉ là suy luận mà thôi bác cân nhắc nhé ! Mình má có SU1 đem nó ra làm chuột bạnh ngay .) :p
Cảm ơn bác, nhưng mà sao ko chỉ đơn thuần là cắm từ HDMI out của SU1 sang HDMI in của DAC board (rồi chỉnh pin out v.v... cho phù hợp)? Tôi thấy X4000 có HDMI in mà.
celebrity
e dùng pi3 và dac+ pro cấp nguồn riêng, dac e cấp bằng ifi power, pi 3 e dùng cục nguồn linear china(jay's audio) nó có 2 ngõ 5v là usb và 5.5mm cấp cho pi3 và hub usb 7 cổng dùng nguồn ngoài. Nghe với dàn còi của e cũng tạm ổn ( tai trâu :D). E tính mua thêm 1 dac rời nữa để gắn với bộ pi3 và digi+, các bác có kinh nghiệm giúp e vài model nào chất âm khác con dac+pro mà ngon bổ rẻ khoảng 100 đồng trở lại. cảm ơn các bác nhé!
Mình ko biết bác có thích vọc vạch ko ? Bác ngâm cứu board này mình chạy con này hơn nửa năm rồi nghe nhạc vàng hay a .
Từ DIGI + cắm vào cổng coat là nghe thôi . Sau này bác muốn thưởng thức DSD thì order thêm board Amanero gắn thêm vào board a . ( support Hi-res & DSD ) .
Board + Hai cục nguồn R-core . (550 + 2x60 = 670 <> 100 ) . :eek:
https://world.taobao.com/item/523994762779.htm?spm=a312a.7728556.2014080708.5.quEPbM
https://world.taobao.com/item/520414055376.htm?spm=a312a.7728556.2015080705.19.iTbJQN
https://world.taobao.com/item/520412003750.htm?fromSite=main
https://vi.aliexpress.com/item/TOP-...lgo_pvid=c9c0523e-774f-4a44-86e7-27d1c509a88a
nqn_vnn
May bac cho em hoi 2 con dac nay cai nao nghe hay hon
http://www.audiophonics.fr/en/diy-d...-v2-tcxo-raspberry-pi-20-a-b-i2s-p-10657.html
https://www.hifiberry.com/shop/boards/hifiberry-dac-pro/
Mình thích âm con PCM5122 ( hình dưới ) ko thích con ES9023 a .
Thank Bac
Có Bác bên ilovediy làm con DAC thường ( ko phải PRO - PRO có 2 con thạch anh ) giá mềm chỉ 380k ship tận của nhà. Em đã mua thử nghe cũng tạm.
Dàn anh nhìn chất quá... hôm nào em qua cho em thưởng thức với nhé :D. Có gì em mang con DAC 1541 em qua giao lưu luôn :D
Dat@242
Các bạn cho mình hỏi chút. Con C2 mà chạy androi thì dùng usb wifi nào nó nhận nhỉ? mình thử cái nano của tplink thì ko thấy nhận. Nếu C2 cài rune, volumio, moode thì vẫn nhận cái tplink bình thường.
