Anh nào mua iPower gần đây, cho em xem cái adapter ra micro USB của nó với ạ!Mình đã alo qua bên 3Kshop và họ đã confirm có món này.
139$ chỉ giúp bác mua được cái board FIFO ở dưới cùng thôiCó bác nào chơi các thể loại I2S reclocker, isolator giữa PI/C2 và DAC rôi thì cho em chút nhận xét, review với ạ?
Google qua thì thấy có mấy cái dự án trên diyaudio của bạn Ian Canada có vẻ ngon, cơ mà nhiều thể loại board quá để rồi build thành tầng tầng lớp lớp board em nhìn cũng oải:
Giá ($139) và ship thì cũng chát nên em thích mà vẫn chưa nhíc
Trên trang chủ hay forum của mấy bạn như Volumio, Rune cũng có thấy giới thiệu một số board như Kali, ... nhưng ngoài mấy thông tin khiểu PR em vẫn chưa thấy đủ tự tin lắm.
Bác thay con diode Zene Va=4v3 khác . Sao tản nhiệt của 2 con Mosfet nhỏ thế bác kiếm miếng tản nhiệt lón hơn . Miếng tản nhiệt của mình đây a .Hôm nay bộ nguồn mới của em về em vừa làm xong và đo thử thì kết quả như thế này các bác ạ.
Em chỉnh con biến trở mà không hạ xuống dưới 5.28VDC được ạ.
Cài đặt và xài như rune hả anh?Moode 3.1 đây a .
http://www.fshare.vn/file/YCG1J9G7BSOS
Chính xác dễ dùng hơn Rune a .Cài đặt và xài như rune hả anh?
Em dùng DAC tàu và đang tìm phương án hợp lý để ghép qua I2S mà thấy có vẻ không ổn lắm.139$ chỉ giúp bác mua được cái board FIFO ở dưới cùng thôiNgoài ra còn phải thêm 1 board isolator (board nằm giữa) giá 45$, 1 board reclocker (board nằm trên cùng) giá 89$, 2 cái clock CCHD957 cũng ngốn thêm 45$ nữa. Đấy là trường hợp bác dùng i2s xuất thẳng vào DAC. Nếu bác dùng DAC ngoài (đa phần chỉ có SPDIF coaxial, toslink, may mắn lắm thêm AES/EBU) thì còn cần thêm 1 board i2s-SPDIF giá 89$ nữa cơ. Chơi i2s reclocker của bác ian này tốn lắm chứ ko rẻ đâu ạ vì đã chơi thế này lại phải thêm vài 3 nguồn LPS cho nó nữa.
Board Kali là phiên bản thu gọn của ian FIFO, tât cả nhồi chung vào 1 board. Nhưng có vẻ theo diyforums thì còn khá nhiều lỗi nhất là khi chơi nhạc Hires.
Em đánh dấu theo vụ này.Bác yên tâm mình đã order 10 chú rồi mới sơ sơ 1 tháng rưỡi à bác chờ đợi là hạnh phúc !!! ( mỏi mòn con mắt a ) .
https://vi.aliexpress.com/item/10pc...63.html?spm=2114.13010208.99999999.264.zK2W72
Rune, Volumio, Moode đều dùng MPD để quản lý thư viện. Nên giống nhau hết anh ạ.Các bác cho em hỏi dùng moode thì xài app nào cho android để điểu khiển ạ?
Moode phần I2s bác chọn :Em xai con dac này https://world.taobao.com/item/521057786970.htm?spm=a312a.7700714.0.0.kXu0R3#detail
thì i2s audio device chọn mục nào bác?
Tình hình là em nó vẫn không hót bác ơi? Bác cho em hỏi em thấy có cái dây màu vàng 2 đầu đã hàn xúc ra mà không biết từ đâu, theo em nhớ con Dac với pi đâu có cái dây nào đâu nhỉMoode phần I2s bác chọn :
I2S: HIFI DAC+
Cái này 5v/1.5A a . ( 1 phần nguồn của DAC DA.003 )Anh linh0983 và các anh cho em hỏi là, nếu dùng bo này, thì mình cần biến thế như thế nào để xuất ra 5V 1A cho Pi ạ? Và có ổn không?
https://world.taobao.com/item/542900993096.htm
LT3042 - 20V, 200mA, Ultra Low Noise, Ultra High PSRR RF Linear Regulator
LT®3042 is a high performance low dropout linear regulator, which uses ultra-low noise and ultra LTC architecture that PSRR for noise sensitive RF power applications.Can provide accurate and stable, ultra-low noise core voltage to the digital circuit such as DAC CD machine
This board is finished, the current 1A, the default shipping 5V output, can be customized 3.3V 1.8V 9V 12V and other reference output voltage, board warranty 1 year, adjustable deviation (+ -2%)
Is the ultimate material for the play to the performance of the IC, PCB double-sided gold-plated, rectifier isthe Netherlands PHILIPS BYD33J glass shell advanced rectifier diode, capacitance Gold KG6800 or NOVER6800UF output frequency ceramic chip capacitors.
Input voltage: AC5V to AC15V
PCB area: 55X44MM
Features:
- Ultra-low RMS noise:0.8μVRMS (10Hz to 100kHz)
- Ultra Low Noise point:2nV / √Hz (at 10kHz)
- Ultra-high PSRR:79dB (at 1MHz)
- Output Current:. 1A
- Wide input voltage range:5V to 20V
- Single capacitor improve the noise and PSRR
- 100μA SET Pin Current: ±1% initial accuracy
- High bandwidth: 1MHz
- Low dropout voltage: 350mV
- Output voltage range: 0V to 15V
- Quick Start capability
- High precision enable / UVLO
- Multiple devices can be paralleled to reduce noise and provide higher current
- Internal current limit with foldback
