daicahoangxxx
Ghê vậy bác? Cái này có phải lỗi cá biệt không hay là con nào cũng thế ah? Bác nào đang dùng con này thì test thử xem sao ah?
Em cũng update rồi. Cả download lẫn cài đặt mất gần 1h. Cảm nhận đầu tiên thì giao diện ko thay đổi gì. Tốc độ thì có vẻ nhanh và mượt hơn. :d
vụ hở điện chắc con của bác bị thôi ah, chứ thường ngày em test tv bán có sao đâu, bác gọi sony kiểm tra lại giúp bác co tv này xem ntn?Phát hiện thêm nguy hiểm ở 43W800c này là chân và viền xung quanh đều là kim loại, sờ vào bị giật, tôi nghi do nó bị xông điện từ đầu DVD, HDP nên thử rút hết dây nối ra, rút luôn cả dây anten, để kiểm tra. Kết quả là cắm điện lại vẫn thấy tivi bị rò điện ra vỏ, không hiểu ông Sony lắp ráp kiểu gì mà rò đến mức bút điện đỏ chóe, chắc phải tầm 110V (ko có đồng hồ nên ko biết chính xác).
Rút hết dây nối:
Cắm điện, kiểm tra:
Rút phích điện ra, đảo lại, kiểm tra lại:
Nhà bác nào có trẻ nhỏ phải cẩn thận đề phòng đừng cho chúng sờ đến chân, vỏ tivi.
Đã gọi điện báo bảo hành và bảo hành Sony (tổng đài, trong Sài Gòn) trả lời chính thức rằng chuyện rò điện họ không kiểm tra cho đâu, ko thuộc phạm vi đc bảo hành (vì ko ảnh hưởng đến tivi, tivi vẫn chạy hoàn toàn bình thường). Họ chỉ đưa ra lời khuyên tới khách hàng là trong quá trình sử dụng ko nên động chạm gì vào vỏ, chân; có thể thì nên làm thêm dây nối đất cho vỏ.
Tôi hỏi thêm là nếu tôi dùng đồng hồ điện chứng minh đc điện áp của vỏ, chân là rất lớn (VD: 90V, 110V), có thể gây nguy hiểm cho người sử dụng, thì hãng có cử người đến kiểm tra cho tôi ko. Câu trả lời tiếp tục là không, và hãng cũng ko có quy định nào về việc này cả.
Bó cả tay lẫn chân cho cái anh Sony này!![]()
KLQ nhưng có bác thương gia nào quanh đây cho e xin cái giá ạ...e ở hà nam...thanks các bác
cái tivi dùng điện 18v thì giật làm sao được bác kiểm tra lại cục nguồn thôi ,mượn thử nhà khác về cắm xem sao
Em nghĩ do cái nguồn của Tivi, bác mượn đâu đó đc 1 cái về thử xem sao. Giống như nguồn máy tính ấy, đầu ra chỉ có 12v và 5v thôi nhưng bị dò thì sờ vào vỏ máy tính cũng giật tê phết.
Tôi thì tôi nghĩ điện áp đến mức độ chạm bút thử điện vào đỏ chót như thế thì vài chục Vôn là cái chắc. Điều đó nghe logic với con số 60V mà tôi đo đc ở trên. Điều lạ là tại sao đo cực trong & cực ngoài của cái bộ nguồn (so với dây mát của điện lưới) thì chúng lại đều là 70V?
Mình nghĩ là việc bạn đo có điện áp AC 70V trên cả 2 cực của đầu ra bộ nguồn chứng tỏ bộ adapter nguồn này có vấn đề rồi vì khi nắn ra điện áp DC 19V vẫn lọc không hết phần điện AC ( có thể còn sót lại hài AC bậc nào đó chẳnf hạn). Bạn mượn đâu bộ adapter khác thử xem sao.
