Tổng hợp các bài viết về dòng NAS chuyên nghiệp Buffalo
khuonghd
Ðề: [Buffalo LS-CHL/XHL Automated Script] - Cài đặt rTorrent + ruTorrent WebUI và một số thứ khác
chào Meg2k
Mình mới mua được cái NAS Bufalo LS-XHL, mình làm theo cách của bạn, telnet được rồi, nhưng tới bước cài rtorrent thì mình làm không được, vì mình xài laptop, nối mạng = 3g, nhà mình không có adsl, mình kết nối với cái nas qua cổng LAN thì hông hiểu sao cái NAS nó không vô net được :(, bạn có cách nào cài đặt rtorrent offline không , hướng dẫn cho mình với :)
cảm ơn bạn rất nhiều :)
puma07
chào Meg2k
trường hợp của bạn khá khó khăn đây :))
muốn cho NAS vào mạng được thì bạn bridge connection cho cái cổng LAN kết nối tới NAS và cổng mạng 3G, nhưng như vậy thì muốn NAS vào mạng được thì laptop bạn cũng phải mở.
khactuyen
Ðề: Vấn đề tốc độ internet sau khi kết nối NAS LS-CH
Báo cáo các bác, sau một tối vật lộn với em nó thì tình hình thế này:
1. TH1:
Modem ADSL Planet (DHCP On từ 192.168.100.1 đến 100)
WHR-G300N Wifi (DHCP Off, bỏ port WAN, IP tĩnh 150)
HTPC (IP tĩnh 151), TeraStation PI (IP tĩnh 152), CHL (IP tĩnh 153)
- Nếu CHL unplug thì mạng bình thường (Ping các trang time<=10ms) vào các web rất nhanh (test trong thời gian dài), dow bằng IDM tốc độ ổn định =200kb/s.
- Nếu plub CHL vào G300N Wifi thì khoảng 2 phút là lag (ping có lúc time=3k, hay bị request time out) vào các web rất chậm, không ổn định, dow bằng IDM chập trờn.
- Kết luận 99% là do con CHL.
2. TH2: tất cả IP lấy theo G300N Wifi (DHCP ON), modem planet (DHCP off)
và mạng cũng bị trường hợp tương tự khu sử dụng CHL
- Kết luận thêm 1% nữa là do con CHL
Vậy nguyên nhân 100% là do con CHL (có lẽ xung đột gì chăng?), đến đây thì em bó tay luôn.
///Có một điều hết sức thú vị nữa là nếu con CHL không dow các torrent từ trang HD-VIet thì mạng ko bị sao, còn ngược lại mới bị lag [-O<???
Mời các bác cho ý kiến.
billtruc
bác setting theo hình của bên dưới xem sao
bluke
Bác Meg2K đã làm cho nó chạy trên HS-DHGL rồi àh. Bác hướng dẩn anh em 1 chút được không ?
khanhnguyen
Vậy là modem của bác chạy ở chế độ bridge?
Bác cắm dây mạng ntn?
mô hình chuẩn phải là
Modem(tắt DHCP)
router(bật DHCP)
HTPC NAS1 NAS2
Chính hắn đó bác, mình thấy chạy kiểu này có vẻ tận dụng cho em Buff làm việc (vì nó là trâu mà). Còn em modem mình xài hàng khuyến mãi của VNN, thấy cũng ok! Ngon, bổ, rẻ..
khactuyen
Modem(tắt DHCP)
router(bật DHCP)
HTPC NAS1 NAS2
thanks bác, nhưng bác cắm jack lan từ modem vào router (cụ thể là Buffalo em đang dùng) qua cổng nào ( nó có 1 cổng vào internet, 4 cổng lan 1gb)?
em dùng rutorrent mà, em nghĩ nếu set dung lượng upload chắc cũng khó cải thiện tình hình.
sieucan
đã ở chế độ bridge thì chỉ có cắm LAN modem vào cổng WAN của router.
Theo em thì trường hợp của bác do con NAS cài rtorrent. bác chỉnh số connections xuống dưới 200 hoặc 150, con NAT(trên modem hoặc router) nó chịu không nổi với quá nhiều yêu cầu kết nối 1 lúc
P/S theo em được biết và đã từng thử, có thể có nhiều DHCP trên 1 mạng lan, nhưng sẽ có vấn đề với gateway. Cái này đôi lúc mới xảy ra.
khactuyen
con NAS của em dow có 6torrent và up 30 thôi, để tối về em xóa bớt những torrent đã đạt yêu cầu đi xem thế nào, thanks bác.
kedaotau
Ðề: Xin tư vấn mua một HDD NAS box
máy anh cho em hỏi Buffalo LinkStation Quad, mình gắn 1 ổ cứng chạy được không hay cần phải gắn 1 lúc 4 ô cứng vậy. Thanks
kedaotau
Ðề: Hỏi về chuyển đối HDD từ Nas Buffalo?
Cho em hỏi, khi mình nâng cấp Firmware thì có ảnh hưởng gì đến dữ liệu không vậy. Thanks
No1Cool
Ðề: Terastation pro có thể cài torrent client
Sonyvn ơi need help
sau khi update firmware 1.04, mình vào TSproV1 bằng web thì ok. nhưng không thể telnet bằng putty được lổi báo là "could not open connection to host on port 23" ping địa chỉ của TSprov1 thì báo ok. nếu xài firmeware 1.12 thì tất cả ok. con đường cài torrent rất la gian nan :(
arryo
cái này giờ sao config cho nó browse được cái web folder đây mấy bro?
Vô file config của samba share
nano /etc/samba/smb.conf
Add cái đường dẫn của webfolder vào phần #share#
[web]
comment = web folder
path=/opt/share/www
browsable = yes
guest ok = yes
create mask = 0777
directory mask = 0777
muitendenvn
LeechPro
Toàn tập về convert, tách file cue, write CD với foobar2000
Mình viết topic này vì đây là 3 vấn đề mà nhiều bạn đụng độ khi bắt đầu chơi nhạc lossless. Để có thể convert, ghi đĩa và tách các bài hát riêng ra từ một trach ape ( của toàn đĩa , việc tách này khá an toàn vì không phụ thuộc vào file cue nữa ), có nhiều bạn hỏi và cũng nhiều bạn trả lời nhưng hầu hết là đều phải xài đến trình này trình nọ. Rất phiền phức đối với những người ngại thừa thãi... như mình. Bởi vì chỉ với trình nghe nhạc foobar2000 mà hầu như ai cũng dùng, ta có thể làm 3 việc trên rất gọn lẹ.
Trước khi bạn đọc tiếp thì bạn chú ý một số điều sau:
- Foobar hình như không cho phép convert sang ape, mình không nói lý do ở đây, nhưng foo có thể convert sang wav, flac, mp3, aac, ogg, wav thì convert ngay dc, còn mp3 thì cần có file lame.mp3, và flac thì cần có file flac.exe trong máy, mình sẽ cung cấp cho các bạn những file và plugin cần thiết. AAC và ogg thì mình chưa bao giờ convert sang nên cũng không biết là nó có cần thêm gì không.
- Cách tách các tracks mà mình hướng dẫn ở đây thực chất là convert. Nhiều bạn sẽ nghĩ rằng dùng các trình split khác thì sẽ nhanh hơn. Mình xin nói rõ thêm ở đây. Khái niệm split trực tiếp chỉ thực hiện được với wav. Còn với flac, ape, ... các soft split luôn luôn thực hiện theo quy trình: convert ra wav ~~~> split ~~~~> convert lại định dạng lúc đầu ~~~> addtag vào cho đủ. Vì vậy thời gian thực hiện cũng ko nhanh hơn fb2k làm dc đâu.
- Foo ghi đĩa CD theo tốc độ mặc định của ổ ghi. Nếu bạn nào quan niệm "giảm tốc độ ghi xuống cho chắc ăn" thì đừng có đọc cách của mình. Đỡ dc một người xoắn.
Đấy, ai thấy cách của mình có nhược điểm gì thì "close tab"đi, khỏi loãng.
Giờ bắt đầu nhé ^ ^.
Convert:
Nếu bạn muốn convert sang flac thì cần phải có file này. Giải nén rồi cài đặt bạn sẽ có file flac.exe. Nếu có lỗi khi cài: kệ nó.
Nếu muốn convert sang mp3 thì cần có lamemp3, Download ở đây
Ngoài ra mình cũng không nhớ là có cần thêm plugin cho foobar hay không, nhưng nếu muốn ghi CD thì chắc chắn là có, nên vẫn up cho các bạn bộ plugin mà mình đang xài, có đủ thứ mà mình đang xài. Link nè. Giải nén ra copy mấy file dll vào thư mục c:\program file\foobar200\compo... Nếu nó hỏi có ghi đè cái gì đó không thì bạn cứ yes đại trà nhé ^ ^.
Mở mấy track bạn muốn convert ra, bôi đen nhấn chuột phải và chọn convert, rồi nhấn vào menu có 3 dấu chấm.
Ta được thế này:
Như trong hình, mình đã chọn convert ra flac, mức nén là lv5, lv càng cao thì file nén càng nhỏ, lv cao nhất file nén có kích thước chỉ nhình hơn mp3 320kbps chút xíu, nhưng vẫn là lossless, có điều khi mở file lên sẽ hơi đứng một xíu lúc đầu.
Phần outputpath là nơi bạn để file convert ra được
Số 1: Fb hỏi lại mỗi lần bạn convert
Số 2: Convert ra cùng thư mục với file gốc
Số 3: Convert ra một thư mục do bạn chỉ định
Phần already exits:
Số 4: Nếu gặp file trùng tên thì hỏi bạn có ghi đè không
Số 5: Bỏ qua không convert
Số 6: Chép đè.
Phần output file:
Số 7: Quy cách của tên file, bạn có thể nhìn thấy trước quy cách ở ô bên phải, mình thích kiểu 01. Bla bla; 02. Blo blo hơn ^ ^.
Số 8 và 9 : chọn 1 trong 2 nếu bạn muốn nối hết tất cả các track thành 1 file duy nhất.
Chọn theo ý bạn xong thì nhấn OK nhé ^ ^.
Có thể fb sẽ hỏi bạn muốn lưu file convert ra vào đâu nếu trên hình trên bạn chọn số 1.
Rồi giờ nếu bạn lần đầu tiên convert sang flac, foobar sẽ hỏi bạn "Vui lòng cho tôi biết file flac.exe ở đâu", nếu bạn đã cài file flac.exe ở trên thì hãy tìm đến c:\program\flac\flac.exe nhé ^ ^.
Nhấn ok và fb sẽ bắt đầu convert, fb dùng hết các thread khi convert, rất nhanh ^ ^.
Mọi việc hoàn toàn tương tự với mp3, và nếu là wav thì fb chẳng hỏi gì hết trừ output path.
Phần 2: Ghi CD
Đơn giản là nếu bạn đã xài bộ plugin mà mình cho ở trên thì muốn ghi cái gì, cho một cái đĩa trắng vào ổ, mở fb lên, mở track, nhấn chuột phải vào các track và chọn Write Audio CD, hộp thoại hiện ra nhấn OK và chờ ^ ^. File nào fb play dc thì sẽ ghi dc ^ ^.
Phần 3: Tách riêng các tracks:
Play bằng file cue, nhấn stop để fb ngừng play,sau đó bạn chọn hết cách track và ... convert các tracks sang định dạng mà bạn thích ^ ^, vì lossless mà, thoải mái đi.
Well done !
Meg2k
Em đang có con LinkStation Pro Duo, trong đó có 1.5TB dữ liệu quý hiếm, muốn nâng cấp lên con TeraStation Pro II, cho em hỏi chút?
Chuyển HDD từ con LinkStation Pro Duo lắp sang con TeraStation Pro II thì data trong HDD có bị mất không?
Chắc chắn là mất dữ liệu :) tuy nhiên để cấu hình HDD 1.5TB chạy với Tera Pro II thì nên làm ở PC ngoài trước khi gắn vào Tera Pro II cho nhanh (khoảng 20p).
Nếu bạn nâng cấp Firmware trong cùng một đời NAS thì không mất dữ liệu (chương trình update luôn hỏi bạn trước khi nó format HDD). Nếu khác đời như bạn chủ thớt thì sẽ mất dữ liệu...
Meg2k
Được và không được :) 1 HDD vẫn chạy nhưng rất phiền vì nó cứ notification error HDD not found mãi, nhưng bạn cần đủ 4 HDD lúc ban đầu để cài đặt cho Buffalo Linkstation Quad...
taidj
MINH DA CAI DAT DAY DU TOI BUOC 4 NO BI BAO LOI NAY KHI CAI INSTALL . ANH EM GIUP DO DUM . SORRY MAY KHONG CO DANH TIENG VIET.
Đính kèm
    93.2 KB · Xem: 46
    96.5 KB · Xem: 48
