Em bị báo lỗi này sửa hoài ko được , bác sửa giúp em phát
Mã:403: Forbidden Unauthorized IP Address. Either disable the IP address whitelist or add your address to it. If you're editing settings.json, see the 'rpc-whitelist' and 'rpc-whitelist-enabled' entries. If you're still using ACLs, use a whitelist instead. See the transmission-daemon manpage for details.
"rpc-authentication-required": false,
"rpc-username": "",
"rpc-password": "",
"rpc-whitelist": "*.*.*.*",
"rpc-whitelist-enabled":true,
may a cho em hỏi ngu tí em up mãi mà cái terastation pro v1 của em nó vào trang setup toàn là tiếng nhật mặc dù em đã up fw 1.12 rồi mà mở lên vẫn toan tiếng nhật có a nào bít cái này chỉ hộ em với thank
Các bác cho hỏi là: Tôi bị quên password của Buffalo Terastation Pro, nên bây giờ không vào webgui của trang điều khiển Tera được. Do vậy không copy và config dữ liệu vào tera được. ID mặc định là "admin", Pass là "password" nhưng tôi đã đổi lại rồi.
Tôi đã thử Flash lai Firmware nhưng không được, nó bảo là same firmware nên không FLash đè lên được. Các bác có cách nào giúp tôi không?
Các bác vãi chưởng thật.
Em hỏi thêm chút. Tình hình là DHGL của em cũng dính lighttpd tự thoát ra. Hình như load trang nặng qua nó thoát ra. Em dùng Rapidleech cũng bị thoát ra kiểu này, dùng script của bác Mega cũng bị. Nhưng chỉ lúc load trang nặng. Không biết là nó bị ở thành phần nào. Liệu có nên thay thế lighttpd = apache ko ?
cái này 1 phần là do cái stream player gì đó, bạn vào webadmin tắt chức năng đó đi thì lighttpd sẽ ko bị thoát nữa![]()
Apache nặng hơn lighttpdnhưng chắc không phải do hết RAM đâu bạn, có một vài module chạy không ổn với PHP nên gây lỗi với lighttpd ==> VD module sqlite đi kèm với lighttpd không chạy được với PHP5-ARM9, bro nào load được module sqlite trong PHP5-ARM9 rồi chia sẻ với... >
Thật sự thì mình cũng ko biết có làm theo hướng dẫn này được ko, có lẽ cơ bản sẽ làm giống như vậy nhưng bước cài bootstrap sẽ khác.
các bạn vào http://buffalo.nas-central.org/ tham khảo thêm.
còn SSH và Telnet thì cơ bản là giống nhau, SSH đã được mã hóa nên bảo mật hơn thôi.
còn muốn biết package nào làm gì thì bạn vào đây
http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs05q3armel/cross/stable/Packages
mỗi package đều được mô tả sơ sơ công dụng
Cho mình hỏi sao gắn HDD vào con LinkStation nó cứ chớp đèn đỏ hoài, ko chạy được.
