Tổng hợp các bài viết về dòng NAS chuyên nghiệp Buffalo
ducquang415
Ðề: Hướng dẫn cấu hình chi tiết cho Buffalo Linkstation có thể down torrent
Mình đang xài LS-QL. Có áp dụng cách của bạn hướng dẫn được kô? Cám ơn bạn nhiều.
kienmid
Ðề: Hướng dẫn Telnet Buffalo Terastation nhận max dung lượng HDD
Các bác cho hỏi là: Tôi bị quên password của Buffalo Terastation Pro, nên bây giờ không vào webgui của trang điều khiển Tera được. Do vậy không copy và config dữ liệu vào tera được. ID mặc định là "admin", Pass là "password" nhưng tôi đã đổi lại rồi.
Tôi đã thử Flash lai Firmware nhưng không được, nó bảo là same firmware nên không FLash đè lên được. Các bác có cách nào giúp tôi không?
kienmid
Quên password trong Buffalo Terastation Pro
Các bác cho hỏi là: Tôi bị quên password của Buffalo Terastation Pro, nên bây giờ không vào webgui của trang điều khiển Tera được. Do vậy không copy và config dữ liệu vào tera được. ID mặc định là "admin", Pass là "password" nhưng tôi đã đổi lại rồi, mà lâu quá nên quên mất.
Ultimate999
Ðề: [Buffalo LS-CHL/XHL Automated Script] - Cài đặt rTorrent + ruTorrent WebUI và một số thứ khác
Em đợi dài cổ mấy tháng vẫn chưa thấy bài viết nào động viên con HS-DHGL của mình. Bán thôi.
supersuper
Ðề: Hỏi về dòng Buffalo DriveStation
Link station bác ạ, còn cái UI thì nó support theo kiểu RPC nên mình cái nó dưới client rồi chỉ nó về server, chạy ngon bác ạ, hệt utorrent.
Có một cái là nó seed là max speech, hết xảy. có khi nó ngốn không ra web được luôn, em phải mạnh tay giảm băng thông cho nó đấy (utorrent seed không hiệu quả bằng).
Còn driver station thì em không rõ, nhưng mấy cái dòng buffalo là cài được tuốt, kể cả cái không built in. Cứ mua về cài vào là đẹp bác ạ.
Meg2k
Update:
Đã mở thành công port, thì ra là phải restart router sau khi mở port và nên mở port từ 51777-51780 :D. Trên PC thì không cần restart router. Lạ thật!
- Có một vấn đề nữa là sau khi có điện, NAS được bật lên thì rtorrent không tự khởi động được. Lỗi thông báo là:
Tớ toàn phải gõ 2 dòng lệnh gì gì đó ở phần hướng dẫn của bạn. Box của tớ là LS- XHL
- Meg có thể chỉ giùm mình cách điều chỉnh tốc độ max download, upload cho từng file torrent được không? Cái rtorrent này chỉ cho chỉnh max tốc độ của tất cả các file torrent thôi!
Hình như là rTorrent không có tính năng chỉnh download & upload từng torrent một :)
Em cũng gặp trường hợp này mà không biết làm sao đây.
Phiên bản Beta V0.11.2 này sẽ gặp phải lỗi như bạn miêu tả (do tập tin lock không được tự động xóa mỗi khi rtorrent chạy nên rtorrent sẽ không chạy lần thứ 2 cũng như rtorrent sẽ không được tự động khởi tạo lại mỗi khi bị lỗi hay hệ thống tắt nó đi). Mình đã sửa được lỗi này trong phiên bản 0.11.3 nhưng không up lên đây vì chưa test trong môi trường XHL mới hoàn toàn (mới chạy ổn với con XHL của mình nhưng mình chưa test cái script để nó chạy trên XHL mới tinh ==> cài đặt lại FW mới cho con XHL nản quá rồi, gần 50 lần rồi và mỗi lần như thế đều mất thời gian kinh khủng vì phải cài đặt mới hoàn toàn để test)
Rất tiếc là do không có 2 con NAS của 2 bạn nên mình không làm cho 2 con đó được :) hết thời gian vọc luôn rồi ==> chung quanh mình bây giờ toàn NAS là NAS đủ loại cả (hơn tháng nay chưa ngó đến một phim HD nào cả :( ).
Hai bạn có thể tự bootstrap rồi cài đặt rTorrent thử xem...
Mình đang xài con này với Transmission. Transmission với mình là quá ngon: seed tốt, config tốt...
Đang bỏ ổ 500 và s/l mát trời lun.
shortofmoney
Cố lên bạn. Không phải update firmware, đỡ phải format ổ cứng là cách dễ thực hiện nhất :D, nhưng cũng đòi hỏi người lập trình nỗ lực lớn! Cố gắng lên Meg nhá, bạn thành công là anh em được nhờ nhiều đấy :D
Hi các bác và bác forever.
Em đã cài transmission và cực kỳ hài lòng, giao diện web tốt và nếu cài bản UI plugin support vào thì y chang utorrent luôn.
Duy chỉ có điều mỗi lần khởi động cục NAS lên thì nó không startup theo bác ạ, có cách nào cho nó tự động không?
Có bác ạ, để em up file S90transmission cho bác....
Chạy khi startup lun....
Ultimate999
Em bị báo lỗi này sửa hoài ko được , bác sửa giúp em phát :(
403: Forbidden
Unauthorized IP Address.
Either disable the IP address whitelist or add your address to it.
If you're editing settings.json, see the 'rpc-whitelist' and 'rpc-whitelist-enabled' entries.
If you're still using ACLs, use a whitelist instead. See the transmission-daemon manpage for details.
LiveFree
Ðề: Hướng dẫn cấu hình chi tiết cho dân no IT làm NAS Terastation (TS-TGL) nhận hdd lớn hơn 500GB và MAX khủng...
Tèo là sao bác????
Mình chơi nguyên cục Bluray gốc chạy đùng đùng có sao đâu???
Có điều hình như khoảng cách xa cở trên 30m CAT-5 đôi khi mất dữ liệu,máy đứng hình bỏ vài frame xong chơi tiếp,âm thanh vẫn bình thường(phòng xa trên lầu mình bị thế),không biết phải tại dây không???.Để rãnh thay hết Cat-6 xem sao rồi báo cáo lại bác
Chắc chắn bịnh này là xài cáp dỏm . Thay cáp CAT6 đi, nhớ đừng tiếc tiền mà mua cáp dỏm nhé. Cáp, modular jack, patch cord phải đồng bộ với nhau . Chơi cáp AMP xịn mà dùng modular jack & patch cord ngoài chợ thì cũng chết !
Ultimate999
Có bác nào get đc Full List Ipkg không ? Em tìm mà ko có, gõ trong telnet thì nó ko hiện đc hết toàn bộ.
Pointed
Bình thường Putty hạn chế số dòng có thể scrollback, bác vô mục Windows ở khung bên trái cửa sổ putty, nhìn sang bên phải, khu vực "Control the scrollback in the windows", sửa giá trị trong ô Lines of scrollback thành 2000000 ;)) (tùy í nhé) quay lại mục session và lưu lại cầu hình đăng nhập putty ----> tha hồ xem xả lảng.
notfourgo
Bạn thử nhấn nút reset ở phía sau màn hình LCD, hy vọng sẽ về trạng thái mặc định
Ultimate999
Rapidleech nhà em bị một cái là. Lúc download để nguyên ko sao, tắt cửa sổ giao diện Web đi thì ko làm cách nào vào lại đc. Tất nhiên là nó vẫn đang download chế độ server side. Như kiểu tốc độ port đó dữ quá nó ko cho request vào nữa hay sao ý các bác ạh. Có ai bị vậy ko ?
P/S : Cho em hỏi sử dụng SSH thì khác gì Telnet. Sử dụng SSH có nhiều tính năng hơn ko. Mà mỗi khi cài một pakage của ipkg. Ta làm cách nào tra cứu được lệnh điều khiển. Giả sử install openssh nhưng lệnh là ssh. Nhiều lúc em không biết tra cứu thông tin ở đâu cho các pakage lạ lạ có tính năng mình cần.
puma07
Thật sự thì mình cũng ko biết có làm theo hướng dẫn này được ko, có lẽ cơ bản sẽ làm giống như vậy nhưng bước cài bootstrap sẽ khác.
các bạn vào http://buffalo.nas-central.org/ tham khảo thêm.
còn SSH và Telnet thì cơ bản là giống nhau, SSH đã được mã hóa nên bảo mật hơn thôi.
còn muốn biết package nào làm gì thì bạn vào đây
http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs05q3armel/cross/stable/Packages
mỗi package đều được mô tả sơ sơ công dụng
Ultimate999
Các bác vãi chưởng thật :D.
Em hỏi thêm chút. Tình hình là DHGL của em cũng dính lighttpd tự thoát ra. Hình như load trang nặng qua nó thoát ra. Em dùng Rapidleech cũng bị thoát ra kiểu này, dùng script của bác Mega cũng bị. Nhưng chỉ lúc load trang nặng. Không biết là nó bị ở thành phần nào. Liệu có nên thay thế lighttpd = apache ko ?
calemto
may a cho em hỏi ngu tí em up mãi mà cái terastation pro v1 của em nó vào trang setup toàn là tiếng nhật mặc dù em đã up fw 1.12 rồi mà mở lên vẫn toan tiếng nhật có a nào bít cái này chỉ hộ em với thank
