xuantu08
Cần sắm 1 dàn để coi HD bình dân mong ae giúp đỡ
Có ai giúp đỡ mình hok. Dàn âm thanh thì em quyết định tậu con B-92 của SoundMax và thêm 1 cái card âm thanh nữa. Chỉ dùm em cái card nào cho phù hợp được hok vì em không rành về card âm thanh. Cho em hỏi thêm là nếu dùng loa vi tính với card âm thanh thì sẽ cho ra âm thanh DTS lun phải không và không cần cổng quang phải không?
Hiện em đã có máy tính cấu hình như sau:
Main P5 GC-MX Buss 1333
CPU Dual Core E2160 1.8 GHZ
Ram Corsair 2*1G buss 667
Nguồn thường theo case
Cho em hỏi là nếu với khoảng tiền là 20tr thì có khà năng sắm 1 dàn để coi HD và chơi game không (Em chỉ chơi Need For Speed). Và cần sắm thêm những gì cho máy tính của mình.Phòng khách nhà em khoảng 16 m2
Và em có rất nhiều thắc mắc như:
_ Chọn LCD hay Plasma (Giá rẻ)? Cái này trên diễn đàn cũng nói nhiều
_ Nên mua full HD hay Redy HD --> Đây là điều em thắc mắc nhất vì nghe rất nhiều phía từ anh em trên diễn đàn (Em chỉ cần phù hợp với không gian phòng)
_ Với không gian 16m2 thì em cần sắm cỡ 37 inches đc hok
_ Có nên sắm card màn hình xịn không?
_ Có nên mua card sound xịn không?
_ Em cần sắm dàn loa 5.1 loại nào kèm với soundcard loại nào?
_ Lắp loa thế nào cho hay cho có được âm thanh vòm
_ Nếu với loa như vậy có hát karaoke được hok?
_ Vừa coi TV vừa làm việc trên máy tính
_ Cho em hỏi là ampli ngoài tăng công suất của loa như bass treble thì nó có làm âm thanh hay hơn không. Hay là chỉ cần card sound là âm thanh hay rồi tại vì phòng khách chỉ có 16m2 thì không cần phải loa to đâu nghe hay là được rùi không là hàng xóm nó wa hòi thăm thì mệt
_ Kết nối dây giữa màn hình và card VGA như thế nào thì tốt
Và còn rất nhiều thắc mắc mà không nhớ để kể. Mong ae HDVN rành thì giúp dùm em em cám ơn nhiều. Và khi nào đi mua đồ về lắm đặt thì ae nào rành có thể hổ trợ lắp ráp dùm em đc không và dĩ nhiên sẽ có tiền hỗ trợ tuy không nhìu nhưng chủ yếu làm quen nhau là 9
Em biết là có rất nhiều câu hỏi ae xin mỗi người cho em 1 ý kiến để em có thể sắm được 1 dàn ưng ý không phải hối tiếc
Em còn chưa rành lắm có gì sai sót mong anh em thông cảm cho nha, Thank đã đọc bài
nino
Ðề: Có cái case Pen 3 muốn các bác tư vấn chút
Bạn ơi, con Celeron này có 1GHz thì ăn điện cái gì? (không tin cứ sờ thử vào tản nhiệt cho chip. Nóng hay không thì biết ngay). Cách dễ nhất để biết 1 con chip processor có tốn điện hay không, đó là nhìn vào bộ tản nhiệt hàng BOX đi kèm của nó. (Không nói hàng tray lôm côm nhé). Con nào càng tốn điện, càng nóng thì nhà SX càng phải làm bộ tản nhiệt (phiến kim loại, quạt) tốt, như là phiến nhôm có lõi dẫn nhiệt bằng đồng, quạt càng to, trục quạt có ổ bi...
Xui bác chủ thớt mua máy ATOM mới để tốn thêm mấy triệu à?
vậy à!!
nghe nói mấy con đời mới sau này tiết kiệm điện lắm mờ :-*
các bác tư vấn cho em 1 cái cấu hình chơi HD nha
Hiện e có cái máy tính cùi với cấu hình như sau thì cần nâng cấp những gì để xem HD 1080 mượt mà trên tv 32inch
cấu hình bây h của e là:
main giga 8I945GZME-RH
CPU PEND 2.8ghz
Ram 512 kingmax:mad:
card màn hình: onboard~X(
HDD: 40gb maxtor (dung dc 6nam roài)8-x
còn nguồn thì 430w hay 450w gì đó ko nhớ nữa
bây h e phải mua thêm những gì nữa đây mong ae tư vấn, thank nhìu lắm
truongnhanpn
Ðề: các bác tư vấn cho em 1 cái cấu hình chơi HD nha
CPU PEND 2.8ghz
1. 8I945GZME-RH có thể cắm lên Core2Duo với điều kiện bạn kiếm 1 con dùng công nghệ 65nm có FSB800MHz. Nếu update BIOS cónó sẽ support được đến Intel E6420 & E6320 CPU (Run at FSB800 MHz).
2. Chú này có thể úp lên tối đa 2GB RAM với điều kiện bạn phải kiếm cho được mấy thanh DDRII 533Mhz (hơi bị hiếm).
May là còn có cái PCIe 16x, bạn có thể kiếm mượn 1 cái card ngon ngon về cắm vô thử xem sao. Nếu được, thì đây là giải pháp nhanh (và rẻ) nhất để chơi HD.
dvthanhtam
Hiện giờ không có con c2d nào xài công nghệ 65nm hết bạn ơi , chỉ có dual core thôi :d . có nghĩa là mất em dòng 2xxx đấy
Cứ gắn ram bus 800 thì có sao đâu bạn , nó tương thích ngược mà ==>>vẫn chạy ở buss 533
Dàn này đúng là dàn của 3 năm trước :D
Cách này thì quả thật là OK lắm .
Khuyến cáo chủ topic , tivi 32" coi 1080 không khác 720 bao nhiêu đâu ( đã test 2-3 tivi của mấy đứa bạn ) !!!
departed
CPU PEND 2.8ghz
Đây là cầu hình máy đang dùng xem phim trên tivi 32 của tớ để bạn so sánh và có hướng đầu tư, máy của tớ chắc là cấu hình tối thiểu.
main GA 945GZM-S2 gần tương tự main của bạn
CPU pen4 3Gb mới thay bằng E2220 (thấy rẻ mua chơi )
Ram 2Gb
VGA HD2400 pro, mới xin được 9600GT
Nguồn lấy của case server rồi tự chế
sound trước xài onboard cũng mới tháo audigy2 của PC làm việc ra cắm.
Xem 1080p với kiểu tinh chỉnh ko nương tay của bác Chip
dvthanhtam
Bác chủ thớt cứ máy này mà chạy. Nếu muốn cắm máy thường xuyên liên tục để download thì để ý cái cạc mạng. Chắc là máy này dùng cạc rời. Nếu đang dùng cái lởm khởm thì thay 1 cái cạc mạng 2nd loại tốt, chạy cho ổn định. Rẻ bèo mà. Mua cái intel pro 100Mbps hay 3COM ý.
Ý mình không phải nói em này ăn điện dữ lắm mà là sẽ tốn điện bằng mấy con dòng tầm trung hiện nay thôi .Vì nó xài công nghệ 0.x micromet nên số transitor của nó sẽ ít hơn trên cùng 1 die .Chứ không phải xung càng thấp là càng ít ăn điện đâu bạn .===>> hoàn toàn sai lầm
dvthanhtam
giang_coi
Ðề: Cần sắm 1 dàn để coi HD bình dân mong ae giúp đỡ
hix hỏi nhiều thế này trả lời cũng mệt nhỉ
leech
đa số các câu hỏi là có nên chơi xin không, bạn mà có điều kiện thì cứ chơi xịn cho sướng vì cũng chẳng thay đổi đồ chơi mấy khi
vậy tv 32inch có nên chọn tv fullhd ko zj hay chỉ cần HDMI thôi, đang tính mua 1 con pana thì phân vân với con X15(100hz) và S10(fullHD) S10 mắc hơn có 500k thôi. Tư vấn giùm e cái TV luôn nha e làm luôn 1 thể. thank ae nhìu
thang990
Tốt nhất là dùng cổng DVI hay VGA vì chất lượng khá tốt,nếu như cắm qua HDMI thì card nên mạnh một chút và Tivi phải cho âm thanh tốt,em đang dùng con Pana X15 này thấy cũng ngon và hình rất mượt,nhưng khi mua về bác phải chỉnh một chút.Chịu khó nhé,có công mài sắt có ngày nên kim mà.HAVE Fun
departed
Điều này tùy thuộc vào sở thích của bạn, có điều bạn cần lưu ý số pixel hiện thị hình ảnh là cố định, nguồn 1080p khi phát trên màn 720 sẽ ko hiển thị đủ số điểm ảnh. Cá nhân mình cắm 2 đường ra từ PC cho một tivi, HDMI để 1366x768, d-sup để 1920x1080, tùy nguồn phim là 720p hay 1080p để xem với độ phân giải gốc, ko phóng to hay thu nhỏ gì hết.
chỉnh như thế nào zj bác, hướng dẫn mình luôn đi, mới tập tành nên có bít gì đâu
phuong210876
Với HTPC: Nếu phải mua thêm thì cũng lằng nhằng mà lại không thỏa mãn. chi phí có khi lại bị cao vì vậy bạn lên cân nhắc loại này
http://hdvietnam.com/diendan/showthread.php?t=25198
Xem HD full có đầy đủ giao tiếp hiện nay.
Với Màn hình: 42" là tốt nhất; 37 mua xem HD nhiều sẽ hỗi tiếc
- ít xiền mà xem hd là chính thì múc Plasma 11t
- có dư xăng chút mua LCD tầm trung 42" giá khoảng 16t là đủ
còn nếu là màn hình vừa làm việc khoảng cách gần nữa thì chỉ có LCD 32" full hd là OK còn xa thì 42" full HD bỏ qua HD ready vì Full H sẽ cho khoảng không gian hiển thị rộng hơn, nét hơn so với HD ready mặc dù hd ready cho upscale
Với loa thì mua loại support DTS thì mua loa vi tính cho nó rẻ hoặc mua bộ al
- Hàng thương hiệu z5500 đắt quá thì mua loại Z5400 giá trên dưới 200usd
- Hàng TQ thì sound max hoặc microlab... giá ra cửa hàng hỏi chắc tầm 3 củ là ngon
Nếu mua hàng All in one tầm trung cho nó đẹp thì mua loại LG hoặc SS giá từ 4t đến 8t tùy loại=> khả quan vì đẹp mà lại có cái đầu DVD nhớ là phải mua loại support DTS cho cổng quang
Xem hd phải hỗ trợ định dạng ít nhất là âm thanh DTS nhé còn Dolby hoặc prologic nghe mỏi tai lắm
Kết nối màn hình ok nhất là DVI và HDMI
Mua loa hỗ trợ âm thanh vòm lắp theo hưỡng dẫn của nó sẽ cho âm thanh vòm
HÉT KARAOKE thì hát to loa to công suất to hát nhỏ loa nhỏ công suất nhỏ => hát suông sướng hơn.
hỏi kiểu pác này ông nào muốn trả lời chết luôn - đợi bao giờ nó ra bộ HD giành cho người thích đủ thứ đã.
xuantu08
"Xem hd phải hỗ trợ định dạng ít nhất là âm thanh DTS nhé còn Dolby hoặc prologic nghe mỏi tai lắm"
--> cho em hỏi là gắn cái cardsound thêm vào có làm được cái âm thanh DTS hok và mua cái card sound ngon có thể thay thế được ampli hok
phuong210876
đang uống nước sặc suýt chết về câu hỏi này "card sound ngon có thay thế được ampli"
card sound có cổng quang là sẽ hỗ trợ DTS, card sound chuyền tải âm thanh đã được giải mã ra ampli hoặc chưa giải mã là định dạng nguyên gốc quan cổng quang hoặc digital cable đồng.
ampli có một chức năng là nâng công suất đưa ra loa
để nghe DTS ít nhất cần có những điều kiện; phim hỗ trợ âm thanh DTS; phần mềm phải được cài đúng cho định dạng xuất cổng quang; kết nối cổng quang; âmly hỗ trợ DTS và đương nhiên là có cổng quang IN.
Với việc nghe DTS thì tìm sound card có cổng quang ý không cần card sound ngon làm gì
TamNhinSo.Net
Mình nghĩ bạn nên mua 1 cái HD Media Box cho bớt lằng nhằng!
phuong210876
Còn gì nữa nhớ nốt đi hỏi nhanh không các Pờ rồ buồn bi giờ ^#(^^#(^
