anan
Cám ơn bác, hihi.. em ngu quá, không nghĩ ra là cổng HDMI đã nằm trên cạc màn hình, bác xem thay bộ nguồn khác được không? 350W không biết có đủ tải không?
nguồn mình đã tính đủ tải :) thậm chi là dư nữa :) dàn đó full load cao nhất tầm 200W thôi
còn kg muốn lên nguồn có thể lấy acbel E2 470w plus :)
nkspkt
nãy giờ google hà nội mà không có chỗ nào có vga his 5570 hd, bác có đại lý hoặc quen biết cửa hàng nào ngoài HN ko? Lắp cho e 1 bộ như bác đã tư vấn rồi em đến lấy. không lấy màn hình nhé (cái này em tự chọn lấy cũng được)!
anan
giá HN thì cao hơn tý đó :)
bro qua hồng thắng hoặc nhật thanh hỏi xem
web hongthang.com.vn hoặc nhatthanh.com.vn
leepham
Bro anan nhiệt tình quá :D Mà sao bên bác ko lấy dòng 5450 của HIS , bữa bên bác có e chiến luôn rồi
hoang2008
Ðề: Xin tư vấn PC xem 1080 và chơi starcraft 2
4tr chơi SC2 thì chịu rồi :)
cấu hình 1080p
X2 180 2.4Ghz
main ECs 880GM M7
2G DDR3 1333
250G seagate
case + nguồn acbel 350W
4.130.000
Công nhận cái trò chơi này nặng thiệt??? Thấy bác tư vấn như trên em hý hoáy mua đĩa về cài thử và khi chơi thì cứ như phim chậm => xem phim thì dễ chứ chơi game đúng là cấu hình phải thật cao!
phongthvn
PC chơi HD!
Lựa chọn:​
  1. Card RAID SuperTrak EX16650 SAS / SATA2 16 Port
    # Controller Configuration
    Four SAS SFF-8087 connectors, Support 16 internal SAS/SATA ports at 3Gb/s.
    1.2GHz Intel 81348 XScale I/O processor
    Onboard 512MB ECC DDR II memory
    # Hardware Features
    PCI-Express x8 host bus interface
    Hardware XOR engine to offload parity calculation
    Hardware RAID 6 accelerator
    Full Height MD2 form factor
    Optional on-board battery backup unit for data retention up to 72 hours
    # Supported RAID Levels
    RAID 0, 1, 1E, 5, 6, 10, 50, & 60.
    # RAID Fault Tolerance & Robustness Features
    - Multiple logical drive support enables combining different RAID levels on one set of disks
    - Read Check table to avoid data read errors
    - PerfectRAID™ technology for error handling and recovery of fatal, media and disk errors
    - Support hot swap of failed drives and hot spares
    - Automatic/Manual rebuild of hot spare drive
    - Background initialization for instant drive availability
    - Supports bad sector remapping
    - Variable stripe block size support to meet various application requirements
    - Synchronization can be scheduled periodically for RAID data consistency
    # Web-based Promise Array Manager
    Creates, deletes, expands, and converts disk arrays remotely.
    Media Patrol and Redundancy Check scheduling
    Monitors drive, array, enclosure status, and provides online event logging.
    Email notification of drive, array, controller or enclosure events.
    Remote management based on industry standard CIM/WBEM
    Interface displays in 10 languages
    CLI support
    Remote firmware update
    # Operating System Support
    Microsoft Windows Vista, 2000, XP, Windows Server 2003.
    Red Hat Linux, SuSE Linux, Miracle Linux, Fedora Core, Linux open source driver (32/64-bit).
    FreeBSD, VMware 3.0.1/3.0.2.
    # Platform Support
    Intel IA32, EM64T, and AMD64.
    # SuperBuild™ BIOS
    Array configuration utility at the BIOS level
    BIOS Boot specification support: boot system from any array
    Flash-upgradeable BIOS for future upgrades
    # Enclosure Management
    SES-2, SGPIO, I 2C
    # Physical Dimensions
    16.7 cm x 11.1 cm (6.6” x 4.4”)
    # Agency Certifications
    UL, cUL, CE, FCC Class B, BSMI, VCCI, MIC, C-tick.
  2. MSI P55A-GD65 Sata 3 USB 3:
    + Intel® P55/ICH10R (Core i5-i7 - socket 1156 support) .
    + Full Support Dual Chanel 4*DDR3-1066/1333/1600/1800/2133MHz (upto 16GB) .
    + 2x PCI-Express x16 tốc độ cao dành cho card rời (Với bo mạch chủ này bạn có thể cắm 2 Card đồ hoạ ATI hay NVIDIA) .
    + 1x PCI-Express x4 - 2x PCI-Express x1 dành cho card wifi/Sound, 2x PCI , 1 khe IDE 66/100/133 .
    + 7x SATAII tốc độ lên tới 3Gb/s, RAID 0/1/5/10/JBOD
    + Dual GIGAbitLan 100/1000 của Realtek 111C mới nhất .
    + 14 cổng Hi-Speed USB2.0 support tốc độ lên tới 480Mb/s .
    + 1x Power-eSATA, 2x IEEE1394 .
    + Form ATX , BIOS Plug & Play để dễ tương thích với mọi thiết bị cắm ngoài của bạn .
    Các tính năng ưu việt của main MSI :
    - MSI Dual Core Center: Theo dõi và tự động nâng hiệu năng cao hơn cho CPU
    - Super Pipe: Hệ thống tản nhiệt siêu mát dành cho chipset, ống tản nhiệt dày 8mm, giảm 50*C so với các giải pháp thông thường
    - DrMOS: Dòng main tiết kiệm điện,hệ thống làm mát hiệu quả nhất hiện nay
    - MSI Live Update Online 3: Cập nhật bios,các trình điều khiển online
    - Solid Capacitors: Bo mạch chủ dùng tụ rắn với độ bên lâu hơn
    - Active Phase Swiching: Tiết kiệm điện với công nghệ chuyển mạch ở mức phần cứng lên đến 93%
    - Direct OC: tăng giảm xung nhịp trực tiếp với nút bấm +/-
    - OC Genie: OC tự động trong 1 giây với chip điều khiển riêng
    - Easy button: tích hợp nút Power, Reset, ClearCMOS trên bo mạch chủ
    - V-Check Point: cung cấp sẵn điểm kiểm tra điện thế trên bo mạch chủ
    - NVIDIA SLI: Hỗ trợ cắm 2 Card đồ hoạ NVIDIA (8x-8x)
    - ATI CrossFireX: Hỗ trợ cắm 3 Card đồ hoạ ATI (8x-8x)
  3. VGA Gigabyte HD 6850 1GB DDR5
    Core clock : 775 MHz
    Stream Processors : 960 Stream Processing Units
    Memory Clock : 4000 MHz
    Memory Size : 1024 MB
    Memory Interface : 256 bit
    Memory Type : GDDR5
    DirectX : 11 .
    DisplayPort 1.2 – Eyefinity FTW
    HDMI 1.4a & HD3D & UVD3
  4. CPU i5 760
  5. Tản nhiệt SilverStone (SST-NT01-E)
  6. RAM 4GB DDR3
  7. SSD Intel X25-V 40GB
  8. 16 x 2TB WD Green RAID 6 còn 14 ổ. (Sử dụng hết card RAID trước, sau này cấm thêm vào main sau).
  9. Chassis SC846TQ-R900: 24 HDD
  10. 900W (1+1) Redundant Power Supply.
  11. Projector Epson EH-TW4500.
    LCD
    Size 0.74 inches wide D7 panel with MLA
    Driving method Poly-Silicon TFT Active Matrix
    Native resolution 1080P Full HD (1920 x 1080)
    Pixel number 2073600 pixels (1920 x 1080 pixels) x 3
    Aspect ratio 16:9
    Pixel arrangement Stripe
    Refresh Rate 100Hz or 120Hz (based on input signal)
    PROJECTION LENS
    Type manual: zoom / focus
    F-number 2.0 - 3.17
    Focus length 22.5 - 47.2mm
    Zoom ratio 1:2.1
    LAMP
    Type 200 W UHE E-TORL Lamp
  12. Amplifier Denon AVC-A1HD
  13. Speaker HECO 7.1.
  14. Software: Collectorz.com Movie Collector PRO 7.0 Build 3 Multilingual.
Tiến hành:
Chassis:
Em card RAID:
RAM:
CARD VGA:
16 EM WD Green:
SSD Intel:
Lắp RÁP xong:
Chia RAID 6 + Format xong:
Test COPY từ SSD qua RAID 6:
Điểm Nào:
Vẫn còn nhiều thứ phải làm!!!
Cái này làm giữ phim & seed cho hdvnbits.org
HD-viet
Ðề: PC chơi HD!
Bác cho cảm nhận khi xem HD hay BD với server này với, cấu hình này thì đổi tựa là "Server chơi HD" cho phù hợp, cái này chắc không còn gọi là HTPC mà là CinemaServer.
dvha
cái này đơn giản thôi :)
nâng main lên Asrock 880GMH USB3 và thêm VGA rời HIS HD5570 1G là 6tr đó :) đảm bảo pass ok qua HDMI trên VGA
gửi bro case 10tr đây :)
còn màn hình bên mình có 2 loại 22" là
LG W2253TQ 3.430.000đ
LG E2240TQ led 3.050.000đ (kg có HDMI :()
bro nói đúng rồi :)
gửi bro cấu hình 4-5tr đây :)
cổng video in thì hơi khó bro có thể mua card Tivi để có video in :)
còn tiền có thể mua thêm HDD 1T để lưu trữ thêm
thân
Cảm ơn nhiều nha. Ổ cứng thì hiện mình có máy bàn với 1 ổ 1T, 1 ổ 320Gb với 1 ổ di động 320Gb nữa. Nên mình muốn lấy ổ 320Gb để chạy máy HTPC, còn dữ liệu lưu chủ yếu trên máy bàn thôi. Còn card TV thì mình cũng có 1 cái, trước đây có thử record video từ đầu băng VHS vào được nhưng lâu không xài, giờ gắn vào không thấy được tín hiệu từ cổng AV nữa. Nói chung mình sẽ suy tính kỹ lại. À, mà bên bạn có làm việc vào CN không vậy? Mình chỉ rảnh vào CN thôi.
HD Beginner
Ðề: PC chơi HD!
Case này đang bị anh em phần cứng bên vozforum xúm vào đập tơi bời vì cấu hình sai mục đích
Nếu là mình thì mình nên xác định rõ mục đích làm gì. Sau đó build lại cho phù hợp
Ví dụ dùng làm file server để truy xuất phim thì
Chassic giữ nguyên
Card RAID giữ nguyên
CPU giữ nguyên
Main thay sang Giga H55M-USB3, bỏ Card VGA đi
Software: Cài Win 7 và Media Center Master để quản lý phim
Dùng để Encoder thì phải nâng CPU lên Dual Xeon hoặc Dual Quad , xài Main dual CPU, 8GB RAM
Dùng để chiếu phim 3D Full HD thì
CPU giữ nguyên
Giữ nguyên VGA
Còn nếu dùng để giữ seed thì chả bao giờ dùng case này. Giữ seed quan trọng nhất là line Internet khủng. 01 HDD 2TB là xong.
phongthvn
Ðề: PC chơi HD!
Thank bác đã góp ý, bên voz mình chẳng care đến comment bàn tán sai mục đích hay ko.
anan
CN ngày lễ đều làm hết áh bro :)
nhờ bạn tư vấn 1 em pc choi 1080p,có hdmi,dvi,audio analog out(xài z5500,không xài RCA),lướt web,office,game cùi.dvdrw,mouse + key không dây,hdd 500 sata,không cần đẹp,chỉ cần vừa đủ xài,không cần xài case HTPC,xài case PC cho rẻ được không?
Cảm ơn trước
