toi511
Em thấy nó để o mà không biết sẻtEm vào port 7779, tab card để set AP nhận driver cho đúng. Quên nhắc vụ này.
Anh làm được chưa để em teamview ạ?Em thấy nó để o mà không biết sẻt
Bấm set như hình, driver đang dùng là số mấy thì set vào số đó, sau khi apply nó tự refesh lại sau đó vài giây. Sẽ tự ghi thông tin chọn Card vào file /etc/asound.confEm thấy nó để o mà không biết sẻt
Mình dùng Aprenderer trong Hifiberry OS, lúc trước có tình trạng Aprender chập chờn, chạy một lúc rồi thoát, sau khi set card giống như @quatmo chỉ thì nó đã chạy bình thường.Bấm set như hình, driver đang dùng là số mấy thì set vào số đó, sau khi apply nó tự refesh lại sau đó vài giây. Sẽ tự ghi thông tin chọn Card vào file /etc/asound.conf
#!/bin/bash
if [ "$(pgrep -wc ap2renderer)" -gt 10 ]; then
echo "aprenderer gt 10 - stop tidal if exist"
pidof tidal_connect_application >/dev/null && sudo systemctl stop ifi-streamer-tidal-connect || echo "tidal not exist"
exit
fi
if [ "$(pgrep -fwc tidal_connect_application)" -gt 14 ]; then
echo "tidal gt 14 - stop aprenderer if exist"
pidof ap2renderer >/dev/null && sudo systemctl stop aprenderer || echo "aprenderer not exist"
exit
fi
if [ "`pidof ap2renderer`" = "" ];then
sudo systemctl restart aprenderer
fi
if [ "`pidof tidal_connect_application`" = "" ];then
sudo systemctl restart ifi-streamer-tidal-connect
fi
exit 0
Hi anh Minh, anh Quạt và cả nhà.
Em mò việc tự động start stop service, xào chẻ cóp nhặt ra được cái script svccheck.sh này thấy chạy OK.
Kịch bản là khi startup. TC và aprenderer (AP) cùng start.
Sau đó mình dùng AP.
Script này sẽ nhận biết AP đang được dùng vì số process tăng lên. Nó sẽ stop TC.
Sau khi hết dùng AP. Process giảm xuống.
Script này nhận biết AP đang free. Nó sẽ restart TC.
Nếu như mình dùng TC. Mọi việc sẽ ngược lại.
Em test script chạy OK. Vấn đề là phải dùng timer cho script start định kỳ sau một thời gian nào đó. Thí dụ như 30 giây.
Đây là một việc rất dở.
Vậy có cách nào làm cho script này chỉ tự động chạy khi mình dùng / ngưng dùng TC hoặc AP hay không ạ?
Cái script svccheck.sh xào chẻ của em. Mời các anh test thử và cho ý kiến thêm ạ:
svccheck.sh
Mã:#!/bin/bash if [ "$(pgrep -wc ap2renderer)" -gt 10 ]; then echo "aprenderer gt 10 - stop tidal if exist" pidof tidal_connect_application >/dev/null && sudo systemctl stop ifi-streamer-tidal-connect || echo "tidal not exist" exit fi if [ "$(pgrep -fwc tidal_connect_application)" -gt 14 ]; then echo "tidal gt 14 - stop aprenderer if exist" pidof ap2renderer >/dev/null && sudo systemctl stop aprenderer || echo "aprenderer not exist" exit fi if [ "`pidof ap2renderer`" = "" ];then sudo systemctl restart aprenderer fi if [ "`pidof tidal_connect_application`" = "" ];then sudo systemctl restart ifi-streamer-tidal-connect fi exit 0
TC và AP khi đang free:
sudo systemctl stop tc.service
/usr/ifi/ifi-tidal-release/bin/tidal_connect_application --tc-certificate-path /usr/ifi/ifi-tidal-release/id_certificate/IfiAudio_ZenStream.dat -f symphonic-mpd --model-name Streamer --disable-app-security false --disable-web-security false --enable-mqa-passthrough false --enable-websocket-log 3 --log-level 4
Thanks anh làm như amh quạt ok rồiAnh làm được chưa để em teamview ạ?
Một phát ăn luôn. Cảm ơn anhBấm set như hình, driver đang dùng là số mấy thì set vào số đó, sau khi apply nó tự refesh lại sau đó vài giây. Sẽ tự ghi thông tin chọn Card vào file /etc/asound.conf
Nhận xét. Bản smpd chạy AP layer chayh qua Fifo Pi v 1. Âm thanh có chiều sâu, bass chắc gọn, giải trên lên vừa phải không chói. Túm lại âm thanh hay hay. Anh Hải cho mấy cái tip and trip chỉnh chọt nữa so sánh dem như thế nào.![]()
sudo chown pi:pi /etc/systemd/system/asset.service
sudo chown pi:pi /etc/systemd/system/aprenderer.service
sudo chown pi:pi /lib/systemd/system/ifi-streamer-tidal-connect.service
sudo chown pi:pi /lib/systemd/system/umountw.service
CPUAffinity=3
LimitRTPRIO=99
LimitRTTIME=infinity
LimitMEMLOCK=infinity
# none, realtime, best-effort, idle
IOSchedulingClass=realtime
# 0(highest) - 7(lowest)
IOSchedulingPriority=0
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart umountw.service
sudo systemctl restart asset.service
Asset em quét ra album nhưng play không chạy anh. Chắc do mạng yếu hay sao ấy. Em play từ nas nhà emEm chạy 4 dòng này để cấp quyền, sau đó cứ dùng WinSCP chuột phải - edit/save cho tiện (khỏi nano).
Mã:sudo chown pi:pi /etc/systemd/system/asset.service sudo chown pi:pi /etc/systemd/system/aprenderer.service sudo chown pi:pi /lib/systemd/system/ifi-streamer-tidal-connect.service sudo chown pi:pi /lib/systemd/system/umountw.service
Hiện tại trong 4 Service trên anh đang set realtime, anh copy từ mpd.service sang.
Mã:CPUAffinity=3 LimitRTPRIO=99 LimitRTTIME=infinity LimitMEMLOCK=infinity # none, realtime, best-effort, idle IOSchedulingClass=realtime # 0(highest) - 7(lowest) IOSchedulingPriority=0
Em thử thay đổi giá trị trong 2 service này thử xem có khác gì không
asset.service
IOSchedulingPriority=3
umountw.service
CPUAffinity=3 (2 sang 3)
IOSchedulingPriority=4
Mã:sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl restart umountw.service sudo systemctl restart asset.service
Cảm ơn anh Quạt nhiều. Cái này hay, mình có thể sed log của TC để biết trạng thái của nó.Dạ anh và các bác thực hiện như sau để get event TC: Kết nối, Play, Pause, Stop kết nối.
May mắn TC có cung cấp Trace: Chạy chế độ Trace để xem TC log
Mã:sudo systemctl stop tc.service
Trace
Mã:/usr/ifi/ifi-tidal-release/bin/tidal_connect_application --tc-certificate-path /usr/ifi/ifi-tidal-release/id_certificate/IfiAudio_ZenStream.dat -f symphonic-mpd --model-name Streamer --disable-app-security false --disable-web-security false --enable-mqa-passthrough false --enable-websocket-log 3 --log-level 4
Ghi nhận kết nối
useDaemon : 0
autoStart : 1
serviceName : Streamer-7ee83fd9c8c6a974d163c4dc23090a44
serviceType : _tidalconnect._tcp
modelName : Streamer
capability : 0
port : 2019
deviceId : 7ee83fd9c8c6a974d163c4dc23090a44
friendlyName: symphonic-mpd
Play/pause
"playerState": "PLAYING"
"playerState": "PAUSED"
Disconnect (Ngưng kết nối TC)
[0] (79) [1] {"command": "notifySessionEnded", "sessionId": "758902921", "suspended": false}
[2021-04-18 18:11:35] [disconnect] Disconnect close local:[1000, ] remote:[1000, ]
Như vậy mình có thể dùng câu lệnh ghi nhận sự kiện quá trình chạy TC để làm điều kiện. Các bác nghiên cứu tiếp.
Xem thêm:
/usr/ifi/ifi-tidal-release/bin/tidal_connect_application -h
Em chưa coi tới mmap với rw anh ạ. Thấy mmap có dùng trong libao, mpd đời cũ (Trước 0.19) và shairport-sync.
Hiện tại với các bản mod. Em thiên về cách chạy một script để optimize âm thanh hơn là set theo service. Em thấy dễ kiểm soát hơn.Nhận xét. Bản smpd chạy AP layer chayh qua Fifo Pi v 1. Âm thanh có chiều sâu, bass chắc gọn, giải trên lên vừa phải không chói. Túm lại âm thanh hay hay. Anh Hải cho mấy cái tip and trip chỉnh chọt nữa so sánh dem như thế nào.![]()
Moode 7.1 / Volumio Buster 3.x đều là Buster 5.x, MPD 0.21x/0.22/23x nhiều Tây đánh giá nghe hay hơn thế hệ trước. Nếu có thời gian anh so sánh nghe thử xem giữa cái anh đang build và bản Butser xem sự khác biệt những gì không? Moode 7.1 có thể set cách ly CPU, cả 2 đều có set chạy reatime trong MPD thì phải.Hiện tại với các bản mod. Em thiên về cách chạy một script để optimize âm thanh hơn là set theo service. Em thấy sẽ dễ kiểm soát hơn.
Em sẽ soạn lại rồi viết ra cho nó dễ xem. Anh chờ em tí nhé.
Em mới thử build từ đầu bản Buster 5.10.17 stock. Càng về sau tiếng của bản raspian stock càng hay các anh ạ. Em stop hết tất cả các service không dùng là âm thanh vọt lên dữ lắm. Chỉ cần set một vài tuồng optimize cơ bản là âm thanh rất ấn tượng.
Build trên raspian stock có cái sướng là làm gì cũng được, mọi thứ rất dễ dàng chứ không vật vã như mod những bản đã độ của các dev.
Em sẽ làm một bản build từ raspbian stock cho các anh test thử. Tiện dụng cũng có cái hay của nó![]()
Em đang bó tay bó chân với USB Wifi cho RopieeeEm báo cáo sơ bộ tình hình wifi usb trên pi.
Hiện tại em test với raspbian buster 5.10.17 hầu hết các wifi usb chạy rất ngon. Nếu như wifi nào không có driver sẵn mình dùng script install-wifi của dev MrEngman setup rất nhanh và chạy OK chứ không lag lag như những năm trước.
Có mấy cái wifi em mua 2016 đến giờ chạy mới ngọt.
Những chipset dev MrEngman đang support là: rtl8188eu, rtl8188fu, rtl8192eu, rtl8812au, rtl8821cu, 8822bu, mt7610 và mt7612.
Chỉ cần chạy lệnh sau:
Mã:sudo wget http://downloads.fars-robotics.net/wifi-drivers/install-wifi -O /usr/bin/install-wifi sudo chmod +x /usr/bin/install-wifi sudo /usr/bin/install-wifi
Thí dụ như bên dưới, em install Edimax EW-7811UTC RTL8812AU chạy OK con gà đen luôn:
Mã:pi@raspberrypi:~ $ sudo /usr/bin/install-wifi *** Raspberry Pi wifi driver installer by MrEngman. *** Performing self-update *** Relaunching after update *** Raspberry Pi wifi driver installer by MrEngman. Your current kernel revision = 5.10.17-v7+ Your current kernel build = #1403 Checking for a wifi module to determine the driver to install. Your wifi module is Bus 001 Device 004: ID 7392:a812 Edimax Technology Co., Ltd And it uses the 8812au driver. Your Pi revision number is 2a01041 You have a Pi 2B v1.1 Checking for a 8812au wifi driver module for your current kernel. There is a driver module available for this kernel revision. Downloading the 8812au driver, 8812au-5.10.17-v7-1403.tar.gz. Installing the 8812au driver. Installing driver config file 8812au.conf. mv 8812au.conf /etc/modprobe.d/. Installing driver module 8812au.ko. install -p -m 644 8812au.ko /lib/modules/5.10.17-v7+/kernel/drivers/net/wireless Loading and running the 8812au driver, 8812au.ko.
More info:
Quá ngon!Báo cáo cả nhà usb wifi đã về 1 nạm
Tối về em tính ra hết bao nhiêu em post sau nhé
Các bác gởi giúp em địa chỉ giao hàng ah![]()
