Qua nay mình chạy trên bản Volumio này chuyển qua lại Volumio và TC không vấn đề gì. Thực hiện chuyển qua lại như sau:
- Khi đang play Volumio (USB, Youtube) play Tidal Connect sẽ không có tiếng. Stop Volumio rồi hãy play Tidal Connect.
- Khi đang play Tidal Connect, muốn play Volumio/Youtube cần stop Tidal và chọn This device (ngưng truyền) trên phone.
Mình nghĩ setting đúng DAC ra tiếng thôi.
À em nhớ rồi. MPD khi stop sẽ không giữ alsa.
TC sẽ không giữ alsa sau khi app không còn kết nới với TC nữa (Chuyển sang output khác)
Để em test kỹ xem khi nào thì aprenderer buông alsa?
Mình cũng có thể dùng lệnh này để test xem alsa đang free hay không?
Alsa đang free:
pi@hitidepi:~ $ speaker-test -c 2 -l 1 -D plughw:1
speaker-test 1.1.8
Playback device is plughw:1
Stream parameters are 48000Hz, S16_LE, 2 channels
Using 16 octaves of pink noise
Rate set to 48000Hz (requested 48000Hz)
Buffer size range from 16 to 131072
Period size range from 8 to 65536
Using max buffer size 131072
Periods = 4
was set period_size = 32768
was set buffer_size = 131072
0 - Front Left
1 - Front Right
Time per period = 2.769087
Alsa đang bị service nào giữ:
speaker-test 1.1.8
Playback open error: -16,Device or resource busy
Ah hay quá các anh ơi. Giải quyết được TC và aprenderer chạy chung rồi.
Rất đơn giản ạ:
- pi start cả 2 services TC và aprenderer
- Sau khi play TC. Chỉ cần đổi sang output khác là alsa release.
- Sau khi play aprenderer. Chỉ cần xóa hết nhạc trong playlist (queue) cùa bubbleupnp là alsa release.
Vậy là giải quyết được cái OS 3 trong 1 TC, aprenderer và minidlna rồi :D
Theo chân các bác em đuối quá nên định múc con network player này chơi Bác nào chơi qua cho em xin ý kiến
PRIMARE NP5 PRISMA
Áo anh xi :rolleyes:
lanviet đã viết:
Hôm trước mình có đặt 1 em prisma NP5 bên Fado, do chậm mình hủy hợp đồng mua bên Nguyễn audio, nay hàng về Fado mời mình 11t, Bác nào thích liên hệ, nhận trực tiếp từ Fado.
https://vnav.vn/posts/2600820/
Hi anh @quatmo và cả nhà.
Em mò thấy hiện tại có mấy streamer đã có TC: Bluesound node 2i, nad C658, m10 và m33.
Mấy cái này đều có điểm chung là chạy bluos. Hardware là arm A9.
Em lấy firmware về xem cho biết, thấy cũng hay hay.
Các anh xem thử ạ.
https://www.bluesound.com/products/node/
https://www.bluesound.com/wp-content/uploads/2018/08/N125_usb_stick_3.12.13.zip
https://nadelectronics.com/wp-content/uploads/2020/11/C658_usb_stick_3.12.13.zip
https://nadelectronics.com/wp-content/uploads/2020/11/M33_usb_stick_3.12.13.zip
https://nadelectronics.com/wp-content/uploads/2020/11/M10_usb_stick_3.12.13.zip
binna
Các bác xem post này của bác Hải: Lệnh kiểm tra DAC
Hoặc chạy 3 dòng sau để xem DAC tên gì, kéo chuột tô chọn (copy), pate vào như mình hướng dẫn mục 3 Setting DAC, mục 4 Edit file service.
aplay -l
sudo
/usr/ifi/ifi-tidal-release/pa_devs/run.sh
cat /usr/ifi/ifi-tidal-release/pa_devs/devices
sao 1 hồi chỉnh tới chỉnh lui..copy paste đủ thứ....em nó đã hót.... cảm ơn bác @quatmo nhiều ah
em thấy trong phiên bản của bác có plugin miniDLNA, đang mò tiếp phần setting này
huyen82
Mình làm vẫn chưa được, lớn tuổi rồi giờ theo cái này vất vả quá. Mà bản Volumio 3 Buster này BubbleUPNP trên Android ko nhìn thấy Volumio phải ko các b?
binna
em chưa thử cái này...để tối về xem lại
nhưng em bị như thế này, file nhạc em để trên NAS, dùng minimserver để quản lý, Volumio bản này "thấy" Minimserver trong phần server, nhưng play file FLAC thì OK, nhưng play file WAV thì 1 số album hót được, 1 số thì không có tiếng.....đang "ngâm cứu" tiếp
rndce
Mình vẫn dùng Smpd 0.96 trên Pi3(dường như đang chạy Raspian Jessi thì phải), đang nghe Tidal qua Bubble Upnp. Ko biết cài Tidal Connect lên Smpd 0.96 được ko ( mình có cài thử nhưng ko chạy được, ifi-streamer...-service báo failed ko load được, nó không lên màu xanh như cài trên moode v7.01). Bác @quatmo cho mình hỏi là Tidal Connect có cài lên Raspian đời thấp hơn như Jessie được ko, hay chỉ cài được cho Raspian Buster trở lên ah.
quatmo
Volumio phát hành plugin miniDLNA, cài xong bác vào Icon MediaServer sẽ thấy nó hiện trong đó.
Bác xem lại hướng dẫn lần nữa sẽ làm được thôi. Lúc đầu mình viết dư thừa nên chắc bác khó hiểu (đã chỉnh lại).
Chưa thử kết nối BubbleUPNP trên bản này.
quatmo
Mình thử cài trên Smpd 0.96 rồi nhưng chưa được, do bản 0.96 không cho quyền vào user root nên một số thành phần thêm chưa cài được.
Tuy nhiên khả thi vì đã cài chạy Ok trên Jessie rồi mặc dù vất vả xử lý nhiều tình huống, vẫn có khó khăn như Pi Dac này chạy ngon nhưng cắm vào Pi Dac khác lại tịt âm thanh.
binna
đúng rồi bác @quatmo, nhưng em chưa biết cách mount data từ ổ NAS vào ah, vào phần Plugin, có thấy setting nhưng mò hoài chưa ra cách để mount
còn mount từ USB (cắm trực tiếp vào Pi), thì em chưa thử
