Anh chọn Enable volume control, anh kiểm tra xem aprenderer có kéo được volume alsa hay không?
Nó là softvol anh ạ. Kéo thì âm lượng có giảm nhưng volume alsa không chạy Anh chọn Enable volume control, anh kiểm tra xem aprenderer có kéo được volume alsa hay không?
Em có dịch manual tiếng Nga sang tiếng Anh. Nhờ anh xem giúp ạ:Anh chọn Enable volume control, anh kiểm tra xem aprenderer có kéo được volume alsa hay không?
manual làm đẹp & bài bản quá bác @tml3nrEm có dịch manual tiếng Nga sang tiếng Anh. Nhờ anh xem giúp ạ:
http://www.mediafire.com/?jrcrpki4fkxeayx
Bản gốc:
http://albumplayer.ru/linux/album_player_linux_manual_ru.pdf
http://albumplayer.ru/linux/guide_en.txt
Em dịch bằng google translate rồi paste vô word edit sơ lạimanual làm đẹp & bài bản quá bác @tml3nr
vì linux đối với em là con số 0....nên không dám đu theo bác được
Em đang dùng RopieeeXL làm renderer, ko biết so với APlayer thì thế nào bác ơi? Em thấy ropieeexl cho âm thanh khá ổn và chạy nhẹ, tối ưu hơn moode và volumio.Em thích cái aprenderer này quá anh ạ. Có nó là em giải quyết được việc kết hợp Tidal online và nhạc offline trên cùng 1 pi mà năm ngoái build bản xenomaipi làm chưa đạt.
Em thử so 1 bản nhạc offline với moode 7.0.1. Dù chỉ mới chạy aprenderer và minidlna trên raspbian stock tiếng đã hay hơn moode nhiều.
Em thử đưa mô hình này lên bản xenomai 3.0.8 làm theo tút của dev thanhtam-h thì âm thanh rất hay. Ngoại trừ aprenderer bị lỗi 501.
Em đang mò tiếp. Nếu liên kết được aprenderer với volume alsa là hết tuồng luôn.
Lâu rồi em không test lại ropieee, nên không rõ lắm. Theo thông tin trên web ropieeexl dùng upmpdcli để làm upnp renderer.Em đang dùng RopieeeXL làm renderer, ko biết so với APlayer thì thế nào bác ơi? Em thấy ropieeexl cho âm thanh khá ổn và chạy nhẹ, tối ưu hơn moode và volumio.
Có cách nào cho fix cứng full volume của Server và renderer về max hết để có bit perfect ko bác ơi. Em muốn bypass qua tất cả các volume của phần mềm, dac vì vol em chỉnh trên preamp ạ?
sudo alsactl store
pi@pi4:~ $ alsacap
*** Scanning for playback devices ***
Card 1, ID `E30', name `E30'
Device 0, ID `USB Audio', name `USB Audio', 1 subdevices (1 available)
2 channels, sampling rate 44100..768000 Hz
Sample formats: S32_LE, SPECIAL, DSD_U32_BE
Buffer size range from 16 to 131072
Period size range from 8 to 65536
Subdevice 0, name `subdevice #0'
pi@pi4:~ $ aplay -L
null
Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)
default
sysdefault:CARD=E30
E30, USB Audio
Default Audio Device
front:CARD=E30,DEV=0
E30, USB Audio
Front speakers
surround21:CARD=E30,DEV=0
E30, USB Audio
2.1 Surround output to Front and Subwoofer speakers
surround40:CARD=E30,DEV=0
E30, USB Audio
4.0 Surround output to Front and Rear speakers
surround41:CARD=E30,DEV=0
E30, USB Audio
4.1 Surround output to Front, Rear and Subwoofer speakers
surround50:CARD=E30,DEV=0
E30, USB Audio
5.0 Surround output to Front, Center and Rear speakers
surround51:CARD=E30,DEV=0
E30, USB Audio
5.1 Surround output to Front, Center, Rear and Subwoofer speakers
surround71:CARD=E30,DEV=0
E30, USB Audio
7.1 Surround output to Front, Center, Side, Rear and Woofer speakers
iec958:CARD=E30,DEV=0
E30, USB Audio
IEC958 (S/PDIF) Digital Audio Output
dmix:CARD=E30,DEV=0
E30, USB Audio
Direct sample mixing device
dsnoop:CARD=E30,DEV=0
E30, USB Audio
Direct sample snooping device
hw:CARD=E30,DEV=0
E30, USB Audio
Direct hardware device without any conversions
plughw:CARD=E30,DEV=0
E30, USB Audio
Hardware device with all software conversions
pi@pi4:~ $ aplay 1644.wav -D hw:CARD=E30
Playing WAVE '1644.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 44100 Hz, Stereo
aplay: set_params:1339: Sample format non available
Available formats:
- S32_LE
- SPECIAL
- DSD_U32_BE
pi@pi4:~ $ aplay 3244.wav -D hw:CARD=E30
Playing WAVE '3244.wav' : Signed 32 bit Little Endian, Rate 44100 Hz, Stereo
pi@pi4:~ $ aplay 1644.wav -D plughw:CARD=E30
Cảm ơn anh nhiều. Để em test thử. GG translate dịch pdf bị mất hình. Em phải copy patse thủ công@tml3nr vụ dịch, nguyên văn bản word mình hay dùng
https://www.onlinedoctranslator.com/en/
Khá ổn, định dạng giữ nguyên.
Gần đây dùng
Translater của Microsoft 365, chọn translate document cũng khá ngon.
Option AoE CONFIG : Chỉnh chọt cho (BE) rất tiện .
Fonr end và back end bắt buộc phải pi 4 hả anh phước@vinhgc2005 chuỗi âm thanh bác hiện có . (setup như sau) :
Front end : Pi4 cài smpd 1.0.7 xong up lên 1.0.10 kế tiếp cài AoE :
<smpd v1.0.x用 AoEモジュール β16>
wget https://www.symphonic-mpd.com/release/aoe/aoe.b16.tar.gz
tar xf aoe.b16.tar.gz
rm -f aoe_modules
ln -s aoe.b16 aoe_modules
cd aoe_modules/front
./setup.sh install
reboot
Back end : Pi4 download β16.2 về giải nén chép vào thẻ định dạng fat32
smpdplayer β16.2
http://www.symphonic-mpd.com/release/aoe/rpi4-smpdplayer-aoe-b16.2.zip
Vào cmdline set IP cùng lớp mạng đang dùng .
Vào config set boss dac như hình . ( ko add vào 2 dòng mình ghi chú nhé ) .
Vào mpd.conf bỏ dấu # trước dòng " allowed_formats "*:32:*" "
Phát nhạc check 2 dòng lệnh : ( nó ra như hình dưới là ngon hihi ) .
lsaoe
aoestat
Mặc định aoe.drep=64 , aoe.recv=64 bác set cả 2 về 1 hoặc 16 rồi so sánh nhé !![]()
Smpd AoE (FE) thêm UPnP và roon birdge nữa là đủ món a .OFF (BE) cực nhanh bác P .
Pi 4 2 hay 4 hay 8 gb con nào ngon anh ,anh test chưa(BE) hiện tại chỉ Pi4 bác a . ( dùng thẻ 1Gb format fat32 là đủ ) .
(FE) có thể là PC , x86_64 , Pi3 , Pi3+ , Pi4 .
Front End vai trò (giải mã) . BackEnd vai trò (phát lại) trực tiếp vào dac qua bus I2s .![]()
Mình 2 chú Pi4 ver 1.4 ram 2G ( 2 hoặc 8 ram như nhau a ) .Pi 4 2 hay 4 hay 8 gb con nào ngon anh ,anh test chưa
Anh cho em xin links con pi4 nha. Mua về nghịch chơiMình 2 chú Pi4 ver 1.4 ram 2G ( 2 hoặc 8 ram như nhau a ) .
SMPD mặc định là :
total_mem=2048
Do vậy (BE) bác dùng Pi4 2G là ok a .![]()
Mình order bên taobao a .Anh cho em xin links con pi4 nha. Mua về nghịch chơi
