Ổ cứng 2.5 inch chỉ là giá đỡ cho chú Pi3+ làm front end . Trước giờ nas mình để dưới nhà lên gác 30 mét cáp nghe trong veo . Chú modem Archer C9 làm tốt nhiệm vụ các bác a . :rolleyes:
Chú Pi4 (BE) theo nhánh HDMI INPUT xuất ra là nghe thôi tuyệt a . (chú DVD như máy lọc ) . :rolleyes:
Cơ mà em vẫn đang ko hiểu lắm là sao lại dùng P3 làm front-end còn Pi4 làm back-end. Về lý thuyết thì back-end nên ưu tiên máy tính nhẹ làm back-end để giảm nhiễu. Có thể do Pi4 có ưu thế về ram hơn, load nhạc vào ram và làm buffer tốt hơn chăng???
FE thì có nhiều thiết bị hỗ trợ . BE chỉ có Pi4 làm thôi a vì hiện tại bác dev chỉ viết cho Pi4 . Phần mềm cho BE nhỏ xíu bác dùng thẻ 2G chạy ngon . BE chỉ làm mỗi nhiệm vụ trực tiếp truy xuất bộ nhớ (DMA) chuyển ra cho i2s những thứ khác FE nó làm a . :D
ko853
Em cũng tạm hiểu là kiểu con front-end nó "bung nén" dữ liệu ra sẵn, đẩy sang back-end chỉ việc chơi nhạc. Pi xuất âm (back-end) gần như ko phải tải gì mà chỉ chơi mỗi trình phát nhạc kiểu media player nên chạy cực nhẹ và hệ điều hành cũng được viết để chạy đơn nhân, xung thấp để giảm tối đa nhiễu.
Haizzz. Kiểu này lại tốn dây mạng rồi :D
Cơ mà em thấy đây cũng là một cách làm thông minh. Nếu hệ điều hành SMPD phát triển thêm để tối ưu cho chơi DSD nữa thì rất hứa hẹn. Lúc này dùng máy tính mạnh làm front-end nữa là đẹp :D
Như vầy thì giống roon core và roon bridge bác nhỉ. Em thì ko thích cách chơi streaming kiểu này vì bị giảm chất lượng nhiều do hệ thống network.
FE nó thấy BE ko phải địa chỉ IP mà là địa chỉ MAC có 4 kiểu kết nối mình vọc được 2 a . o_O
A : front - back eth0 直結 / router(hub)はLanアダプター接続
B : front - back Lanアダプター接続 / router(hub)はeth0接続
C : front - back eth0 直結 / router(hub)はwi-fi接続
D : front, backともにeth0からrouter(hub)接続
https://www.symphonic-mpd.com/forum/topic/145/arch-linux-aoe/110
Các bác thử cho biết . Vọc vạch cái này cũng vui a . ( vậy kết nối nào cho âm thanh tốt nhất ? ) . :eek:
(BE) Allo DigiOne bác @Thanhvo31 kêu chưa ? Có vẻ Allo DigiOne Signature thì có bác a . o_O
Cấu hình BE nhà mình dùng dtoverlay=rpi-dac rất là dể chịu S32 phát ngon lành . :p
Bác thử aoe b11.1
http://www.symphonic-mpd.com/release/aoe/rpi4-smpdplayer-aoe-b11.1.zip
I confirm my DigiOne is working now.
I need to change /etc/asound.conf and /etc/mpd.conf from 32 to 24.
Again, thank you
Như vầy là kết nối rồi bác a . Mình và bác 2 code i2s khác nhau . Cái này mình mò trộm ko biết có giúp ích gì ko ? S32 trong /etc/asound.conf bác đổi đổi thành S24 trước khi đổi bác phát nhạc 48Khz xem nó có kêu ko kế đó là 44,1 Khz . Nếu mình có chú Digione dễ mò mẫm hơn a . :rolleyes:
Mình nghĩ cổng RCA và BNC của Digione làm sao xuất ra được 32 bít bác nhỉ , RCA và BNC transportPi nó cũng đâu ra chỉ có cổng HDMI mới được a . :rolleyes:
Tiếp vụ này đi bác hihi . :p
Hình như cái Arch Linux AOE này có thể cài trên PC X86, X64 bác nhỉ :D
Để em thử lôi con lattepanda ra cài thử. Khổ nhà nghèo có 1 con Pi4, 3 con Pi2 mà ko có Pi3, cài Pi2 sợ yếu :D
Nếu nói về mặt âm thanh. Em thấy tiếng hay nhất là pi2 rồi tới pi4.
pi3 noise nhiều. pi3 B+ bí tiếng. pi4 giải quyết được noise và bí của pi3.
Em đang dùng pi2 chạy asset upnp. Set clock 800Mhz. Library của em 4518 albums / 68043 tracks. Tốc độ hoàn toàn chấp nhận được, không thấy khó chịu.
quatmo
- Asset UPNP làm rất tốt việc truy suất Database/Cover, duyệt cover rất nhanh và mượt, đặc biệt nhanh khi duyệt bằng Asset Control (PC) hay trên App phone.
Duyệt cover bằng trình duyệt trên PC hay trình duyệt Chromium trên LCD - đều chậm hơn.
- Về Transcoding của họ viết riêng chứ không dùng thư viện có sẵn.
