quatmo
Các bác cho hỏi ifi ipower so với linear LT3xxx thì cái nào tốt hơn ạ?
Mỗi cái đều có điểm tốt riêng, quan trọng là bác dùng nó vào việc gì, chơi Pi hay vọc vạch chơi thì bác cứ mua thử cả 2, nghe cái nào vừa tai thì xài cái đó, chơi vọc vạch thì chấp nhận trả giá, nói 'trả giá' cho to chứ giá không đắt đâu, trải nghiệm mà.
Còn như nhu cầu bác nghe nhạc luôn ít vọc vạch thì bác làm 1 con all-in-one, có sẵn nguồn bên trong. Mọi thứ có sẵn về cắm là chạy, đỡ nhọc.
quatmo
Volumio cho Pi4 có dùng được cho Pi2 - 3 ko bác?
Không biết cắm Pi >4 được không, mình chưa thử. Về cơ bản Volumio bản mới hỗ trợ cả 2 nhưng cài trên Pi 4 xong nó setup môi trường xong cắm vào Pi 3 có khi nó không chạy, tối mình thử xem. Chẳng hạn như MoodeAudio mình cài Pi 3 xong gắn qua Pi 4 không lên.
huyen82
Cảm ơn b, vì ko biết gì về lunix nên đã tải bản SMPD đóng gói sẵn của b về bung ra thẻ nhớ và chơi. Đã dùng qua nhiều os rồi, nhưng cái này thực sự rất hợp với tai mình, nhưng cũng có mấy thắc mắc hỏi b, là minh có thể can thiệp để chỉnh volume trên pm và chép nhạc vào thẻ nhớ được ko? và nếu được mong b hướng dẫn chi tiết cho mình.
Thanhvo31
Trên THW có bài test thẻ nhớ
https://www.tomshardware.com/best-picks/raspberry-pi-microsd-cards
Bất ngờ là thẻ Silicon Power 3D NAND lại về nhất trên cả Sandisk Extreme Pro trên Pi4
Giá lại mến thương
Hôm nay tìm trên mấy chợ Shoppe, Lazada, Tiki mà không thấy có. Anh em có biết đâu bán không ạ?
zeze
Do tính nâng cấp nguồn linear cho router. Mà ổ cấp nguồn router là cái lổ tròn, không biết có loại linear nào cắm vô được không.
quatmo
Chỉnh Volume bác làm như hình này: Menu -> MPD -> mixer_type, chọn software
Copy nhạc vào thẻ nhớ SMPD
1. Windows: dùng tool WinSCP kết nối vào SMPD
Pi 3 (user/pass): pi/raspberry
Copy folder nhạc vào folder: /home/pi/mpd/music/RAM -> mất file khi khởi động lại
Mình đính chính:
1. SSH vào Pi chạy:
sudo chmod -R 777 /home/pi/mpd/music
2. Copy folder nhạc vào bên trong: /home/pi/mpd/music
3. Vào menu của smpd.local, bấm vào UPDATE LIBRARY
Pi 4 nơi chứa nhạc là: /var/lib/mpd/music
zeze
Fado là công ty nào, bác H cho mình cái link nhé.
So với các shop bên vnav ship hàng thì Fado này như thế nào?
do_long_khach
Volumio cho Pi3,Pi4 28.000 track và MoodeAudio cho Pi3 28.000 track. (build dựa từ bản mới nhất Volumio 2.777, MoodeAudio 6.52).
- Volumio đã cài Audio Adjustments của Dynobot. Đã cài Youtube play/download Ok. Và vài plugin cơ bản khác.
- Với bản Volumio bác nào muốn download Tidal bằng chính Pi thì vào IP:2222 (vd: volumio:2222), sẽ mở ra terminal trên trình duyệt, gõ tidal-dl, add account vào download Tidal lossless.
Link Volumio: https://drive.google.com/file/d/1FrtBaliM2qCj1NlI4UIh4wGsnlyXg_vQ/view?usp=sharing
Link MoodeAudio: https://drive.google.com/file/d/1dzy66O16KujRrdq0m6jT2Ck7AqLMFrfm/view?usp=sharing
Hình như tôi ko có duyên với SMPD, cắm vào máy rồi bật ko thấy hiện IP. Rút thẻ ra cắm thẻ Volumio hay Moode vào lại lên ngay.
Thêm một lựa chọn tốt ngoài RopieeXL và SMPD thuộc dòng họ Arch Linux.
- Archphile được phát triển trở lại với mã Corona , add nhiều thứ và hỗ trợ thêm Pi 4
https://archphile.org/blog/archphile-119-codename-corona-for-rpi4-is-up/
- Audio Adjustments for Arch Linux cũng được bác Dynobot chỉnh sửa, nâng cấp cho Archphile
https://github.com/dynobot/Arch-Linux-Audio-RPi/tree/archphile-alpha
https://www.diyaudio.com/forums/pc-...e-distribution-raspberry-pi-udoo-quad-41.html
volumio nghe youtube ngon bác ạ. Mà ko hiểu sao tôi cài SMPD vào rồi chạy Pi ko thấy IP đâu cả? Chạy Moode hay Volumio thì ngon. Ko rõ flash SMPD xong có phải làm thao tác gì nữa ko?
huyen82
Mình đính chính:
1. SSH vào Pi chạy:
Chỉnh Volume đã ok, nhưng chép vào thẻ nhớ được mấy bài (tầm 200mb) thì báo lỗi này b.
fado.vn là một dịch vụ trên web anh ạ.
Cái NP5 hôm trước em hỏi một shop trên vnav họ báo giá là 15.6tr. Em nhờ fado giá là 13.4tr (Nếu em trả trước 100% sẽ không mất 295,240đ cho phí xử lý giao dịch)
RopieeXL ghét cái là ko hỗ trợ dsd
Bác thử xem có được ko ?
https://ropieee.org/changelog/
2.526 (2020/06/13)
  • NEW: support for the Pi 4 “8 GB” model
  • NEW: support for Realtek rtl8723bu driver (looking at you Pro-Ject Stream Box S2 Ultra)
  • NEW: support for Hifiberry DAC+ DSP and DAC2 HD
  • NEW: [RoPieeeXL] support for OpenHome with UPnP/DLNA
  • NEW: [RoPieeeXL] DSD capability with UPnP/DLNA
  • IMPROV: better regulatory domain handling with WiFi
  • IMPROV: [RoPieeeXL] update HQPlayer NAA
  • IMPROV: [RoPieeeXL] update Squeezelite
  • IMPROV: [RoPieeeXL] update Librespot (Spotify)
  • IMPROV: [RoPieeeXL] support for username/password authentication with Librespot
  • IMPROV: [RoPieeeXL] remove ‘auto’ option for output selection
  • IMPROV: reworked device discovery
  • IMPROV: reworked update mechanism
