tellme0823
Mình chạy mò mẫm nhiều bước để tối về mình sẽ thống kê lại bác, giờ đang kẹt ở ctyBác hướng dẫn em với. Gởi em từng bước làm nhé. Em gà mờ lắm
Đúng rồi em chọn cái đó.. đang nhập id, pass luôn.. không biết sao pc, đt không thấy.. chắc do ac Spotify của em hết hạn.
Share cho em luôn nhé BácMình chạy mò mẫm nhiều bước để tối về mình sẽ thống kê lại bác, giờ đang kẹt ở cty
Hi các bác, roon cho pi3 đã chạy rồi ngon quá
chạy thêm 2 lịnh này:
sudo systemctl stop pipe
sudo systemctl restart roonbridge
[Unit]
Description=symphonic-mpd pipe service
After=sound.target network.target
[Service]
EnvironmentFile=/etc/environment
ExecStart=/usr/local/bin/pipe.sh exec
Type=simple
CPUAffinity=1
CPUSchedulingPolicy=fifo
CPUSchedulingPriority=99
LimitRTPRIO=99
LimitMEMLOCK=infinity
StartLimitBurst=0
User=root
Group=root
# none, realtime, best-effort, idle
IOSchedulingClass=realtime
# 0(highest) - 7(lowest)
IOSchedulingPriority=0
[Install]
WantedBy=sound.target
upmpdcli đã ok, quá ngon bác
Share cho em luôn nhé Bác![]()
Bác chỉ giùm hướng dẫn set upnp (loại thường) ở chỗ nào với, rồi quá nhìn hoa cả mắt
Quá ngon. Để em thử. Thanks tất cả các bácBác Nhật Sunatomo đã feedback @do_long_khach tạo riêng 1 bản dành cho Pi 3 rồi nè các bác, cài vô thôi
chauphuong
I'd made custom copilation of upmpdcli for Raspbian jessie base (symphonic-mpd ver 0.9 use this flabor).
If you want to use it, download from below.
upmpdcli.tar.gz - Google Drive
https://www.diyaudio.com/forums/pc-based/355137-symphonic-mpd-16.html
Cài đặt:
Download file upmpdcli.tar.gz dùng WinSCP copy file upmpdcli.tar.gz vào thư mục /home/pi/ sau đó chạy mấy dòng sau.
tar -xf upmpdcli.tar.gz
cd upmpdcli
sudo chmod -R 777 install.sh
sudo ./install.sh
sudo reboot
chauphuong
Cài đặt:
cd upmpdcli
sudo ./install.sh
sudo reboot
Hic đang định lôi smpd ra cài mà đọc bài của bác lại thôi. Ko rõ bác có thể pack thành quả thành 1 bộ để người ko biết chỉ cần cài 1 nhát ra thẻ là xong ko (như mấy bộ Volumio của bác ý)?Cài Ok xong chạy thì gặp một một mớ lỗi không Active được, một hồi vất vả google abc..thì đã Active được rồi các bác
bác có thể làm một đoạn hướng dẫn cụ thể được k ah. hay bác build sẵn cho anh em tải về chép ra thẻ nhớ thỉ hay quáCài Ok xong chạy thì gặp một một mớ lỗi không Active được, một hồi vất vả google abc..thì đã Active được rồi các bác
Để mình đóng gói lạiHic đang định lôi smpd ra cài mà đọc bài của bác lại thôi. Ko rõ bác có thể pack thành quả thành 1 bộ để người ko biết chỉ cần cài 1 nhát ra thẻ là xong ko (như mấy bộ Volumio của bác ý)?
Em đén dòng kế cuối thì bị vậy là sao bácBác Nhật Sunatomo đã feedback @do_long_khach tạo riêng 1 bản dành cho Pi 3 rồi nè các bác, cài vô thôi
chauphuong
Cài đặt:
cd upmpdcli
sudo ./install.sh
sudo reboot
Nhất bác, nhẹ hết cả người kkĐể mình đóng gói lại
bác chỉ giúp em đoạn kế cuối sao k cài được ah, em đã chép file qua home/pi rùi mà taBác Nhật Sunatomo đã feedback @do_long_khach tạo riêng 1 bản dành cho Pi 3 rồi nè các bác, cài vô thôi
chauphuong
Cài đặt:
cd upmpdcli
sudo ./install.sh
sudo reboot
Bác rảnh hướng dẫn em cài upnp cái. Em chỉ cần upnp không roon. Thanks bácCác bác download symphonic-mpd-096_UPnP_Roon.zip ở đây:
https://drive.google.com/file/d/16L0MJJmVnaBpqkA7caxLe1XtCGqPQwKY/view?usp=sharing
Kiểm tra:
sudo systemctl status upmpdcli
sudo systemctl status roonbridge
Để Roon sang cần phải chạy
Cái Pipe này mà reboot lại thì pipe nó chạy lại, lại phải chạy stop nó mới roon được.
Trong file roonbridge.service, mình có copy cấu hình phần optimize CPU, memory của spotify add qua
Bác nhu cầu giống tôi đấy. Giờ chỉ cần upnp để chạy qobuz là xong, thêm tí spotify càng ok.Bác rảnh hướng dẫn em cài upnp cái. Em chỉ cần upnp không roon. Thanks bác
