toi511
Cái này vẫn phải qua nguồn của board nhỉ, nếu thay luôn nguồn ngoài thì ok hơnhttps://anh4.com/images/2020/06/06/C28ZLy.jpg
Sw mod như này bác
Sw mod như này bác
Mỗi cái mỗi chất âm, tuỳ bác chủ thích cái nào thôiSao không Bác nào chơi Runeaudio nhỉ ? Thấy boot lên lẹ hơn volumio, moode em chưa thử.
papalius đã viết:Information about symphonic-mpd, a distribution for Raspberry Pi4.
It has been developed to target audiophile who want high quality music playback on I2S output.
Official Forum
symphonic-mpd
If you are interested, please ask your questions in this thread.
In order to use the SD images of this distribution, you need to join the official forum.
If you would like to join, please email me below with your handle name.
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Cái này cài sao bácsymphonic-mpd hôm nay ló ra lại rồi các anh ạ. OS này họ config rất tỉ mỉ và tinh tế.
https://www.diyaudio.com/forums/pc-based/355137-symphonic-mpd.html
Mấy cái cơ bản tụi này ko thấy nói nhỉ, như là có làm roon bridge ko, upnp ko v.v...symphonic-mpd hôm nay ló ra lại rồi các anh ạ. OS này họ config rất tỉ mỉ và tinh tế.
Tương tự mấy os kia ạ. Mình down file img về rồi burn ra thẻ.Cái này cài sao bác
Các anh xem ở đây ạ:Mấy cái cơ bản tụi này ko thấy nói nhỉ, như là có làm roon bridge ko, upnp ko v.v...
Play Symphony!
Symphonic-MPD, like Volumio and Moode, is a dedicated audio player distribution for Raspberry Pi single board computers.
In order to achieve high sound quality, it have specialized only in support of I2S connection, and have achieved great results in HDMI connection DAC and DAC HAT.
Audio playback is also available via MPD, Airplay, and Spotify Connect.
Our development policy is to pursue improved sound quality by reducing latency. We are very committed to this approach. Any unessential features that increase latency are against this policy and are discarded. Disabling upsampling (soxr) is an example of this.
Symphonic-MPD provides latency under 2µs on a Raspberry Pi. This is 2,500 times less than the 5ms claimed by Audiophile Linux, a typical Linux distribution for audiophiles which features a low latency real time kernel.
Characteristics of symphonic-mpd:
- Real-Time Kernel (Xenomai 3.0. 7)
- Proprietary Xenomai driver and playback software specialized for I₂S output has been developed
- Custom patching to kernel, MPD, AirPlay, Spotify Connect, ALSA-lib, and other libraries for high fidelity playback
- Optimized builds for a fast and compact system
- Optimized real-time priority and CPU execution
- mpd, AirPlay, Exclusive Spotify Connect (Automate unnecessary process stops and NAS unmounts)
- Reduction of noise and stabilization of voltage by stopping HDMI, Wi-Fi, Bluetooth services, and USB bus power, underclocking of CPU/GPU, and turning off LEDs
- Improved PLL accuracy improves the sound quality of I2S HAT when running in slave mode. When using I2S HAT that runs in master mode, PLL setting is canceled by replacing dt-blob.bin. This reduces CPU load.
- Reduction of operating system jitter by suppressing kernel thread interrupts and tuning kernel parameters
- ALSA buffer tuning to match the playback sampling rate
- Auto-Tuning of NAS mount settings to optimize throughput (It takes about 30 seconds to measure throughput.)
- Ultra-lightweight, low load web server YMPD as a Web UI
- UNIX domain socket communication between MPD and YMPD rather than the typical use of TCP port 6600
- Online version updating
papalius đã viết:...... symphonic-mpd is a distribution of aarch64 based on LFS (Linux From Scratch).
All the software that we configure is built with Raspberry Pi4 (Cortex-A72) specific build options and configured to have minimal functionality.
The downside of being LFS-based is that it doesn't have a good package management system like Arch or debian.
If you want to add the software, you need to build it from the source.
However, we do provide pre-built packages for additional software that many users have requested.
The unique symphonic-mpd package management command "app" has a similar interface to apt and yum.
Mã:root [ ~ ]# app --help symphonic-mpd app installer Usage: app <command> [<args>] showcase Lists available packages. list Lists installed packages. search <app> Searches the repository for the specified package. install <app> Download and install the specified package. remove <app> Uninstalls the specified package. show <app> Displays the details of installed packages. hash <app> Print hash.
papalius đã viết:......In symphonic-mpd, the USB output is not optimized in any way.
Not only that, it also uses libusb and hub-ctrl to stop all USB ports when booting the OS.
Download ở đâu bác nhỉTương tự mấy os kia ạ. Mình down file img về rồi burn ra thẻ.
Anh @mtminh nói là âm thanh của nó rất hay. Em chưa test kỹ. Do lúc trước em chủ yếu là chạy để học hỏi cách config của họ. Rất tinh vi và cầu kỳ.
https://www.symphonic-mpd.com/forum/topic/10/symphonic-mpdの世界-the-world-of-symphonic-mpd#E
https://www.diyaudio.com/forums/pc-based/355137-symphonic-mpd-post6220498.html
Các anh lưu ý là OS này không optimize đường USB:
bác có cho em xin bản cho P3, em tìm mà chẳng download được. thanks bácDownload ở đâu bác nhỉ
Đây bác, cho pi3Download ở đâu bác nhỉ
Có thấy nói gì đến roon và upnp đâu bácTương tự mấy os kia ạ. Mình down file img về rồi burn ra thẻ.
Anh gửi mail cho 3 người đó để xin pass tham gia vào group.bác có cho em xin bản cho P3, em tìm mà chẳng download được. thanks bác
Em chưa thử, có thể họ đã build sẵn trong lệnh app. Hoặc cài thủ công theo cách thông thường.Có thấy nói gì đến roon và upnp đâu bác
Nếu dùng dac i2s master mode. Các anh xem đoạn này:Đã cài thử, không có roon với uPNP, có thể cài ép roon core bằng lệnh, cũng có thông báo thành công nhưng vào roon thì lại không nhận. Roon chỉ nhận qua airplay, tín hiệu xanh lè
Spotify với mấy cái radio tích hợp là ngon, còn lại không thấy có gì đặc biệt hết.
PS:
Mình cài bản cho pi3, bản dành cho pi4 hình như có uPnP, bác nào có pi4 cài thử:
1.FLAC音源の全サンプリングレート音源(44.1K~192K)再生
2.DSF音源のDSDtoPCM(176.4KHz/24bit)再生
3.UPnP化(upmpdcliのインストール)
4.USB3.0 SSDの接続(UASP適用除外含む)
5.minim server(含むopenjdkインストール)
6.ffmpeg(上記minim server用変換機能部分)
Bản dành cho pi4:
https://drive.google.com/file/d/1WrflSWLz-2oy-W-8fL2VLu72-7yB8efk/view?usp=drivesdk
3. dt-blob.bin
Note: Users of the I2S HAT card operating in slave mode can skip this content.
3.1 Replace dt-blob.bin
symphonic-mpd has dt-blob.bin in the boot directory. This is a file to add a function to generate PLL (Phase Locked Loop) optimized for music playback to raspberry pi. There is a difference in the PLL value to be optimized between master mode and slave mode. However, dt-blob.bin does not have a function to switch between master mode and slave mode, so it is necessary to switch the dt-blob.bin file manually. For that purpose, three types of dt-blob.bin, specifically, dt-blob.bin, dt-blob.bin.master, and dt-blob.bin.slave are arranged. The default dt-blob.bin is for slave mode.
Therefore, it is not necessary to replace dt-blob.bin when using an I2S HAT card for slave mode.
There is no problem even if I2S HAT card for master mode is driven by dt-blob.bin for slave. Even if you are a user of I2S HAT card for master mode, you can skip this step. However, by replacing dt-blob.bin with dt-blob.bin.master, you can expect some improvement in playback sound quality.
The replacement method is easy. Mount the micro SD card for boot on the PC. Rename or delete dt-blob.bin that is visible in the micro SD card. Then rename dt-blob.bin.master to dt-blob.bin.
Here is a brief description of raspberry pi’s PLL (Phase Locked Loop). Five types of PLL are connected to the raspberry pi’s clock (19.2MHz) to provide clocks for various functions.
Each of the five PLLs is used as follows:
PLLA … 未使用 (unused)
PLLB …CPU のクロックのみに使用(可変) (Used only for CPU clock, variable)
PLLC …GPU やSDRAM等のクロックに使用(可変)(Used for GPU and SDRAM clocks, variable)
PLLD …I2S 等で使用(デフォルトで500MHz) (Used by I2S etc., 500MHz by default)
PLLH …HDMI 等で使用
In raspberry pi, 44.1KHz / 48KHz BCLK used in I2S is usually calculated from PLLD (500MHz) using a fractional frequency division PLL and generated by the MASH algorithm.
For example, when generating BCLK 2,822,400Hz of 44.1KHz sound source, two frequencies of 2,808,988Hz and 2,824,858Hz are combined at a specific ratio, and 2,822,400Hz is generated as BCLK from the average.
However, the clock generated in this way is not suitable for music playback. Therefore, in symphonic-mpd, the MASH operation is turned off, and the PLL frequency is obtained from the common multiple of 44.1KHz / 48KHz and the oscillator (19.2MHz). In addition, the 44.1KHz PLL and the 48KHz PLL are automatically switched during playback. The default dt-blob.bin, which is for slave mode, has made this possible and has succeeded in improving clock quality.
Do not replace dt-blob.bin with dt-blob.bin.master when using an I2S HAT card that operates in slave mode.
In dt-blob.bin.master, unnecessary PLL settings are turned off. When the slave mode I2S HAT is driven in this state, the PLL frequency is completely different from the ideal one, which causes problems with playback speed and pitch.
In addition, because the operation cycle of the RTDM driver is shifted, the timer offset is frequently adjusted, and it is far from optimal operation. As a result, the sound quality is greatly reduced.
For that reason, the dt-blob.bin.master file should not be used for I2S HAT cards operating in slave mode.
3.2 Explanation of slave mode and master mode
Many I2S HAT cards operate in slave mode. The term "slave" here means that the digital data supplied from the Raspberry Pi to the I2S HAT card is supplied based on the clock generated by the Raspberry Pi.
On the other hand, some I2S HAT cards have their own oscillators, and can supply the clock generated by the oscillator on the I2S HAT card to the Raspberry Pi. These I2S HAT cards are supplied with data from the Raspberry Pi based on the clock generated by themselves. Such a driving method is called “master mode”.
Cảm ơn bácAnh gửi mail cho 3 người đó để xin pass tham gia vào group.
so sánh âm thanh với bản khác sao bácĐã cài thử, không có roon với uPNP, có thể cài ép roon core bằng lệnh, cũng có thông báo thành công nhưng vào roon thì lại không nhận. Roon chỉ nhận qua airplay, tín hiệu xanh lè
PS:
Bản dành cho pi4:
Mình đổi tên file master ngay bước ghi xong vào thẻ nhớ và edit file soudcard nhập vào digione luôn, khởi động vô là chạy luôn khỏi cấu hình lạiNếu dùng dac i2s master mode. Các anh xem đoạn này:
https://www.symphonic-mpd.com/forum/topic/5/インストール-installation-guide
