Vài cảm nhận về Power Amply Rotel RB-1590 350W/1kênh
tuanvhv
Ðề: Vài cảm nhận về Power Amply Rotel RB-1590 350W/1kênh
Hi Bác,
2 mạch 2 kênh và đa kênh DAC của Oppo hoạt động độc lập nhưng lại song song. Bác cắm front vào Left - Right của phần 2 kênh và bỏ trống FL FR của phần đa kênh vẫn bình thường. Khi xem phim vẫn y như khi cắm vào FL FR, vẫn chỉnh khoảng cách, độ lớn nhỏ trong phần setting của từng loa bình thường. Giống hoàn toàn, chỉ có chất lượng âm thanh là hay hơn hẳn vì mạch DAC + Pre 2 kênh tốt hơn
Em vẫn chưa hiểu hẳn? Em nghĩ tín hiệu ra ở FL FR phải khác ở L R chứ nhỉ, cắm như vậy có phải setup thêm gì không? Em cắm vào L R test trong down/mix thấy kênh nào loa font cũng kêu.
haidtd
Quá tốt, Bao giờ mới có điều kiện sắm 1 em nó đây
coolhd
Chính xác. Phai vào setting của phần 2 kênh cài downmix thành FL/FR thay vì stereo thì mới đúng. Nếu Ko thì nó phát đủ loại kênh. Cho nén để tận dụng Cả 2 kênh và đa kênh cho cặp loa L/R phải làm thêm bước này nữa. Hơi bất tiện.
justbenice
Không cần down mix gì cả. Down mix là dùng khi nghe nhạc 5 kênh bằng 2 loa front thôi. Mạch 2 kênh và mạch FR FL của 7 kênh hoạt động song song , khi nghe nhạc thì nhạc chỉ là 2 kênh nên dùng ngõ ra L _ R vẫn bình thường. Đó là điểm cực hay của oppo.
mostmusic
Tuy nhiên e nghĩ nếu chỉ cần setting 1 lần rồi thôi thì cũng bình thường mà. :-bd
Bin-K
Thấy các bác bàn tán đến đoạn cắm rút là thấy dậm dựt trong người nên vào nhà cụ Gúc xem hình thì thấy nó cũng khá giống với con Marantz nhà em. Nó chỉ khác là con Marantz nhà em nó chia ra làm nhiều board còn 105D chỉ có 2 board. Vì vậy cách cắm rút hai con này em nghĩ nó cũng y chang như nhau thôi.
Nếu các bác muốn nghe và tận dụng mạch DAC Stereo thì bắt buộc phải cắm vào board có cổng XLR (1 cặp XLR & 1 cặp RCA). Còn nếu nghe 2 kênh (2.0 chứ ko phải Stereo) thì cắm vào FR & FL (cái này y hệt con Marantz nhà em, cắm RR & RL nó cũng hát 2.0 luôn, có nghĩa là 2 kênh LR nào trong board đó nó cũng phát tín hiệu hết. Ko tin các bác cắm rút thử xem luôn).
Về cách cắm rút là em suy từ con Marantz nhà em ra, nhưng em nghĩ nó sẽ giống nhau nên các bác kiểm chứng lại giúp. Còn phần nhạc Stereo thì bắt buộc phải cắm vào board Stereo thì mới chuẩn.
Thân !
tuanvhv
Như vậy trong phần setting 2 kênh phải đặt downmix thành FL/FR nữa chứ bác, và amply cho loa font phải có HT bybass bác nhỉ không thì cứ chỉnh Volume cả 2 amply à? Em thử dùng OPPO làm Pre, Rec Yamaha 2010 làm Pow nghe tách bạch hay hơn hẳn là nghe bằng Ya 2010 bác ạ.
justbenice
Nhạc 2 kênh thì nó phát 2 kênh. Cứ cắm và bật và nghe. Kô set gì cả bác ạ.
lan806
Nhưng khi xem phim em e là bên L, R của 7.1 sẽ kêu khác bên 2 kênh, vậy khi bác để như vậy khi xem phim là cặp front của bác nó sẽ kêu thêm cả phần của cen, sur, sub đấy.
Vậy nên theo em nếu cắm jack cho con 1590 bác sẽ cắm XLR vào board 2 kênh, còn RCA sẽ cắm vào L,R của board 7.1, khi xem phim phải gạt chuyển đổi XLR và RCA ở sau con 1590.
Bin-K
Chuẩn luôn bác Lan806. Board Stereo sẽ gom toàn bộ âm thanh của các kênh vào 2 kênh LR và phát ra theo đường đó với suy luận "Ông này xem film bằng dàn Stereo nên có bao nhiêu tiếng của các kênh phải cho ra bằng hết" :D
justbenice
Không phải các bác ạ. Nếu không bật chức năng down mix stereo thì khi xem phim ngõ XLR sẽ xuất âm y hệt ngõ FR-FL của board 7.1 . Đó là lý do tại sao em bảo đừng bật chức năng này. Chỉ bật chức năng này nếu bạn xem phim mà chỉ có 2 loa front.
Bin-K
Em thì ko tin là khi xem film có âm thanh 7.1 thì ngõ XLR xuất âm giống như FR & FL (RCA của board 7.1)
justbenice
Hihi. Nó hay hơn bác ạ :D em thử suốt mà. Rút loa center ra là mất tiếng. Cái chức năng tắt bật down mix stereo là thế.
mostmusic
E đọc được đoạn này phần manual của 105d thì đúng như bác chủ nói. 2 cái này nó hoạt động song song và sẽ cho chất lượng âm thanh tốt hơn khi dùng FR/L ở phần trích suất tín hiệu stereo.
tuanvhv
Cái vụ này khoai đây, để Em lại cắm rút lại xem sao? hôm trước không bật down mix loa font cứ tranh hết tiếng của các loa khác
Bin-K
Hai comment này oánh nhau rồi :D Bác Just nói tiếng chỉ ra Center (tiếng = lời thoại) khi ko bật chức năng DM. Còn bác Tuan lại nói tiếng ở FL&R tranh phần của Center khi ko bật DM. Để nghị hai bác kiểm tra lại giúp.
tuanvhv
Em đã test xong, trong phần stereo signal của OPPO chỉ có 2 lựa chọn: 1- Down- mixed stereo và 2- Front Left/Right; Chọn 1 thì loa font kêu tất cả các kênh, chọn 2 thì chỉ kêu 2 kênh trước , chọn 2 xem phim thì OK nhưng nghe nhạc thì không ổn nó thiếu bass, chọn 1 thì nghe nhạc hay nhưng xem phim thì lại tranh nhau hát. Nên giải pháp của bác Lan 806 là chuẩn ạ. Và phải cắm đường FL/FR vào ngõ HT bybass nữa không có chỉnh volume 2 cái khoai lắm.
justbenice
Thiếu bass vì chọn Front Left / Right nó chỉ đánh mỗi 2 loa cột khi nghe nhạc. Không dùng sub. Mà nghe nhạc 2 kênh 1 cách nghiêm túc thì thường ít ai dùng sub vì đĩa CD cũng chỉ thu mỗi tráck Left-Right chứ kô có track sub.
Nói chung điểm mạnh của oppo là ở điểm này. Khi cắm như mình đang cắm thì nghe nhạc nó hoạt độgn như 1 đầu CD thực thụ, khi xem phim nó hoạt động còn tốt như bất kì 1 pre xịn khủng nào vì 2 kênh front nó dùng chính luôn mạch pre xuất âm 2 kênh khủng của nó. Vì thực tế mạch 2 kênh và mạch 7.1 nó hoạt động song song.
Mình đã trình bày khá kĩ rồi mà. Down mix là nó gộp cả 7 kênh vào 2 loa cột , nên dĩ nhiên nó sẽ át tiếng tất cả vì mình nó phát ra tất cả. Cách này chỉ dùng khi bạn kô có các loa center và surround .
Trang 73 của manual :
Stereo Signal: To select the audio source that will be processed and sent out through the STEREO
and the XLR BALANCED STEREO audio terminals. The available options are:
- Down-mixed Stereo – The stereo or down-mixed stereo signals are processed and sent out
from the dedicated stereo output terminals.
- Front Left/Right – The original Front Left (FL) and Front Right (FR) signals are sent out
from the dedicated stereo output terminals. The purpose is to fully utilise the better DAC
hardware
originally assigned to the dedicated stereo outputs for customers who prefer multichannel
speakers and do not need the dedicated stereo output or zone 2 output. When this
option is selected, the dedicated stereo output ports should be used as the Front outputs of
the 7.1ch / 5.1ch / Stereo Audio group. The original FL/FR RCA connectors should not be
connected.
