thientai_kt
Đang quan tâm cái này
Chào các bác.
Em chưa đăng được bài mới nên nhờ bài của bác chủ thớt.
Em mới tập tọe nhờ các bác giúp với ạ.
Em mới mua bộ loa sony 5.1 HT S700RF, xem thông số nó chỉ hỗ trợ DD 5.1 và DTS, LPCM 2ch
Em xem phim online Fshare bằng android box
Vấn đề là phim chia sẻ toàn các âm thanh cao hơn DD và DTS thường.
Em pass through raw sang thì loa nó im re, nếu không passthrough thì nó chỉ nghe được 2 loa front.
Vậy em phải làm gì để nghe được 5.1 với các phim mã hóa cao hơn DD và DTS thường.
Cám ơn các bác giúp đỡ!
Bạn mới chỉ nói lên được 1 phần của hệ thống nên không ai giúp được. Passthrough nó không phát được là đương nhiên vì nó không hỗ trợ, còn không pasthrough thì được hiểu là thiết bị phát của bạn (player) nó đảm nhiệm luôn việc decode âm thanh, và xuất ra âm thanh như nó được cấu hình. Bạn đang không nói rõ thiết bị phát của bạn là gì, cấu hình như thế nào.Hix ko có ai giúp em. Em định mua AVR mới nhưng cái dàn s700rf này loa sub liền khối nên không có dây. Em tháo nó ra câu dây được không nhỉ. Sub loại chủ động
Ko chịu tìm hiểu mua về dại quá.
Bác đã xử lý đc chưa. E cũng giống btv của e thế này là có được ko bác ???
theo e tìm hiểu thì PCM là nó xuất thô luôn. việc xử lý là của dàn???
tv của e là con này ợ https://www.sony.com.vn/electronics...projectors-lcd-tvs/kdl-42w674a/specifications
Mình cũng chưa nắm được chính xác bạn kết nối như nào đâu, nên cứ giả sử bạn kết nối đúng theo mình (nếu là mình cũng sẽ kết nối như vậy.Giúp mình với
Mình đang dùng onkyo s3800 vẫn nghe bình thường gần đây có đổi tivi Sámung 65inch au 9000 thì khi xem phim truehd bị mất đường tiếng và các phim dts bị chuyển thành giả lập (nghe rất chán) nguồn phát mình dùng q10 pro
Sơ đồ đấu ghép mình dùng toàn bộ đường vào hdmi và đường ra tivi cũng dùng hdmi
Cắm thử các cổng hdmi khác cũng không lên được
Mong các bạn biết thì chỉ mình cách đấu ghép hoặc tư vấn dùm mình
Tưởng hỏng mang đi sửa thì bên bán bảo đo Mail không sửa được và cái này không hỗ trợ dts-hdma và truehd (nghe nản vãi vì trước mình vẫn nghe bình thường)
Q10 => gắn vào HDMI in AVR => HDMI out ARC AVR => gắn vào HDMI in eARC của TV.
Thì mình sẽ giải thích từng trường hợp tương ứng các Player như sau:
1. Player là Q10: Cả Q10 & S3800 đều hỗ trợ True HD, DTS HD MA, nên âm thanh chẳng liên quan gì đến cái Tivi cả, trước khi kia sao thì giờ vẫn vậy, trừ khi bạn có thay đổi gì đó ở Q10/AVR mà bạn không biết. Thế nên hãy kiểm tra kỹ thiết lập của cả 2.
2. Player là Tivi: Thì lúc này bạn xuất ngược âm thanh lại S3800 qua tính năng Audio Return Chanel (ARC). Xét về mặt kết nối thì trước đây sao giờ vẫn như vậy, nhưng xét xa hơn cho bạn hiểu:
- Đã đổi Tivi, đồng nghĩa Player thay đổi nên kiểu gì âm thanh cũng có thay đổi, không phải cái Tivi nào cũng xử lý như cái nào, phần cứng, phần mềm nó khác nhau.
- Thiết lập Audio trên Tivi: Trước đây mình không rõ bạn dùng Tivi gì, nó hỗ trợ giải mã True HD, DTS HD MA hay không? Nhưng thường nó sẽ có 3 chế độ Audio output (Auto, PCM, Passthrough).
+ Auto: Tivi sẽ tự động xử lý theo thông tin thiết bị kết nối với nó.
+ PCM: Tivi sẽ giải mã âm thanh rồi chuyển đổi sang dạng PCM trước khi truyền đi (quay lại - đầu tiên để hiểu lý do sự khác biệt).
+ Passthrough: Tức là Tivi nó truyền thẳng luồng âm thanh cho AVR mà không làm gì? Đến đây ta lại xét tiếp vấn đề khác nữa là phương thức truyền. Truyền qua HMDI ARC (như đang kết nối) thì Tivi hiện đại hỗ trợ eARC nhưng S3800 lại chỉ hỗ trợ ARC thôi => tổng chung là chỉ truyền được ARC (tức tối đa là AC3 5.1/DTS 5.1). Thế nên nó không thể passthrough True HD, DTS HD MA được mà phải chuyển đổi về mức thấp hơn. Và truyền qua SPDIF cũng vậy.
Chốt lại vấn đề, nếu nguồn phát là Tivi thì vấn đề mới là tại Tivi, còn lại không phải. Sự khác biệt âm thanh nếu Tivi phát là có, nhưng hay dở có khi là tại thói quen của đôi tai nên dễ nhận ra sự khác biệt.
Vậy vấn đề khả năng cao nằm ở S3800 rồi, nhưng hiện tượng như vậy thì liên quan nhiều đến phần mềm. Bạn thử thiết lập mặc định (reset factory) lại xem có giải quyết được không.cám ơn bạn rất nhiều
Mình thử đủ mọi cách rồi vẫn không được thử nghe nhạc dts bằng dĩa bluzay ơi đầu ps3 cũng không lên được âm thanh chuẩn nó chỉ báo pCM mình cắm đường ra hdmi lên tivi là đường thường không phải vào e arc
Mà đầu q10pro kết nối vào s3800 lại mặc định đường hình là 1080p không chỉnh lên 4k được
Thử cắm đầu q10 khác vào thì lại không nhận đầu q10
Bạn có quen ai sửa onkyo không giới thiệu mình với khả năng lỗi do ampli
