kennyminh`
Hôm nay lập cái topic này vì đang tranh cãi với 1 bác tên laptrinhtinhyeu305. Bác này khoe rằng đã 'nghiên cứu từ tài liệu nước ngoài' để có thể chuyển từ AC3 5.1 sang DTS 5.1 và LPCM 5.1. Mình hỏi bác ấy làm như thế để làm gì thì bác ấy cứ thách thức mình có thể làm đc như bác ấy (chuyển từ AC3 5.1 sang DTS 5.1 và LPCM 5.1). Mình gà nên lên đây mạn phép hỏi các bác việc làm này là nhằm mục đích gì? Vì bác laptrinhtinhyeu305 cũng khoe rằng các encoder 'tên tuổi' cũng hay làm như thế.
Đây là source
sau khi đc bác laptrinhtinhyeu305 'encode' thanh ra thế này
Giờ các bác giải thích dùm làm vậy nhằm mục đích gì?
Đây là source
general infor
Complete name : F:\Straight Through My Heart Live Conan O'Brien Show 8.10.2009.mpg
Format : MPEG-TS
File size : 388 MiB
Duration : 4mn 0s
Overall bit rate : 13.5 Mbps
Video
Menu ID : 1 (0x1)
Format : MPEG Video
Format version : Version 2
Format profile : Main@High
Format settings, BVOP : Yes
Format settings, Matrix : Default
Codec ID : 2
Duration : 4mn 0s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 12.5 Mbps
Nominal bit rate : 65.0 Mbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
ActiveFormatDescription : Pillarbox 4:3 image
Frame rate : 29.970 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Interlaced
Scan order : Top Field First
Bits/(Pixel*Frame) : 0.201
Stream size : 357 MiB (92%)
Audio
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Codec ID : 129
Duration : 4mn 0s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 384 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Video delay : -793ms
Stream size : 11.0 MiB (3%)
