Dune HD (Base 3D, TV-303D, Max 3D, Smart, Pro, Duo, Lite, TV 101, TV 301)
pirate
Ðề: HDI Dune (Base 3.0, Prime 3.0, Max, Smart, Pro, Duo, Lite, TV 101, TV 301)
dùng dây mạng bấm chéo????
cái này là sao bác , sao em chỉ được 10mb là max
tuanvhv
Tốt nhất là bác nên để auto để dune tự set, coi chừng ép quá dễ tèo TV lắm đó. Thông thường panel của TV chỉ là 8bits thôi
Con Sharp 52"am77 nha E 10bits nhưng cũng không set được 10bits bác ạ
ngc_luu
Con pana G10 của tui ở nhà set 10bits bình thường bác, bác down thử phim Hugo bản 10bits về xem thử
an8sli
Bác set 12 bits cũng được mà. Tui cũng đang xài G10,đang lăn tăn lên 47E5 :)
Jedi Knight
Cho mình hỏi chất lượng âm thanh 2 kênh (nghe nhạc lossness) giữa Dune Duo và D1, H1 có khác biệt gì ko.
ninoninaxx
3 con này xài chung con chip 8642/8643 nên chất lượng cũng tương đương thôi bạn
ngc_luu
Tốt nhất là bác nên mua DAC rời, DAC tích hợp của 3 con này nghe tàm tạm thôi.
Nếu đã dùng DAC rời thì D1, H1, Duo đều giống nhau hết
tuanvhv
Vẫn ti vi đó mình cắm lại đầu Dopodo vào thì set 12bits ngon lành, Còn nữa là khi cắm Dune trực tiếp vào TV thì cứ hiện hình được 1 lúc thì lại mất hình (ti vi đen thui, đầu Dune vẫn chạy bình thường vẫn có tiếng) toàn phải chọn lại input ở TV thì mới có lại nhưng cứ chạm vào cái remove của dune cái là lại mất (mình đã thử set ở chế độ auto nhưng vẫn thế) cắm qua denon 2311 thì lại xem bình thường, trong khi cắm Dopodo trực tiếp vào thì nhận ngay???
HTFan
Các Bác cho hỏi đợt này mình mua đĩa DVD Thúy Nga 105 (vẫn là đĩa copy như các lần trước) bỏ vào HDP Dune Prime thì nó không play được trong khi các đĩa thúy nga trước đọc bình thường (mình lấy đĩa này thử các đầu DVD player khác thì đọc bình thường), như vậy là sao các Bác???
3dong
Con Dune Max có cổng E SATA không nhỉ, mình tìm mãi mà không thấy?
HDSaiGon
Dune HD Max không có e-sảta Bác à
---------- Bài trên gởi vào lúc 11:59:49 AM ---------- Bài dưới được thêm vào lúc 11:59:48 AM ----------
Các bác cho em hỏi vấn đề này.
Em đang dùng cái Dune D1, từ lúc mua đến giờ (gần 1 năm) chưa update firmware. Vậy bây giờ em muốn update firmware thì chỉ cần dùng version mới nhất (hiện tại là Version "120531_2200_beta") hay phải update lần lượt các firmware từ lúc em mua đến hiện tại. Hay nói cách khác, cái firmware mới nhất có bao gồm các firmware đã phát hành trước đó hay không. Nếu firmware mới nhất không bao gồm các firmware trước đó thì khi ta update cái sau cùng có gây ra lỗi không tương thích gì không ?
Em hỏi hơi gà, có gì các bác chém nhẹ tay [-O<.
nguyentienbien
Bản mới nhất sẽ bao gồm tất cả update của các bản trước đó. Đã có bản 20120608 thì phải. Thực ra nếu bạn đang dùng ổn không lỗi gì thì không nhất thiết phải update đâu !
chituan1710
nhiều loại quá ko biết chọn con nào cho hợp túi tiền và nhu cầu :|
nnth
Re: HDI Dune (Base 3.0, Prime 3.0, Max, Smart, Pro, Duo, Lite, TV 101, TV 301)
Dune thì đỉnh rồi! <:p
Bác cần đầu tư bao nhiêu cho thương vụ HD này cho anh em biết để tư vấn :)
hoangnv4994
Trang web của Dune làm lại hay sao mà cái firmware beta up cho Base 3.0 trước là 120806 mà giờ vào lại web thì toàn là firmware cũ, ko thấy bản kia đâu nữa.
hvcvuong
Trước kia là tín đồ của Tvix, bây giờ chuyển sang Dune. Dune chip Sigma cho chất âm nhỉnh hơn Reatek, hỗ trợ IPTV tốt
