Dune HD (Base 3D, TV-303D, Max 3D, Smart, Pro, Duo, Lite, TV 101, TV 301)
thuha86
Ðề: HDI Dune: Dune Base 3.0, Dune Prime 3.0 , Dune Max, Dune Smart, Dune Pro, Dune Duo, Dune Lite
Trên remote của Dune có nút Repeat mà. Góc dưới cùng bên trái
em xài D1, nút dưới cùng bên trái là nút REC bác ơi. ko phải Repeat.
còn câu hỏi thứ 2 của em ko ai trả lời dùm em được sao ?
(ah, em còn cái này nữa muốn xin ý kiến của các a, em xài ổ WD 1.5T, em muốn gắn ổ cứng ngược lên trên ( phần board mạch nằm ở trên), để tỏa nhiệt cho nhanh được ko ah, vì trên khe thông gió của D1, em có gắn 1 cái quạt hút thấy nhiệt độ D1 giảm rất đán kể, xài 4h mà rờ tay chỉ thấy ấm nhẹ thôi, nay em muốn cho D1 mát hơn nữa thì gắn ổ cứng ngược như vậy có sai quy cách, làm ổ cứng bị lỗi quá trình ghi chép hay mau hư ko ah, em xin cám ơn nhiều. )
Tôi nghĩ là nhà sản xuất bao giờ cùng tính phương án tối đa rồi bạn ạ. Tôi cũng vừa mới mua 1 em Dune D1 và qua anh em trong diễn đàn thì cũng đã gắn thêm 1 quạt làm mát (đề phòng thôi) Tuy nhiên tôi thấy bạn đã gắn thêm quạt để làm mát em Dune như vậy là tốt lắm rồi.
Nếu bạn có tay nghề khá, am hiểu về lĩnh vực điện tử thì bạn sẽ làm được nhưng thông thường thì anh em mình chỉ là người sử dụng thôi nên thời gian mình suy nghĩ để làm việc đó thì mình đã kiếm thêm được phần của 1 e Dune D1 rồi, như vậy tốt hơn không bạn. Nếu tôi nói không phải thì các bạn đừng chém nhé.
Bạn ơi nếu quạt của bạn gắn cho Dune mà thay HÚT bằng ĐẨY thì có tốt hơn không?????????????
Ps Tôi vừa có anh bạn thành lập Công ty rất hay, nếu bạn nào quan tâm đến lĩnh vực thiết bị điện tử thì quan tâm nhé, Công ty của ban tôi tên là: "Sửa chữa những sai lầm của thiết bị điện tử từ các nước phát triển".
Thanks.
thuha86
Thanks.
em cám ơn a đã góp ý kiến, về quạt nên Hút hay Đẩy thì, em có làm thí nghiệm thử cà 2 vì thấy hút có tác dụng hơn, hơn nữa vì em theo em nhiệt độ nóng có xu hướng bay lên cao, cái này ai cũng biết, nên hút sẽ giúp không khí nóng thóat ra ngòai nhanh hơn, đồng thời giảm bớt lượng bụt vào trong máy nếu để quạt thổi vào bên trong, và còn 1 điều nữa là Dune D1 thiết kế khá ngọn nên vùng không thì bên trong nhỏ, nếu ta dùng quạt thổi vào, thì không khí lại quanh quẩn bên trong, khó có chỗ thóat ra ngòai các khe tản nhiệt đã gắn quạt bên trên.
Còn bên dưới Dune D1 có các khe để tản nhệt ( lấy không khí bên dưới bốc lên trên làm mát) thì em gắn quạt thổi.
Cuối cùng thì con Dune D1 của 2 có 2 quạt, 1 là quạt hút ở trên và 2 là quạt thổi từ bên dưới nên, con D1 của em ko còn sợ nóng nữa, lúc nào rờ tay vào cũng thấy mát hết, đôi dòng chia sẽ với các a,e, có gì chưa đúng thì chỉnh giúp em nha. thanks
Uh, quá đúng, mai mình sẽ kiếm thêm quạt nữa và làm như bạn vì giải thích rất hợp lý. Nhưng gắn quạt sẽ khó hơn một chút. Và bụi sẽ đi từ dưới lên trên,he he Vậy thì có lý do nào nữa bạn lo nhỉ (trừ cái món đảo chiều của ổ cứng). Nhờ các bác giúp đỡ để anh em được học hỏi thêm.
ToanTien
Mấy anh có link của radio và tivi xin up lên cho "em xin " khoái nghe radio onle và iptivi lắm, nhưng mấy link củ quá nó thay đổi hết :D Thay mặt "tín đồ " radio và iptivi cám ơn mấy anh trước
Vẫn xài tốt các link của nước ngoài, còn của VN thì die
X files
Mấy anh cho mình hỏi .Cổng Usb trên Main của Dune D1 có tác dụng gì ?? và lợi ích gì nếu mình sử dụng thêm 1 cái Usb cắm vaò đó ???
Cổng USB này dường như năm dưới 1 tấm inox phải không bạn?
Nếu vậy thì mắc kẹt tem bảo hành nên không tháo ra được rồi.
TamNhinSo.Net
Cỗng này chắc để gắn thêm USB Flash tăng thêm bộ nhớ ngoài cho Dune, hoặc bác nào muốn độ thì cắm thêm cable usb ext tăng thêm 1 cổng usb cho tiện dụng
tienonghd
Các bác cho hỏi với mình có CFI 4 bay có cổng E-Sata mình định mua DUNE DUO liệu kết nối có lên đủ được 4 ổ không ?
TamNhinSo.Net
Qua cổng e-sata thì ngay cả PC cũng không nhận đủ 4 ổ đâu bạn à( trừ khi mua thêm cái card multi e-sata). Qua cổng USB bị nhận đủ 4, 8,16,32,64...!
LVT1974
DuneHD DUO ko có cổng eSATA bác ợ ! :)
TamNhinSo.Net
Hì, thật xấu hổ, em bán hàng mà còn quên Dune Duo không có cổng E-sata. Bác tienonghd phải chịu khó dùng CFI qua cổng USB rồi!
X files
@TamNhinSo.Net
Chào bạn,
Dune có nâng cấp lên để xem truyền hình vệ tinh được không?
Nếu không, thì có thể nối đầu thu vệ tinh vào Dune đề xem được không (Đầu thu vệ tinh > Dune > TV)?
Cám ơn bạn,
haohanluongson
Các pác cho hỏi ở HN có trung tâm BH ủy quền của Dune ko nhỉ, e đang tính mua DUne chỉ cần có tem của npp là ok thôi đúng ko ạ
Ân Nguyên
Tại Hà Nội bác có thể bảo hành tại bất cứ nơi nào bán Dune
TamNhinSo.Net
Cách tốt nhất là bác mua ở đâu thì bảo hành ở đó cho nhanh chóng và thuận tiện !
thuha86
các anh cho em hỏi, con Dune D1, sao chỉ có 1 cổng optical mà không có cổng coaxial vậy mấy anh, vậy so với cổng optical và coaxial thì cái nào cho âm thanh tốt hơn, và tại sao Dune D1 quyết định chỉ hỗ trợ có 1 cổng optical thay vì coaxial, mà sao không phải cả hai, tốn kém chi phí hơn hay sao vậy mấy anh.
xin mấy anh cho em lới khuyên ah, cảm ơn mấy anh nhiều. [-O<[-O<
hdd-hdp
Cổng Quang trông Chuyên nghiệp và tín hiệu ra cũng "Sạch" hơn cổng Coaxial mặc dù cùng là cổng Âm thanh số vì không bị Can nhiễu bởi sóng Điện từ, thêm nữa, nếu đã dùng cổng quang rồi thì cổng Coax thực tế cực ít dùng và hầu như chả đụng tới. D1 nhỏ nhắn nên bớt được cái gì không cần thiết thì càng tốt, chi phí cũng ít đi. :D:D
vnkhanhdng
Sau khi Upgrade Firmware (Dune_firmware_hdduo_110511_2007_beta) em Dune Duo của tôi ko chỉnh âm thanh lớn nhỏ được , nhờ các bác cứu với . Rất cám ơn
duongthelong06
Các bác có biết ScreenShots trong Advanced để làm gì không ? Tui muốn ghi lại một trong những cảnh đẹp của phim đang xem mà chỉ sử dụng Dune chứ không phải PC có được không ?
Bác set cái Screenshot có phím tắt là nút Eject, khi tới thước phim hay bác bấm nút Eject là nó sẽ lưu lại trong ổ cứng cho bác
