AUDIO HOANG MAI
Bùn bùn đem con Behringer NU4 6000 test thử
Đây là dòng power phổ thông giá khá rẻ của Behringer đánh được 4 kênh độc lập
Test thử với JBL KS310 + Mixer kx100 cảm thấy đánh khá tốt , sắp xếp 4 loa 4 góc phòng ( loa sau khá gần chổ ngồi ) chỉnh được từng loa riêng biệt , tiếng khá sáng, âm thanh sạch không bị nhiễu
Sau power có nút gạt để chọn chế độ bộ phần tần (crossover stereo) hai kênh cho ra 2 tần bass và treble, hoặc chế độ toàn dãi.
Em thích em nó vì chỉnh riêng biệt được cặp loa sau không át tiếng cặp trước dù loa sau gần chổ ngồi , tiếng sáng và sạch không nhiểu .Power khá nhẹ chạy class D , quạt thổi từ sau ra trước. Tuy không hầm hố như những power nổi tiếng khác nhưng cũng là 1 lựa chọn đáng lưu ý khi cần đánh 4 loa với chi phí vừa phải
Thông số em nó
Ứng dụng công nghệ class D trong việc tạo nên chiếc amply công suất có tỷ trọng cao, kết hợp với công nghệ làm mát mới cho phép khả năng gần như không tích tụ nhiệt làm cho thiết bị trở nên đáng tin cậy ở mức tuyệt đối.
Hiệu quả vượt trội với chế độ chuyển nguồn điện cho ra âm thanh sạch không bị nhiễu, nguồn điện ổn định ít nhiễu làm cho công suất tiêu thụ trở nên thấp hơn. Dẫn đến khả năng tiết kiệm năng lượng điện hơn.
Thành phần cấu tạo chất lượng cao và loại trừ tất cả các chi tiết thiết kế phức tạp nhằm tăng tuổi thọ cho thiết bị.
Mạch bảo vệ loa hiệu quả , tự ngắt đầu ra của loa khi công suất vượt quá giới hạn.
Tích hợp bộ phần tần (crossover stereo) hai kênh cho ra 2 tần bass và treble, hoặc chế độ toàn dãi.
Núm xoay điều chỉnh có ánh sáng tăng khả năng tinh chỉnh với độ chính xác cao.
Có 4 đèn tín hiệu và đèn LED giới hạn để giám sát hiệu năng.
Cổng kết nối XLR và cổng 6.35mm (¼ " TRS ) tương thích với mọi nguồn âm thanh đầu vào.
Đầu kết nối dây loa dạng núm xoắn ốc cho phép gắn chặt dây loa làm tăng độ an toàn và tin cậy khi chơi âm thanh.
Nguồn DC, tản nhiệt và mạch bảo vệ khi quá tải nhiệt trên mỗi kênh độc lập cho phép loa không dừng khi đang chơi âm thanh.
Thông gió từ sau ra trước ngăn ngừa sự tích tụ nhiệt làm cho hệ thống hoạt động bền bỉ.
Được hình thành và thiết kế bới tập đoàn BEHRINGER của Đức.
Specifications:
• Output power (per channel, four channels):
315 watts RMS, 440 watts peak (8 ohms),
680 watts RMS, 860 watts peak (4 ohms),
1040 watts RMS, 1600 watts peak (2 ohms)
• Output power (per channel pair, bridge mono):
1250 watts RMS, 1600 watts peak (8 ohms),
2050 watts RMS, 3000 watts peak (4 ohms)
• Frequency response: 20 - 20,000 Hz, +0/-2 dB
• Distortion: < 0.2% • Signal-to-noise ratio: > 100 dB
• Power supply: 120V, 60 Hz
• Dimensions: 3.5" H x 19" W x 12.2" D (95 x 482 x 310 mm)
• Weight: 12.4 lbs.
Thông số em nó
Specifications:
• Weight: 12.4 lbs.
