4K player - Review Himedia Q10 Pro
hieuykhoa
Ðề: 4K player - Review Himedia Q10 Pro
mới lấy con này, nhu cầu không nhiều nhưng muốn hỏi các bác là con này có root chưa ạ?
thinhsve
Anh em đều đang sử dụng sao phải qua bác. Bác up mấy file bác đã test lên để anh em test. Tôi thì lấy clip từ http://www.hdvietnam.com/diendan/showthread.php?t=1172668&p=8767279&viewfull=1#post8767279
nhạc hàn này thì lên hình rồi đơ
Có thể do usb 3.0 nhanh hơn ổ cứng ?
Mình cũng tải vài clip từ đó luôn, 1 số clip vẫn bị đứng hình, để mình có thời gian test kĩ lại cả 2 con Q10pro luôn xem sao, .
Hôm nay em mới đọc được Comment này nên quay bằng điện thoại để chứng minh không hề bị giật
Các hình Setup
13087275_1103794676310387_8455738783932227815_o.jp  g
13220732_1103794689643719_6775053569941968718_o.jp  g
13217060_1103794712977050_8558573174874984792_o.jp  g
Video ca nhạc Hàn Quốc down theo link trên trang HDVietnam ở trên (Mỏi tay quá nên chỉ quay được nhiêu thôi, có bị rung trong lúc cầm ĐT quay)
https://youtu.be/jWURBpWAuag
Sao em chỉnh đủ kiểu mà nó cũng không hiện lên khung để xem trực tiếp. Hic.
Lucky76
Các hình Setup
Test thử rồi quay clip này nè : https://www.fshare.vn/file/NA4GPUWPJ9E1
Mà bạn set thử : YUV 4:4:4 8bit hoặc 10bit nó có nhận ko hay chỉ nhận YUV 4:2:0 8bit thôi.
thinhsve
Em vừa test thử: YCbCr444 8bit thì nhận còn 10 bit thì không set được.
13221232_1103908379632350_8590967748561616505_o.jp  g
Sau đó em chọn file AOA-Miniskirt (vẫn để ở chế độ YCbCr444 8bit)
13173514_1103908389632349_3897276326206694292_o.jp  g
Và vẫn mượt chứ không bị giật
https://youtu.be/paW4dJF8nN0
Lucky76
Vẫn để ở YCbCr444 8bit.
File của Bác Q10 Pro không chạy nổi, bị rung và đứng hình luôn. Test trên PC của em thì chạy mượt. :p
Hình như TV LG 49UB850T chỉ có 1 cổng HDMI 2.0 là cổng HDMI3 phải ko? TV Mình là 49UF850T nó nằm cổng HDMI2
oldfriend
Đã có bác nào trên diễn đàn có cách fix lỗi system UI chưa ạ.
Vấn đề là có người bị điên cuồng, có người không bị. Theo tin từ nhà phân phối thì họ đã gửi file log của máy lỗi cho hãng, đợi fw mới thôi.
P/s: máy mình ko bị, bác mandy cũng đang rao bán 1 em ko bị bên chợ trời =))
Lucky76
Mình có 2 con Q10pro 1 con lúc trước chạy rất ngon, mấy hôm trước mở chạy thử thì vẫn bị lỗi system UI crash nhưng tần suất ít hơn, ko làm gì được cho đến khi shutdown khởi động lại thì hết, mình ghét tắt luôn ko xài nữa, 2 tuần nay cho 2 con Q10pro nằm đắp chiếu chờ firmware mới. Hôm nay thứ sáu rồi mà chưa thấy tin tức về bản update có khả năng delay tiếp chăng? Công nhận Himedia làm việc tích cực nhỉ ???^:)^
meocon
HÔm qua nhập lô hàng của himedia , vuốt từ dưới lên cho hiện navibar , 4 con ko bị , 1 con bị :) , hên xui a
oldfriend
có bác nào biết bỏ biểu tượng trên màn hình chính của Q10pro k ? e thêm được mà ko biết bỏ :V , biểu tượng lớn ở trên , không phải hàng nhỏ ở dưới nhé
Mình bấm menu để thêm/ thay. Chưa thử bỏ, khi nào rảnh vọc xem, bác bấm menu và thử đi.
lohado2
Em vừa thử rồi. Thêm và thay được chứ k xóa được @@
Mà bác mandy lại mua con khác rồi ah
oldfriend
Trời thì nóng, facebook thì chặn, chỉ biết vô hdvn. Mai lắp thêm cái máy lạnh đóng cửa hát karaoke cho bớt buồn chứ chán quá xá.
P/s tại sao có cảm giác coi con Q10 này lại nét hơn con Q5 nhỉ, chắc chỉ là cảm giác...
