mtminh
Trước giờ mình toàn dùng nhạc trên máy tính ,dùng minimserver stream nhạc qua Rune ,lâu nay vẫn dùng bình thường bác à.Mình dùng Linn Kazoo
Em không xài dt smart, cài thử tất cả trên máy tính Win10.
Kazoo thấy minimserver, nhưng không nhận room.
Kinsky nhận room, chạy tốt
Ngoài ý muốn. Bác thông cảm, mỗi khi lên phiên bản mới. Sẽ có cái không còn tương thích, ngưng chạy. Mình phải đợi tác giả cập nhật phiên bản.
Em có thử cài spotify-connect (Amazone), tiêu luôn rồi. Muốn xài nhờ anh @tml3nr nghiên cứu.
mtminh
@mtminh hôm nay mount NAS mãi chưa được? không biết có lỗi gì, đã bật Advance, thêm vers=1.0
Em mount bình thường anh ạ. Lấy mẫu Advance từ 05.b. Tự nó auto điền thông số advance, sử dụng qua bên này đều tốt cả.
Guest access = ON
Của NAS anh @linh0983:
cache=none,noserverino,ro,vers=1.0,sec=ntlm
Guest access = ON
NAS của em:
cache=none,noserverino,ro,sec=ntlmssp
Anh làm như này nhé.
Bản 0.5b , khai báo các mục trên xong (Như cũ), xóa advance, save, nó sẽ tự điền thông số vào advance.
Copy dán qua là ok
Mình khoái cái ứng dụng Ampache này rồi các bác . Mình đang nghe ở ct đồng thời mình đang phát luồng khác cho ở nhà qua Moode a . Quá tuyệt luôn . :oops:
vominhchi
các bác cho e hỏi LAN trên pi 2 em chỉ có đèn xanh, ko có đèn vàng , nên tốc độ chép qua LAN ra61r chậm
Xin giới thiệu với cả nhà 2 album liên khúc Giáng Sinh tiếng Pháp rất dễ thương và vui vẻ :rolleyes:
Joyeux Noel et Bonne Année 2019 - Chansons de Noël 2019 - Les Plus Belles Musiques de Noël 2019
Chansons de Noël 2019 - Joyeux Noel et Bonne Année 2019 - Les Plus Belles Musiques de Noël 2019
Em dùng 3D Youtube Downloader lấy về file Opus 48.000hz / 150Kbps. Lấy dBpoweramp convert sang Flac. Dùng Cantata đẩy sang Rune.
Các này hơi mất công nhưng lấy được âm thanh chất lượng cao nhất của Youtube.
moode 4.4 đã có bản update 2018-12-18:
http://moodeaudio.org/forum/showthread.php?tid=793
Package content
This package updates moOde 4.4 and includes important bug fixes, improvements and new features. Install time is typically under 1 minute. Be sure to BACKUP your system before applying this update.
Progress can be monitored via SSH using the commands below.
• moodelog -u
• moodelog -t
Reboot when the completion message appears then do the following:
• Clear/refresh Browser cache to load the updated UI
• Change to your preferred Accent color
• Explore the new features and updates
    -- New features
    NEW: CoverView backdrop styles
    NEW: Pure Black theme
    NEW: Auto-shuffle Crossfade support
    NEW: Auto-shuffle tag filter
    -- Radio stations
    UPD: Amys FM Spirit of Soul (320K)
    UPD: Buddha Radio
    -- Updates
    UPD: Add Raspbian version to ssh header
    UPD: Add icon for upmpdcli
    UPD: Zero out ALSA volume at top of worker
    UPD: Improve help text on System config
    UPD: Bump auto-shuffle to v1.1.0
    -- Bug fixes
    FIX: Duplicate symlink for Zend opcache
    FIX: Cover not changing for mp3 format files
    FIX: Extra metadata somtimes not updating
    FIX: Adv search results add whole collection
    FIX: Saved pl display incomplete
    FIX: ALSA vol for MPD software/disabled case
Fix lỗi cover art MPD client:
http://moodeaudio.org/forum/showthread.php?tid=787
In /var/www/command/worker.php, at or around line 242, you should find this section:
// ensure certain files exist
if (!file_exists('/var/local/www/currentsong.txt')) {sysCmd('touch /var/local/www/currentsong.txt');}
Insert a new line so that this section begins:
if (!file_exists('/var/www/covers')) {SysCmd('ln -s /var/lib/mpd/music /var/www/covers');}
[All the if-tests above are single lines of code. In my browser, at least, each is displayed folded into two lines.]
A disadvantage of this solution is that worker.php may get overwritten in a moOde update and you have to edit the new version. An advantage is that it overcomes the deletion of the symlink which occurs when the utility script /home/pi/srestart.sh is executed (the last line of which starts worker.php).
Tối qua hì hục cài ampache trên DietPi (lúc trước là max2play) về âm thanh là ngon cấp quyền cho nhiều player . Sáng nay ở ct mình dùng 4 laptop truy cập vào xem nó có treo hay giật hay ko ? Ngon a khoe các bác chuỗi hiệu ứng hình hihi vui vui . :eek:
trangchodom
nhờ các bác giải ngố giùm, số là cài moode player trên pi lúc mới cài nghe hay thời gian sau 1 tháng nghe dở hơn lúc đầu. Lại format thẻ nhớ cài lại phiên bản cũ nó lại hay như lúc đầu. Không hiểu lý do, mong được giải thích. Thanks cả nhà.
Anh thử như vầy xem sao nhé:
- Dùng 2 thẻ nhớ giống hệt nhau. Setup moode hoàn chỉnh như nhau trên 2 thẻ. Add NAS và chép vài album vào cả 2 thẻ nhớ.
- Nghe thẻ 1 trước. Cho đến khi nghe thấy dở thì cắm thẻ 2 vào.
- So sánh âm thanh nhạc trong NAS và trong thẻ nhớ của 2 thẻ xem thế nào.
Nếu như lúc đó nghe thấy khác. Mình sẽ xem xét kỹ các settings của 2 thẻ.
trangchodom
- Dùng 2 thẻ nhớ giống hệt nhau. Setup moode hoàn chỉnh như nhau trên 2 thẻ. Add NAS và chép vài album vào thẻ nhớ.
Đã làm 2 thẻ nhớ khi còn moode 4.3 nhưng không chép file nhạc trên thẻ nhớ mà chỉ nghe trên musicserver, chuyện này khoảng 2 tháng trước nhưng hôm qua nhớ lại nên hỏi thôi, thấy cũng không quan trọng chỉ là thay thẻ mất 1 vài phút nên cũng không quan tâm lắm. Giờ mới cài bản 4.4 nên sẽ chú ý kỹ về nó coi có hiện tượng giống 4.3 không. Thanks bác qaun tâm
Với MoOde các bác có bao giờ boot qua cổng usb chưa ? Trước tiên mình dùng Win32Disk Imager extract ra thẻ nhớ trước cho vào Pi bật ON boot từ USB . Sau đó cũng dùng Win32Disk Imager đóng gói nó lại file img . Bây giờ mình lấy file img này extract ra bộ nhớ USB . Lấy usb này boot vào Pi rồi so sánh với thẻ nhớ a . :rolleyes:
Mình có chú Pi3 do rút tới rút lui quá nhiều toi luôn cái socket nên mới dùng đến hạ sách này các bác . :eek::p
