Mình set ip cùng lớp mạng 192.168.1.9, như bác có post mấy hôm trước nên set khác lớp phải ko
NAS cùng IP với lớp mạng của LAN là đúng rồi ạ. Chỉ khi nào qua một cái router nó mới khác lớp mạng.
PS: Trường hợp của anh @chipno hôm trước khác. Là anh í muốn truy cập vào NAS dùng một tên miền cho cả hai trường hợp trong nhà và bên ngoài internet.
http://www.hdvietnam.com/threads/du...-chat-luong-cao.1319210/page-101#post-9663582
dungsin_lqd
Tò mò mà mình cũng bò vào nas bạn không đc. Nếu có điều kiện bác nên thuê 1 ip tĩnh để anh em vào nghe nhạc khỏi đi qua dns noip....
K3nt
Sau khi cập nhật window 10 Tháng 5 thì em không thể truy cập những file share trên PC từ runeaudio. Có bác nào bị giống em không ạ ?
Anh kiểm tra lại user và password dùng cho Pi. Bỏ share, sau đó share lại.
Reset firewall default, sau đó disable nó (nếu cần).
dongochoan
Các bác giúp em với:
Em dùng Pi3 cài Moode 3.8.4, tính chơi DAC qua đường USB, DAC của em xài Card Amanero. Tuy nhiên em làm đủ cách nó vẫn không nhận được card này. Vào phần Customization, đến phần USB audio device nhưng trong phần này cũng không tìm thấy chip này. Có bác nào đã chạy được DAC có card này giúp em vài chiêu với ạ.
Xin cám ơn các bác trước.
Anh thử chạy với bản rune 0.4_20170229, moode 4.1 và volumio 2.389 (mới nhất) xem thử nó có nhận hay không? Nếu nó nhận thì mình xem đó là cái gì, và tìm cách mang driver đó vô moode 3.8.4
http://www.runeaudio.com/forum/post7086.html#p7086
dongochoan
Em thử với bản Rune trên Odroid C2 thì nó nhận ngay bác ạ (em không nhớ nó là bản nào). Còn Moode 3.8.4 thì làm hoài chưa được. Để tối về em thử với Moode 4.1 xem sao?
khoaikhet
Các bác cho hỏi, mình đang có odroid c2 tính tận dụng để nghe nhạc, không biết có board dac nào chơi DSD ghép đc với c2 không mấy bác?
@@@ Các anh dùng Rune, trước khi disable volume control lưu ý:
Trước và sau khi disable volume, kiểm tra để chắc chắn là volume control và alsamixer đang ở 100%. Vì khi disable volume nó sẽ giữ lại ở mức volume trước đó.
hondagx35@runeaudio đã viết:
Disabled means that volume can't be changed is set to the last level.
We decided to implement it in this way do not kill your loudspeakers while setting volume to disabled.
Setting hardware volume to 100% and then disable it should give you a bitperfect config.
Tham khảo thêm:
http://www.runeaudio.com/forum/post24337.html
