e thì thích dùng pi chích vô CD làm music server luôn anh !
Được như vậy thì hết tuồng :D Nhưng hình như lấy được ngõ i2S input của CD Player không dễ. Em nhớ lúc trước ở vnav có vài thead về việc này. Có gì đó khó thực hiện o_O
chipno
tuỳ CDP anh ah. hay a cho e biết mode CD NAD of anh. e tra thử có làm được không. anh @phuoc0903 chích vài nhát là xong ngay !;)
trung224
@linh0983 : Bác cho em hỏi chút. Hôm nay em tạo lại Moode 3.8.4 từ file bác up, nhưng khi dùng spotify connect thì nó vẫn đòi phải cần premium account để đẩy ra Pi. Liệu có cách nào ko cần premium account không ạ?
Ý của anh là không cần acc premium trên app Spotify hay là khai báo user / password trong moode ạ?
Spotify Connect (Raspotify) cài trên moode không cần khai báo user / password vẫn hoạt động được. Nhưng muốn đẩy ra Pi trên app bắt buộc phải nhập acc premium.
Cái này là chính sách của Spotify ạ.
Htyp://volumio.Local/dev cả trên pc cà phone đều ko truy cập được bác ơi (báo This site cannot be reached. . .) . Link user manual có bảo là tạo file ssh trong /boot nhưng mình ko biết tạo kiểu gì, trong môi trường nào? Hic bác chỉ giùm cho trót với. ..
- Cái vụ tạo file ssh là cho raspbian. Muốn dùng ssh thì anh đứng trong Windows. Sau khi flash img xong mình vào thẻ nhớ trong thư mục boot tạo một file txt có tên là ssh.txt nội dung rỗng. Sau đó xóa phần mở rộng .txt là xong.
- Trong volumio người ta đã làm sẵn rồi. Anh chỉ cần vào http://xxx.xxx.xxx.xxx/dev hoặc http://volumio.local/dev là thấy cái nút để enable ssh.
do_long_khach
volumio@volumio-pc:~$ sudo /opt/vc/bin/tvservice -o
[sudo] password for volumio:
sudo: /opt/vc/bin/tvservice: command not found
Mình vào ssh với pass và user đều là volumio (thấy bảo root user giờ ko đc nữa). Nhập lệnh như ở dòng 1 thấy hiện ra dòng 2 đòi pass. Nhập pass là volumio thì thấy hiện ra dòng 3 báo là cannot found. Vậy là sao nhỉ?
- Cái vụ tạo file ssh là cho raspbian. Muốn dùng ssh thì anh đứng trong Windows. Sau khi flash img xong mình vào thẻ nhớ trng thư mục boot tạo một file txt có tên là ssh.txt nội dung rỗng. Sau đó xóa phần mở rộng .txt là xong.
Em không có sẵn volumio nên chưa test được :confused:
phuoc0903
Bác kiên nhẫn cài lại thẻ nhớ rồi làm lại lần nữa xem thế nào ? Mình làm xong phát một sau đó disable lại a . :p
TuanQuynhAudio
@do_long_khach: Trước mỗi lệnh thêm "sudo_" (dấu "_" là khoảng cách). Ví dụ: "sudo ls /home". Dùng "sudo" thì câu lệnh sẽ có quyền root, nếu không có thì một số lệnh mà quyền user không cho phép thực thi.
