Thanhvo31
Yes Sir!Tức là bản này co sẵn Roon Bridge rồi, không phải cài tay nữa à bác? Dùng cho cả Pi2, 3 ?
Nó đậy a .Mình muốn dùng thử cái Roon Core cho Nas synology DSM 6... mà tim hoài ko có cái roon core nao dùng thử xem thé nào. Anh em ai có share cho kình với
Hai tháng ko được thì đăng ký dùng thử 15 ngày a .Thôi rồi .: This code NL1601HBPROJECT has expired, and can not be used anymore.
Trên Synology cài minimserver hoặc dùng synology media server là cũng ok quá rồi, bỏ 500$ mua roon mà ko tìm được folder thì cảm giác chuối thậtBây giờ nói chung nó ko cho 14 ngày. nó chỉ cho mình 14 day rồi sau dó nó charge 119usd / 365 ngày.
Thôi mình dùng NAS Synology làm soure chứa nhạc là được rồi . chứ bỏ đống tiền phí quá. nghe ưng tai không là do DAC PI của mình thôi.
Bác dùng 14 ngày rồi sign out khỏi roon.............Bây giờ nói chung nó ko cho 14 ngày. nó chỉ cho mình 14 day rồi sau dó nó charge 119usd / 365 ngày.
Mình sắp build xong rồi server chiều nay hơi chậm . Các bác kiên nhẫn ...
( Mình build cái roon birdge vào luôn tùy nghi sử dụng a ) .![]()
Raspbian Team đã nâng cấp Raspbian 9.1 to 9.3 đồng thời bản Moode 4.0 chính thức lỗi vặt . Chiều nay đường truyền server nhanh mình mới build lại bản mới nhất Fix lỗi a .Chiều nay loanh quanh với mấy chú sim ghép bây giờ mới upload đây a .
MoOde 4.0 Release + Roon Bridge __
_
_
Nếu chỉnh realtime kernel thì roon có chạy bình thường ko bác?Raspbian Team đã nâng cấp Raspbian 9.1 to 9.3 đồng thời bản Moode 4.0 chính thức lỗi vặt . Chiều nay đường truyền server nhanh mình mới build lại bản mới nhất Fix lỗi a .
// 4.1 Release 2018-MM-DD
Bug fixes
- FIX: Horiz scrollbar appears on pi touch lib panel
- FIX: Minor padding issues in panels.css
- FIX: Timeknob position for iphone5 landscape
- FIX: Invalid param in .xinitrc
- FIX: Vol slider not updated when multi-clients
- FIX: Vol slider not hooked to warning limit
- FIX: Timeknob bounds check excluding lower portion
- FIX: Bluetooth mpd output not reported in moode.log
- FIX: Wrong theme switch/case in autoConfig()
Updates
- UPD: Add file size validation to bgimage chooser
- UPD: Add mpd output check and config to startup
- UPD: Add raspbian ver to moodelog, sysinfo and about
- UPD: Bump to PHP 7.0.27
- UPD: Bump to Squeezelite 1.8.7-1052
- UPD: Use mpd index order for Library track sort
http://www.diyaudio.com/forums/pc-based/271811-moode-audio-player-raspberry-pi-1343.html#post5331136
File *. IMG đây ạ .
MoOde Release 4.1 + Roon Bridge __
_
_
_
Đang hỏi bác bản moode bác mới up mà....Mình đang dùng moode 3.8.4 chỉnh realtime kernel roon chạy bình thường a .
Chưa có realtime kernel bác ơi !Đang hỏi bác bản moode bác mới up mà....
Chúc các Bác nhận đợt cuối này, sẽ nhận dc trước tết aHôm nay mình nhận được mail USPS đợt hàng 502DAC pro cuối cùng a . Khi về mình gởi các bác ngay quả là một chặng đường dài hơn 5 tháng cho một đam mê ...
https://www.indiegogo.com/projects/...-for-the-raspberry-pi/x/17241600#/updates/all
http://www.pi2design.com/store/p17/502DAC_Pro_-_Audio_Shield.html
thanks bác, ý em là em nghe trực tiếp trên moode luôn bác, nhưng chỉ nghe tiếng xè xè thôi, như bị nhiễu sóng vậy đó@khoinguyen1407: pi play DSD yếu bác à. pi3 + Boss DAC play DSD phải convert on the fly kém lắm. Moode bác chọn mục DSD over pcm (DoP) là "no".
Chọn là "no" thì làm sao chơi Dsd nhỉ, nó chỉ chơi DoP được thôi mà?!!@khoinguyen1407: pi play DSD yếu bác à. pi3 + Boss DAC play DSD phải convert on the fly kém lắm. Moode bác chọn mục DSD over pcm (DoP) là "no".
