Vui là chính mà bác dù nó là cái gì !e nghĩ youtube chỉ là để chống cháy thôi,
Thì cứ để màn hình, cho nó up mặt vào tường mà nghe thôi!Khi đang phát youtube qua airplay bác tắt màn hình ipad đen thui nó còn hót ko ạ ?![]()
Úp vào tường hao pin bác ơi ! Mấy con tab mà thay pin bứng MH ra là mất zin ạ .
Thì cứ để màn hình, cho nó up mặt vào tường mà nghe thôi!![]()
Youtube là nguồn tạp nhưng đa dạng về nội dung lọc lựa thôi bác ạ !Mình cảm thấy như thể này không biết có chủ quan không.
Giống như hình ảnh sd với hd vậy ,sd mà coi ở màn hình đt vẫn đẹp đưa màn tv là mất đẹp ngay ,ở đây âm thanh stream tới moode mình mở nhỏ có những bài khá chi tiết ,volume ở mức chấp nhận được ,chứ tăng lớn là thua
Cổng spdif của DigiOne hỗ trợ DSD hả bác? Nếu vậy thì còn cần cổng tương ứng ở DAC hỗ trợ DSD nữaEm dùng Ras pi3 với allo digione chạy moode bản 4.0 mà mỗi lần play chuyển nhanh từ pcm sang dsd thì lại bị ngừng hẳn, muốn chơi lại thì phải khởi động lại Ras pi3, các bác cho ý kiến khắc phục ạ, tks
Cứ 720 là âm ra chấp nhận được.Youtube là nguồn tạp nhưng đa dạng về nội dung lọc lựa thôi bác ạ !
Bác dùng DigiOne mà chơi DSD thì có vẻ không hợp lí rồi. Khi đó MoOde phải chuyển đổi cả số bit và tần số, e rằng còn liên quan đến cable và DAC của bác...Em dùng Ras pi3 với allo digione chạy moode bản 4.0 mà mỗi lần play chuyển nhanh từ pcm sang dsd thì lại bị ngừng hẳn, muốn chơi lại thì phải khởi động lại Ras pi3, các bác cho ý kiến khắc phục ạ, tks
Thì thỉnh thoảng có bài nào không có Lossless thì mới 'ăn' tạm thôi chứ cũng chẳng thiết tha.Úp vào tường hao pin bác ơi ! Mấy con tab mà thay pin bứng MH ra là mất zin ạ .![]()
Khả năng ko có vụ này đâu ạ...Cổng spdif của DigiOne hỗ trợ DSD hả bác? Nếu vậy thì còn cần cổng tương ứng ở DAC hỗ trợ DSD nữa
Thế mới phải hỏi bác kia...Khả năng ko có vụ này đâu ạ...![]()
Chả phải đâu bác. Pixel thì liên quan gì đến âm thanh.Cứ 720 là âm ra chấp nhận được.
Chú 502DAC Pro của bác nó đang phương trời nào rồi a .Thì thỉnh thoảng có bài nào không có Lossless thì mới 'ăn' tạm thôi chứ cũng chẳng thiết tha.
Đúng vậy a .Chả phải đâu bác. Pixel thì liên quan gì đến âm thanh.
MV của các công ty sản xuất nhạc hay ca sỹ , nhạc sỹ đăng chính thức thì ok.
Em xem thấy audio infor nó chuyển ra 32b 192kzs ạCổng spdif của DigiOne hỗ trợ DSD hả bác? Nếu vậy thì còn cần cổng tương ứng ở DAC hỗ trợ DSD nữa
