daovanhoi
@quangtuong :
1. Dùng Pi thì vẫn phải mua DAC ngoài trừ dùng thêm BossDAC
2. Mua DAC của bác Giáp thì chắc ngon hơn phương án 1 và 3 vì theo cụ trung224 tính thì cái Oppo phải share tiền cho cả phần nhìn + CDP + DAC + thương hiệu +....thì tổng tiền cho con DAC chắc chắn sẽ không bằng DAC của bác Giáp (tất nhiên là có hợp tai của cụ không thì chỉ có cụ mới biết) và chắc chắn đắt hơn cái Pi + trans hoặc Pi+Boss DAC.
Nhưng cái Pi+Digione sẽ làm được nhiều thứ hay ho và tiện dụng.
Nếu mà làm em thì em se mua cái Pi+ BossDAC trước, nghe một thời gian rồi quyết định sẽ theo hướng nào? mua DAC rời hay nâng cấp những thứ khác (công nghệ DAC thì thay đổi từng năm, càng về sau càng hay và hợp lý hơn).
Hay quá, e cũng tính theo vụ này, mua boss dac tháng sau về nghe xem ntn đã :)
bmc264
Các bác có ai biết giúp em chạy chú HifiBerry DAC + HW 1.0 này với kali Reclocker với ạ.
Em làm mãi ko chạy được
Thanks các bác
AF1QipOK4zrdgLLqYjeOGdl-H1hqIUXplm34udKWZfhnco5pvF-GYx3FxvcFlyLVFgFF2Q
bmc264
Có khi nào do jumper mình set chưa đúng không ạ?
Cái Jumper đấy chỉ là cấp điện ngược lại cho Pi hay ko thôi, em cắm 3 nguồn riêng cho Pi, Kali, Hifiberry mà nó ko chịu chạy, đã set hifiberry = slave, em thử cả moode và volumio đều ko đc , hjx hjx
Anh thử dùng nguồn bình thường xem thế nào ạ?
Set slave mode chỉ khi nào mình dùng Dac có master clock như Hifiberry Dac+ Pro. Nếu Dac của anh là Dac+ standard thì khỏi set cái này vì nó slave mặc định rồi.
Em chưa dùng reclocker bao giờ. Chỉ hóng hớt cho vui. Mời các anh thêm ý kiến.
bmc264
Em chưa dùng reclocker bao giờ. Chỉ hóng hớt cho vui. Mời các anh thêm ý kiến ạ.
Em thay con DAC ES9023 hồi xưa mua cùng bác chủ thớt vào nghe ngon
Pi (moode) - KALI - ES9023 cấp mỗi em 1 nguồn sạch nghe lại hay bác ah
Anh lưu ý là setup nguồn 3x được tính toán cho hợp với việc xuất digital. Dùng cho xuất analog có thể tác dụng ngược. Cái này nhiều anh em đã test và anh trung224 cũng xác nhận.
Em mới được cho con Pi3 đang tính mua thêm mạch PiFi DAC+ v2.0
Cái này thấy bán trên Mlab :
http://hshop.vn/products/mach-raspberry-pi-hifi-dac-audio-sound-card-giao-tiep-i2s
Mạch này có okie không ạ,cho em xin chỉ giáo.
Thanks các bác nhiều :)
Ráng lấy Boss Dac đi anh. Nó hơn xa lắm tất cả các Dac Hat khác từ trước tới giờ (Giá dưới 60US, cao hơn thì em chưa được thử)
http://www.hdvietnam.com/posts/9412705/
saimon
daovanhoi
Nhân vụ bác @tml3nr kiểm kê tài sản Pi, em cũng sô hàng chút:
  1. Raspberry Pi B = 1
  2. Raspberry Pi B 2 =1
  3. Raspberry Pi B 3 = 2
  4. Raspberry Pi zero W =3
  5. Raspberry Pi zero = 1
DAC
  1. iqAudio DAC+
  2. iQAudio AMP+
  3. No name PCM5102
  4. Pi2Design 502DAC = 2
  5. ALLO BOSS =1
  6. ALLO BOSS mini = 1
  7. Allo DigiOne = 2
  8. Allo Isolator = 1
Nguồn 3X = 1, iFi =1, Allo = 2.
Hiện đang nghe qua Pi 3X + DigiOne + TEAC UD501 và bỏ hết bọn còn lại vô hộp cho khỏi mất thời gian cắm rút.
Đang dư DigiOne nhé bác @tml3nr .
Đồ chơi thì nhiều mà tai thì chỉ có 1 cặp :D;)
JsZIVkTc5pQD1VPESM0dQE5m9p9-lokRA95VSrPMLbCsqY9l80O5S7iF3VXX0QhPu1a4X0aTvDqlqn0UvfolD5S1cQ6Y_sEfmGq4D6OR-_fo4PXQBxk614eIfnB14dEU5RZ-NCGCsAg483vzoiPNNiJv9iFO6bx8SKcv28n7n8aKQQhRmQH_XCPlMmYb-agO69HPmCmY1dKHf4s7WUqfvageiUj864aNG1A8Kj7SAO9di6NnTCNi8qhysSjsGxlCX8D1fe_ogldH8qmCfASCNE6zf7CDI0XhS8MNK7WB6c-1a34q_8jl22lMZoPxa82uwrHuaLEEym6xUxB0vd4JzlsxyHq7OjaVduzaiZET5dlrP18nPEdkJjMEK9wK_P5EdbIjrz9nmObthrDeA-c7mudCJi8sKLP0pHEY3jdCl9pXZNZknZTz9h9iguByvXI23Re7rcHn-APfpKtY10-oYOK7cD21AP_3cWOBJvjeptzxCQCSeyCk80nPSYBB6QRduvN4pKsaayLIp9w0ve-gvEfcF0JmkvO3YFg5UAbxXWYRgUPpoozH2JCSnQeWgjtNuZ3mrelWnCLSc7lbNccM27bJjjF7-aI-WWjv_pFXNIdq1YSryiS9_rKlVscZmIfP0AjZ1gSAiQVVqi8VLygEBmYmy7vvALrg_Psh78iXOvd-YOs=w3420-h1924-no
WThGuvK6j5B5WDe0-P3nutKpihViOzOxEWY2V8JlQkdbht80giM74RdgE7Cmro9kH7nyuWem61IkhEoA_fgQpAs0Uknv8LLTKv6OsvByg2wWCZyIvud_kF9s4xNOPYEATV4lgtz6AfEvs7EsW5wnAN5922XnXptSRwHH4tu-Ok4D6zQb-WkAJtYf50IAib-l6sVXvq8TSqyYiIP5bJxo-JNSs_w--X9ipR340koRN4qFThegjyETfRnvMUp0zaMnWBZ5HllxNAD-BI0SoD1Yc1ZfCuD_hDP4i8HbgPY_ax6SELjzQ4F2e-CZQ6bZTOJXzUyeE-UkOZunjYiNxbpzrREe3TTXFF68TjzfaRNsmVbd_uFk0GmAsa6j5eqoTqA_Gc1jybxVUj2SGBUjj0yZkCQuBPdALS50gwAz3iiBuhNuN-JCn2fimeppHtX4JVysjCn5TKKg_2f6AaxTJmzr0_7MZJcWd4l3HQ4LSPqe5yl5lo1e2KjmBe6BWycpnBdSjcdWtWh0DF-2Imn6e49Y8LWPZQhz1sAkpa3V51Unc1cexiU72EN7uDp1s9BjXMtm-XqZpuLG0PYTGXVDNFGlBTfDAOV1qY5nA00vYPSpFfkDdsGIK2J9wroRW7sZZYT-d7KNQgb_vlW3sUdjMI8wqEEYMztGh8YPk9wDubcVuqcOxSQ=w3420-h1924-no
Bác có ở sài gòn không em vác xác qua bái sư thỉnh giáo ạ?
