Thấy thằng này nó bán rẻ quá, không có WiFiĐược bác ạ, đang chạy ngọt với BOSS to.
1 con này khoảng 500K = 1/2 Pi 2
https://core-electronics.com.au/raspberry-pi-zero.html
Em scan ko thấy IP của nóAnh chạy Advanced IP Scanner có thấy nó không ạ?
Anh thử các cách sau:Em scan ko thấy IP của nó
Phải dùng phương pháp sau:
Cho thẻ SD vào Pi3, truy cập qua AP (wifi), config IP tĩnh cho LAN. Rút thẻ SD ra, cắm vào Pi2, truy cập qua LAN theo IP đã đặt thì bình thường.
Các bác đã gặp trường hợp này chưa?
Em nghĩ tới nguồn cấp không đủ. Sau đó là thẻ nhớ.Mấy bác cho hỏi có gặp trường hợp giao diện web của Rune chạy quá chậm/thậm chí không chạy?
Mình cài đặt bình thường, gắn HDD external 1TB, scan nhạc ok, nhưng add vào queue thì không thấy hiện ra (mặc dù có thể play từ queue bài đó). Lần thứ 2 thì hoàn toàn không play được. Từ Library vẫn chọn add bài được nhưng không có tác dụng. Ở trang playback thì các icon đều loading.
Chức năng airplay thì OK.
Thanks,
chờ bác review.................Audio... con đường đau khổ, nhưng đong đầy cảm xúc. Đi tìm cánh cửa gửi gắm tâm hồn vào cõi nhạc. View attachment 264435
Và Em hotgirl DigiOne, sáng nay đã về với vòng tay thân thương sau hai ngày lênh đênh từ Bắc vô Nam.
Mình sẽ so sánh cái được và mất của hai giao tiếp:
- RPi --> USB Singxer SU-1 --> I2S (HDMI) --> Dac
- RPi --> I2S DigiOne --> S/PDIF BNC --> Dac
Xong mình sẽ review. Hiện giờ, đang bù đầu. Thử cả hai OS Moode 3.8.2 + Volumio 2.203 và 2.246 đều không có output. Bác @Thanhvo31 và các bác xài qua rồi, giúp ý kiến cho em với.chờ bác review.................
Dac hiện unlock, đưa từ MD vào thì DAC chạy tốt cổng Coxial.
Mình sưng tay luôn bác ạ. Hành hạ em iu tiếp.Nếu bị lỗi này thì xem lại tiếp xúc chân cắm, mình vừa có 2 chiếc DigiOne bị lỗi, cắm rút sưng cả tay ngày CN, hỏi lại bên Allo nó nói là khâu KCS có vấn đề. Con của @chipno đang gửi lại đó.
Test nhanh bằng cách ssh vào Pi, chạy Alsamixer. nhấn F6 chọn card mà không thấy Boss hay Digione đâu thì khỏi test cho mất công. Rút ra cắm chặt lại.
Mình đo thẳng trên mạch in của digione. Không hàn xuyên lỗ, nó bẻ sang 2 bên header lộ chân ra 1mm ở dưới bụng. Cũng dễ kiểm tra mối hàn và đo đạc bác ạ. Bị đứt mạch đồng phủ sơn đen potay lun.@mtminh : Liên hệ đổi trả nơi bán cho nhanh.
Mình nghi hàng chân cắm female gpio của One bị lỗi
@Thanhvo31: Mình có con C2, cho hỏi chơi boss dac được k bác?
Vì ko có schematic . Bác lấy DigiOne khác nghe tốt đem ra dò mạch so sánh . Lúc trước mình cũng bị một em sau khi dò mạch nối một sợi dây đồng là ok a . ( do board bị lỗi ) .Mình đo thẳng trên mạch in của digione. Không hàn xuyên lỗ, nó bẻ sang 2 bên header lộ chân ra 1mm ở dưới bụng. Cũng dễ kiểm tra mối hàn và đo đạc bác ạ. Bị đứt mạch đồng phủ sơn đen potay lun.
P/S Vấn đề tế nhị hả bác, bác thay đổi pm lần đầu, ba một gì đó.. vui thôi không có gì![]()
Bác order Isolator của Ian gắn vào a .@Thanhvo31: Mình có con C2, cho hỏi chơi boss dac được k bác?
Như vậy nếu C2 chơi được Boss dac thì phải có Isolator phải k bác? Mà mình chưa rõ Isolator có chức năng gì, kết nối như thế nào...nhờ bác khai sáng giúp. Thanks.Bác order Isolator của Ian gắn vào a .
