linhvk
@trung224 , pi2 của em vừa về, em mua kèm pi2 là sợi 40pin để kéo dài allo boss dac, tuy nhiên boss dac không thể nhận tín hiệu từ pi2, mặc dù đèn power sáng nhưng khi play thì đèn master lại ko sáng, khả năng do dây dài nên nguồn không đủ, cần cấp nguồn riêng cho boss dac, bác Trung có khuyến cáo gì vụ này giúp em không ạ.
@trung224 , pi2 của em vừa về, em mua kèm pi2 là sợi 40pin để kéo dài allo boss dac, tuy nhiên boss dac không thể nhận tín hiệu từ pi2, mặc dù đèn power sáng nhưng khi play thì đèn master lại ko sáng, khả năng do dây dài nên nguồn không đủ, cần cấp nguồn riêng cho boss dac, bác Trung có khuyến cáo gì vụ này giúp em không ạ. View attachment 262686
Mấy cái dây bẹ 40 pins này rất dễ bị lỗi ở các điểm tiếp xúc giữa dây và chân cắm. Anh đo kỹ lại xem sao ạ.
nghiadalat
He he, đã bảo quên mà bác, lúc đó đang có việc gấp
bây chừ như vầy ha
GENERAL INFORMATION
- Use http://moode, moode.local or IP address
- SSH login userid: pi, password: raspberry
- Preface all commands with sudo
- Access point (AP) SSID: Moode, password: moodeaudio, channel: 6, ipaddress: 172.24.1.1
- AP mode activates automatically when the SSID is 'blank' under the WiFi (wlan0) section of Network config
Bác cứ khoan thai làm nha, đầu tiên bác rút phone của bác ra, đừng vào mạng Wifi của ông chủ nhà, cứ scan và vào mạng của em Moode nhà mình (Moode, password: moodeaudio) xong rồi bác mở Fing ra scan cái, hay gõ thẳng vô trình duyệt là 172.24.1.1
Bác gõ đúng thì nhẽ nào Em nó không cho anh @nghiadalat zô.
Đã mò vào được, sờ mó thoải mái lắm.
Chỉ ngặt nỗi nếu thoát ra khỏi AP của Moode để dùng AP của chủ nhà thì lại móm.
Thuốc giải chỗ này là gì đây cả nhà?
mtminh
Thêm nữa. 2 Jack cái 40p phải là loại khác nhau (không tìm thấy Nhật Tảo). 2 jack cái giống nhau cách sắp xếp pin, sẽ bị đổi hàng pin số lẻ thành số chẵn và ngược lại khi cắm vào jack đực. Hú vía, may là mình cẩn thận kiểm tra trước :(
P/S: Mở ra và quan sát sắp xếp pin, phía đầu ép dây bẹ của jack cái
Thanhvo31
Vụ này chống cháy thôi.
Sau khi vào được thì config Pi vào mạng chủ nhà, phone của mình cũng vào mạng chủ nhà, Fing lên thấy là Ok
nghiadalat
Sau khi vào được thì config Pi vào mạng chủ nhà.
Cái này làm như thế nào bro?
Các bác cho em hỏi những bác đã dùng bản 3.7 của moode audio rùi .
Em không thể nào truy cập vào file zila để sửa code của bản này được. Nếu không sửa được code thì em không thể nào cấu hình được màn hình hiển thị của nó. Vậy bác nào có cách chỉ em với ạ. Thân.
Cái vụ thuận nghịch này khi mình nhìn ngược GPIO của bo dac dễ bị lộn lắm. Lúc trước em cũng mua dây bẹ rồi. Tính thử vụ cấp nguồn rời cho Dac+ Pro, nhưng cúi cùng úp sọt luông :D
Lúc đó em sợ lộn nên vẽ lại cái sơ đồ đấu dây GPIO rất cẩn thận o_O
Thanhvo31
Bác vào chỗ CONFIG >> NETWORK
kGdto-3XfyQcPLYYc3lu7_9bqANICI6Oye2NgtCoT17e8GftZu6wUiZ8SF1w-E4qBQTS-U23xZdHKtC3ugyDijjbTRTU-WQaSeCWq5g32SUSnk8aEwSdRDwyZM89nFwlJ_Sk7KPf7pgqEn_duZN5_TQ6un2_5PeZplZbb614RzjRMnsuesoaqVcEQGulHHxJo5U1fpv23WtMCqCXQQrPVY80LomthwqlOQ-BC8x7nvCq_cYfxB__J_rY8dVLfWiL3IZ0tzoNb11vtI3V5c608E1ve6oOIMhas_3yiWyyakgWsCxGbGIGPjM5l5mgxnqvo2vEN2Cq2zjD0RF3eZ49ie9R8yYicR489OPFNrLAPAgpZcVIjPWVAZ6eXxs3uqjQc2QoK54cXwKUQRuQE4hIRw38jD65MgFXpYIhvvh7XDYEJQJF64L2Nrs8NsKcsWeEaJ9BtE4Z5_eWR74uIEW8UcyeCRbtmes4v_1Z27YcIZi__FuN0lqNxthkx7Bva3yO-1coPrlrHJgeD2Y9HmU146gJoP9ZlATuwm5jfq1gkqpozGQBfkYujfdRy1Pj9XG7D-6FvWoEPf0eNy1HvOJ9ZNlyNnLBSHHjGikWLUuIlrMMsW0hEDZAM4oyY2KXPDhWkW_7dQSBZTUspAODmIxX18lPXG_9Za7cbbjPsNDQFQcVPYo=w1283-h905-no
Trong Network chọn SCAN, sẽ ra tên mạng, chọn đúng tên mạng của nhà mình, không phải hàng vợ.. à quên mạng xóm nha. Gõ đúng mật khẩu. Chọn Apply! Done.
Tl3Qfkds3KUOk4j0Y1dqiWOGiYnNo2WgKgrOL-7wcyuEzbeUfiILVMPRngzMyp8UjdWnbF8E0z4EQFLzTwv46pHe7caBXqk2MfzWWXnJ9xRgf5iQhFb499qSKfOc7lOWyzPatgQo7sL_E0-6WjVYu6dBFp069yq35qhCLIvy-Qg0OaZSGrMXYM6fjTcpRhfhK1FCjk0pRcpBKdYRGTesECarVT6Q-x8v-bnbaFVoL03pxc_sCzVzFY5-LC4PO5_Zn1wfHkf4pCKYNTLOtYiGorGLR4PLWTVilK3Qwb4hk4uKL66QYS5shlmkbs42b5sAAsFEwaMI2Zh85OOcMGO5g8B1k41yLkDU66rBrTYM8bsEJravMd4hxCeMG5DaVktaOcMb9RggAtV9gDq8Z8_-y77vZ9CtURF9SL7BHm14ai6bhBOlwqO_cKUCQPSjsjrHOSPor4daOaWHMnEHFuNLvgH3iX7zkNw9-HVnu05ZMuJXpvEnrhkjQHDT_vyt3cr3HxW2xaJb0-FkM-Go36iGwbbBdnk47UP-qOXLlOmKSDYW6fIIo-D8QwJNbPfFXoDCzkwcaO3HYMJb60xFTJRkDQ1ks9xqkz3QcHA2WEG78q9l-penNP0sTvvdzgkWN84SnEOUowAFwmC6giz2mycMLN-Y7jOI6P2mByimQsS1Br-0XMI=w3813-h1832-no
nghiadalat
trung224
@linh0983 : Tình hình là đã ra bản Moode 3.8 hỗ trợ DigiOne. Bác Linh có thể giúp em test xem em nó có hoạt động với Ian Isolator Pi được không ạ? Cám ơn bác nhiều
Moode 3.8 tiếp tục phát huy các bác a .
http://www.fshare.vn/file/DJDX9ABFZFTJ
3.8 Release 2017-07-31
New features
- NEW: moodeOS 3.0 based on 2017-07-05 J-Lite
- NEW: Linux 4.9.40 Standard and Advanced LL/RT kernels
- NEW: Allo Piano 2.1 Dual-Mono, Dual-Stereo and Subwoofer modes
- NEW: MPD Hardware volume control for Piano 2.1
- NEW: 384 kHz support for Piano 2.1 Dual Modes
- NEW: HDMI audio interface support for 24 bit 192 kHz
- NEW: M2Tech Hiface USB audio driver in Advanced kernels
- NEW: Sleep Timer added to Clock Radio
- NEW: Support for booting from USB drive
Updates
- UPD: MPD 0.20.9 compiled with libav-only codecs
- UPD: Allo devices supported in both Std and Adv kernels
- UPD: Pi-Zero W supported in both Std and Adv kernels
- UPD: Recompile Auto-shuffle to latest version
- UPD: Add Re-mount and Reset Library Cache to Source Config
- UPD: Updater checks for valid config and available disk space
- UPD: Move chip/device options to Audio config
- UPD: Soma FM DefCon radio station logo url
- UPD: Variety of UI improvements
Radio Stations
- DEL: Burst Radio Detroit
Audio Devices
- NEW: Allo DigiOne (i2s)
- NEW: Allo MiniBoss (i2s)
- NEW: Allo Piano 2.1 Hi-Fi DAC (i2s)
- NEW: Denafrips Pontus R2R DAC (i2s)
- NEW: DIAL-DAC (i2s)
- NEW: NAD d1050 (usb)
____________________________
