trung224
@trung224 vậy nếu nuôi thêm 1 Boss DAC thì nên thêm 1 Lt3045 nữa không bác?
Nếu bác dùng Boss DAC thì có khi lại không cần thêm LT3045 để cấp 5V nữa. Vì bản chất cấp điện cho phần analog và digital hơi khác nhau. Với nguồn cấp cho digital cứ càng low noise càng tốt. Cấp điện cho phần analog thì đôi khi còn quan tâm đến lượng hồi tiếp được sử dụng nữa, mà các con chip LDO noise càng nhỏ thì hồi tiếp càng nhiều.
Cá nhân em nếu chơi Boss DAC thì sẽ chỉ dùng 2 con LT3045 cho 1.8V hoặc 3.3V, còn 5V em sẽ dùng cấp nguồn LM317 hoặc sang hơn thì sẽ chơi các nguồn 5V được thiết kế cho mạch analog như Sigma 11, Sjöstrom, Walt Jung hay kể cả nguồn analog của bên quang hào.
nhatduongaudio
Trong họ nguồn linear hiện nay dùng chơi với analog em cũng thấy anh em hay chơi LT1963 và LT1764 vì hai con này có dòng: Fast Transient Response! nên bởi vậy nhiều bác chuộng.
thebluewindows
Em cài Volumio bản special rồi nhưng DigiOne vẫn ngồi im (mặc dù đèn led xanh lè)...
- aplay -l báo ...no soundcard
- dmesg báo có dòng: ...snd-allo-digione soc:sound: ASoC: CODEC DAI wm8804-spdif not registered - will retry
Mong các bác help me... :(
Bác nào dư dac 502 nhượng lại cho em.
Cha dungsin_lqd này làm biếng đọc thiệt:
Anh @trung224 cho em hỏi hầu như anh em rất chú ý viêc đầu tư từ dây nguồn đến dây tín hiệu rồi dây loa nhưng em thấy một chỗ là cầu loa hầu như khá dỏm như miếng đồng bình thường vậy có ảnh hưởng đến âm thanh không anh?
P/s: Em thay đổi kế hoạch có 502 Dac cần nhượng lại, giá free ship do em nhờ bạn mang về. Anh nào có nhu cầu pm ạ
trung224
Các anh cho hỏi boss Dac có cần làm nóng để ra đúng chất âm không ạ?
Không cần đâu bác à. DAC vừa là delta sigma vừa ít linh kiện như con Boss chỉ cần tầm 15-30 phút "làm nóng", chủ yếu để clock trên nó đi vào ổn định là đạt đến chất âm tối đa rồi. Mấy con Multibit/R2R DAC mới cần thời gian làm nóng
thebluewindows
Vụ nguồn e cũng chưa hiểu rõ:
1. Đang có cục biến áp 2 đầu ra 9V 1.67A thì có làm đc nguồn x3 với LT3045 không? Nếu được thì có cần thêm linh kiện nào nữa hay ko?
2. Dùng với DigiOne thì bắt buộc phải có đường 5V?
3. Dùng với DAC ngoài qua Usb có cần 5V hay ko?
Thx các bác.
trung224
Thx các bác.
Được bác ạ. 3 nguồn LT3045 là loại DC-DC converter nên đằng nào cũng cần 1 bo mạch LT1084 để chuyển AC về DC 6V thô. Sau đó từ đầu ra của bo LT1084 sẽ nối với đầu vào của 3 bo LT3045 để chuyển về 5V, 3.3V và 1.8V
Với DigiOne vẫn cần nguồn 5V vì DigiOne sẽ lấy điện 5V của Pi, isolation bằng transformer để cấp điện cho các linh kiện trên DigiOne
Nếu dùng DAC ngoài qua USB vẫn cần 5V vì 5V đó sẽ dùng để cấp điện cho cổng USB, tuy nhiên bo LT3045 tuy cấp điện siêu sạch nhưng chỉ cấp max được 0.5A nên nó không phải là giải pháp tốt nếu bác cắm DAC rời hoặc USB-SPDIF converter mà mạch nhận tín hiệu USB của chúng dùng điện từ Pi.
Thanhvo31
@trung224 Vậy config như vầy ha?
220V AC > R-core > 9V AC > LT1084 > DC 5.5V > 3 x LT3045 > OUT (GND, +5V, 3V3, 1V8).
Muốn chơi "khô máu" phải chập 4 con lại ha. Ngoài tay Alexey, @trung224 xem có ở đâu họ làm con 2A? Hay tự chế PCB + Mouser?
HcWJVZrQ9CIC0mebxGVERYO4DZaYIMppfM6thVzy_vyFXGupMC_tJxHiRrBg2u--F4qVM3ejJVAaMqsvCt9-8CQktaLbCz8Zrbv-yI_krH4g7uy5Jq-rEDef4vBclGluM07JvFgT9-YSb6xWCNezOCH8WbIei8tOGJv7pUECeTzQyTtYzkctNBNIXCnyTQ_3vfehGdlE3JV2wC0VL-sb3aC8cqFmTeF8v82OWTKEK27pJpcMuX3iSK0AHSZGG50xvMXHc8hm8DQ0drRtS5KTLBDd1GkTzfQYXngi9Rl-xIIOxzZXNZ_7l3AMSItig1rYxvfWzFq4vlA53hzTafucMSl-cra4TCNDGWQqMPZaKGjS4miuqZ8M9g3MeelUqO0lBfyP0ioejQKTSYuKoUd-i0a_J9ukjL2knflYNfOrpxescjb3tpnqBZLVP5BIFy9dbbHBNppTljYrSqDIbthOWhBDZZEK5m_kVrkaimUHvfZaUz8HmOGYURQxwzsmDz_8U6TrPmnCL5hfndM7r3pnMFxzcUcNxOoyxlMo4RN4FOPZU_YrYWrx7jt7rpA1_R9DOyS7SuxsYDRg6M-uxyfH3fu88aLPAbDoVRqALkm-1qTnyR8ct7SkJe5ASTlzkiVMcPfWCnampMoz5lkXf1yP1Kr7I8d9H8k1JtdjMEwgifhV4is=w1418-h1836-no
Phương án khác là làm 1 con 5V - 2A như trên cấp thẳng vào cổng microUSB của Pi, không gỡ con PAM2306 dual step-down current-mode, DC-DC converter của Pi thì dòng đầu ra 3V3 và 1V8 có tốt không.
Theo nguyên lý garbage IN garbage OUT thì Purity IN purity OUT?
Bác @trung224 cho ý kiến nhé.
trung224
Cấu hình bác nói chính là cấu hình em đề nghị từ đầu topic đấy.
Còn lắp song song 4 con LT3045 cùng output 5V để có dòng cao thì trong dự án Pi này em nghĩ ko cần thiết nếu sử dung DigiOne (hoặc 502DAC+Isolator). Chỉ cần nếu dùng DAC ngoài mà mạch USB dùng điện từ RPi hoặc cắm ổ cứng trực tiếp để dùng điện từ Pi. Theo em biết thì chưa ai làm mạch 4 con LT3045 lắp song song cả.
Thanhvo31
trung224
Vấn đề là cái cục SMPS kia nó ảnh hưởng bác à. Con SMPS của RPi là PAM2360AYPKE nó không có một dòng nào trong datasheet nói đến low noise cả, giá bán lẻ 1 con này digikey bán 0,6$, trong khi LT3045 digikey bán lẻ giá 5,6$. Nguyên giá nguyên liệu thô thôi đã thấy sựu khác biệt lớn thế nào rồi. Cá nhân em cho rằng đã có khả năng đầu tư nguồn tốt thì nên mod thẳng vào bo mạch RPi để giải quyết tận gốc vấn đề, không nên quanh quẩn với những giải pháp không triệt để để rồi sau này lại lăn tăn.
