Nhạc số : Chia sẻ kiến thức và bàn luận
do_long_khach
Mắc quá (350$?) nên ko dám mua bác ạ. Mà mini pc đang dùng cũng ko chứa nổi. Hàng tương tự thế này thấy bảo con JCAT Usb Card FEMTO mới là game changer
ac_vna
vâng, mấy con này mini pc chắc không dùng được ạ. em nghĩ thích hợp với những bác dùng máy tính bàn dư công năng, vừa làm việc, vừa giải trí thôi ạ. Nhân tiện em đang thừa F1, DAC U501 nên tính làm thêm bộ tai nghe nữa để nghe về đêm ạ.:)
lamyen2001
Bác đã bao h nói chuyện với bác Uy về vụ mod SU1 này chưa ạ?
Mình hỏi kỹ rồi nè, nếu làm khoảng 2 tiếng thì bác ấy lấy công 300k nhé.
Về tụ các bác muốn thay tụ Elna cùng thông số thì tùy các bác, mình hỏi bọn khoai Tây thì chúng nó bảo chỉ DAC và Amp mới cần dùng tụ audio grade vì lúc đó vật liệu mới ảnh hưởng chất âm, vụ này nhờ bác @trung224 cho ý kiến nhé.
do_long_khach
25$ ko quan trọng mà cái chính là em ko biết mấy về kỹ thuật để nói chuyện cho nó rốt ráo, lại chuện HN -SG. Tks bác để em xem thế nào, tìm hàng thuốc có bán thuốc liều.
lamyen2001
Không có gì phải liều đâu bác, bác Uy này cũng có tên có tuổi rồi, về cách mod thì ko có vấn đề vì mình đã chạy 2 hôm ko nóng ko nổ gì cả :D
Mình định ghé bác Uy mod thêm Schottky Diod và dây nối 2 board nữa nè vì mình ko có linh kiện để làm đợt rồi.
HoangGlory
Các bác xem em Intona có mod được gì thêm ko ạ? em dùng no thực sự hiệu quả với cặp usb innakustik.
trung224
Chuẩn luôn bác à. Thật ra đến cả Ampli bán dẫn siêu high end nó cũng vẫn dùng mấy loại tụ thường của Vishay, Panasonic, Nichicon thôi. Đa phần tụ audio grade được dùng trong ampli của tụi Nhật hoặc ampli đèn.
Với digital nói chung trừ trường hợp dùng một số linh kiện như OpAmp đòi hỏi mấy con tụ hỗ trợ phải có thông số cố định nào đó, còn lại cứ mấy con tụ ESR nhỏ, voltage rating cao, nhiệt độ hoạt động cao là được, tiêu biểu mấy dòng tụ FM, FR, FC của Panasonic, Epcos/TDK B41456, Vishay BC hay một số dòng tụ không phải audio grade của nichicon, mấy dòng tụ polyme OSCON của Sanyo, Panasonic, Nichicon. Nếu dùng tụ audio grade cho PSU digital em thấy chỉ có Mundorf MLytic AG hay Nichicon KG có đuôi CK hoặc bét nhất là BK (xem phần Manufacturer Part No: trong sản phẩm trên mouser/digikey)
lamyen2001
Bác thử dùng nguồn LPS rời thay vì nguồn từ USB máy tính xem, ko phải chỉ vì nguồn điện sạch mà vì nguồn LPS cung cấp dòng current tốt hơn USB và nguồn xung nên cho độ động tốt hơn (đọc từ site nước ngoài).
lamyen2001
Cám ơn bác lawyen, có khi lại phải nhờ bác.
Kiếm bác Uy làm hoặc mua ebay nha bác, mình mù tịt về điện đóm chỉ được cái chịu khó đọc và hỏi thôi :)
Mà bác cho hỏi là bác dùng Intona thường hay Industry, bản Industry tốt hơn nhiều nha. Và bác dùng nối vô USB của Dac hay nói vào USB/SPDIF conveter ?
lamyen2001
Để mình liên hệ bên bán regulator xem có sẵn hàng ko, mà bác thích dùng Sparkos hay LT3045 ? Bác @trung224 đánh giá 2 con đấy như thế nào?
trung224
Cái này em chịu bác à, Nếu chỉ nói về lý thuyết, trong mạch analog như kiểu Pre/DAC thì ko rõ thế nào chứ riêng mạch digital thì khó có nguồn nào đọ lại con IC dòng LT3042/3045/3062 lắm vì nhiễu nó quá thấp trên dải tần quá rộng đến tận 1MHz.
Những con regulator discrete như Sparkos thường họ thiết kế để độ nhiễu thấp trên khoảng tần rộng đến tầm hơn 20000Hz, cùng lắm là cỡ tới 100000Hz thôi, vì mạch analog cũng chỉ cần đến thế.
