Thanhvo31
Có vẻ chưa thấy ai order tiếp.Vụ này chưa có hồi kết... bác @Thanhvo31 ngày nào tính chốt allo order #4?
Mất bao lâu bác? Giá cuối là ?Pi 2 made in UK của e vừa cập bến, đang dc burn in chờ ngày giao đấu với pi 3
Ai mún mua pi 2 UK thì mua ở đây
https://world.taobao.com/item/546441425462.htm?fromSite=main&ali_refid=a3_430620_1006:1122186060:N:替树莓派3:b2e27dbc2675b644a8cf88527ed946dd&ali_trackid=1_b2e27dbc2675b644a8cf88527ed946dd&spm=a312a.7700714.0.0.fFy6O6
Đúng hàng UK hở anh? Chổ này hình như hôm trước anh linh0983 có đặt mua, không biết ảnh nhận được chưa. Trên web họ đề chữ Made in UK nhưng hình thì PCR nên thấy cũng hơi phập phù.Pi 2 made in UK của e vừa cập bến, đang dc burn in chờ ngày giao đấu với pi 3
Cấu hình DigiOne trừ cái chuyện ko hỗ trợ AES/EBU thì có phần trội hơn 502DAC vì nó có tích hợp một dạng isolator ở trên.@trung224 Cấu hình digione so với 502 Dac có gì không ổn vậy bác? Tính ra digione tích hợp isolator rồi nên tốt hơn 502 Dac mà bác?
Cuối tuần nâng cấp nhẹ cho Pi2BossDAC : ifi power + allo isolator + sandisk extreme pro
Em bossDac đã hót cùng isolator, em đang ngồi thẩm âm tí xem sao
Hình như bác @trung224 bảo bossDAC không cần isolator thì phải nhưng em cứ sắm để trải nghiệm và dự phòng sẵn cho dự án Pi Transport về sau khi tìm được cái DAC rời ưng tai
Bác @trung224 cho em hỏi là cái allo isolator nó khuyến cáo dùng DC 6V to 12V ~3A. Em đang cắm cho nó 5V-2.5A vẫn chạy tốt nhưng em phân vân là nên cấp nguồn bao nhiêu thì tốt nhất bác nhỉ
Boss Dac khi có Allo isolator tiếng có khác không anh nhỉ?Cuối tuần nâng cấp nhẹ cho Pi2BossDAC : ifi power + allo isolator + sandisk extreme pro
Output: 5V/2.5A; 9V/2.0A; 12V/1.8A; 15V/1.2A
Hoặc chi bằng bác @Hagemi dùng cục iPower sẵn có cấp nguồn cho Pi, sau đó ra mấy shop diy nhờ họ làm cho bộ nguồn LPS biến áp R-Core dùng LT1083 nào đó cấp nguồn cho Isolator + Boss DAC. Bo LPS sẽ dùng loại này, có chỉnh được điện áp đầu ra qua biến trở, lúc nào thích 5V thì có 5V, lúc nào thích 9V ra 9V,... Đằng nào thì mấy bo isolator của Allo nó chả tích hợp sẵn hai con LT3042 rồiBoss Dac khi có Allo isolator tiếng có khác không anh nhỉ?
Anh đo dòng và áp của iPower 5V khi đang có tải xem nó như thế nào ạ?
Em dốt, nhưng đoán mò là chắc nó cần áp trên 5V (hơn là cần dòng lớn), cần áp trên 5V để regulator ra 5V. Dòng thì hy vọng là không cần lớn lắm nếu nuôi Dac Hat. Như Dac+ Pro thì Hifiberry team họ nói chỉ khoảng 20-30mA.
iPower 9V/2A, iPower12V/1.8A. Ở VN mình chỉ mua được mấy cái này. Nếu kiếm loại khác hơi khó.
BOSS DAC #3 đã hạ cánh. Mai lên đường nhé các bác
@do_long_khach , @K.Han ,
@OceanWater , @dungsin_lqd ;
Các bác nhớ xem inbox - tham khảo phần nghĩa vụ trách nhiệm và địa chỉ chính xác nhé.
Bác @Hagemi thì mất cái sự sung sướng này vì đã sướng trước rồi.
iPower 9V/2A, iPower 12V/1.8A. Ở VN mình chỉ mua được mấy cái này. Nếu kiếm loại khác hơi khó.
http://ifi-audio.com/portfolio-view/accessory-ipower/
Isolator HAT has been designed for isolating between SBC and DAC. And it works on both master and
slave DAC’s.By isolating the SBC board from the DAC board, using separate GND and Power supply
lines, all possible noise and jitter coming from the source can be stopped and completely isolated
prior to the DAC board.
Isolator HAT Features:
● Full galvanic isolator between SBC/DAC
● Works on both master and slave DACs
● Switch selection for Master/Slave.
● Switch selection for SPI isolation.
● Isolated the I2C ,SPI ,I2S and GPIO’s
● We recommend using LIFEPO4 batteries, and the Isolator will in turn provide 5v/06A using LT3042
and 3.3V using LT3042 LDOs.
● Sampling Frequency ranges from 8 kHz to 384 kHz.
● Ultra-low-noise voltage regulators & LPF for optimal audio performance.
● Operating Temperature : 0C to 70C
● Board Size : LWH = 59.1mm * 65mm * 22.2mm
● Board Weight: 32g
Thế e cấp nguồn trong khoảng từ 6-12V thì isolator vẫn tự động chỉnh về 5V mà không cần phải chỉnh chọt gì đâu phải không bác @trung224 . Có cần thiết phải cấp nguồn trên 5V không? Như bác nói thì nguồn cấp cho isolator ko cần quan trọng chất lượng lắm phải không bác nhỉHoặc chi bằng bác @Hagemi dùng cục iPower sẵn có cấp nguồn cho Pi, sau đó ra mấy shop diy nhờ họ làm cho bộ nguồn LPS biến áp R-Core dùng LT1083 nào đó cấp nguồn cho Isolator + Boss DAC. Bo LPS sẽ dùng loại này, có chỉnh được điện áp đầu ra qua biến trở, lúc nào thích 5V thì có 5V, lúc nào thích 9V ra 9V,...
http://ifan.vn/index.php/d_pro/595/KIT-on-ap-LT1084-(-K01-).html
Chứ mỗi lần lại làm một cục iPower giá gần 1 triệu thì quá lãng phí.
Chính xác bác à. Nên cái nguồn này ko quan trọng lắm.Thế e cấp nguồn trong khoảng từ 6-12V thì isolator vẫn tự động chỉnh về 5V mà không cần phải chỉnh chọt gì đâu phải không bác @trung224
Em vẫn thắc mắc là tại sao nguồn này không quan trọng lắm mà bên allo lại khuyến cáo dùng pin nhỉChính xác bác à. Nên cái nguồn này ko quan trọng lắm.
4 cục pin lifepo4 này dòng bao nhiêu amperes anh nhỉ? Trong file tech của allo em lại thấy họ ghi:Vụ Allo Isolator trích từ tài liệu của nó
We recommend using LIFEPO4 batteries, and the Isolator will in turn provide 5v/06A using LT3042 and 3.3V using LT3042 LDOs.
This pack can hold up to 4 x LIFEPO 18650 batteries and has a DC jack with a 2.5mm pi and a 5.5 outer diameter.
The batteries are arranged 2 x 2 in parallel releasing 6.4V.
4 cục Pin 18650 LiFePO4 = 6.4V.
For the Primary Side of Digital Isolator Power(3.3V_A side)) will source from RPI(5V) convert to 3.3V through LDO. For the Secondary Side of the Digital Isolator Power (3.3V_B side) will source from the external DC Jack (JP2) or External Battery Connector (J29).
And the Isolator will in turn provide 5v/06A using LT3042 and 3.3V using LT3042 LDOs.
Secondary Power Supply rating : +6V to +15V ~ 3A
Power Sequence : First Power on the Secondary Power(DC JACK or Battery). Then Power on the RPI/SBC power.
