do_long_khach
Moodeaudio.org có hết bác ạ. Dùng như Rune thôi
vậy có trình điều khiển trên điện thoại giống runeaudio không bác nhỉMoodeaudio.org có hết bác ạ. Dùng như Rune thôi
Em chưa dùng nhưng hình như phải ssh và cài driver cho nó. Bác vào web waveshare get về.Có Bác nào ở HCM setup màn hình LCD 3.5" Waveshare cho Runeaudio thành công thì giúp em setup với... Em mò mẫm cả tuần nay mà vẫn không có tín hiệu![]()
Bác vô menu/ sources/ usb, chọn usb menu sẽ ra update this folder.![]()
em thấy trong menu ko có cái update folder bác ạ
vâng cám ơn bác, nhưng mà cái của em nó chả hiện folder lên mà update ạBác vô menu/ sources/ usb, chọn usb menu sẽ ra update this folder.
em đã thử nhưng cơ bản vẫn fail ạ. Max USB current 2X đã bật nhưng vẫn không nhận HDD từ orico dockBác cài Moode đi, xong rồi vào setting bật chức năng tăng dòng ra của cổng usb lên, cắm cái gì cũng nhận tất
Vậy bác cắm thử ổ cứng 2,5 inch hay usb stick xem. Nếu được thì đúng là do thèng Orico.em đã thử nhưng cơ bản vẫn fail ạ. Max USB current 2X đã bật nhưng vẫn không nhận HDD từ orico dock
sao bác không chơi Pi, c1, c2 nữa ạ.Dân pc thì khó rời xa pc đc. Pi là 1 trải nghiệm. Ngày mai em cho toàn bộ pi3 c1 c2 dac nguồn linear case...lên sàn.
Bác chia sẻ giúp em Music PC của bác cấu hình như thế nào ạ?Vậy bác cắm thử ổ cứng 2,5 inch hay usb stick xem. Nếu được thì đúng là do thèng Orico.
Tình hình là trân trọng kính chào các bác dùng Pi làm lossless transport, tôi tạm về với Pc. Đọc được mớ trick bên Computer Audiophile, áp dụng vào con music pc tiền nhiệm của Pi, kết quả là Pi thua kha khá.
Chip Celeron J1900 ko quạt, Ram 8GB, OS SSD 120GB, nguồn linear 50w riêng cho motherboard, nguồn linear riêng cho SSD, nguồn linear riêng cho ổ cứng ngoài chứa nhạc. Phần cứng là một chuyện, tinh chỉnh OS (vì nó ko phải được sinh ra cho audio) là câu chuyện quan trọng ko kém bác ạ.sao bác không chơi Pi, c1, c2 nữa ạ.
sau thời gian trải nghiệm thì bác so sánh với PC thì khác nhau những gì ạ?
nguồn Linear riêng cho các bộ phận bác mua ở đâu ạ, hay là tự làm. em cũng đang tính nâng cấp thử cái PC nhà em ạ.Chip Celeron J1900 ko quạt, Ram 8GB, OS SSD 120GB, nguồn linear 50w riêng cho motherboard, nguồn linear riêng cho SSD, nguồn linear riêng cho ổ cứng ngoài chứa nhạc. Phần cứng là một chuyện, tinh chỉnh OS (vì nó ko phải được sinh ra cho audio) là câu chuyện quan trọng ko kém bác ạ.
Mua taobao và aliexpress hết, bọn Tây bán mấy thứ này đắt quá. Tinh chỉnh thì bác tìm thread tôi mở, tên là "chia sẻ của một newbie..."nguồn Linear riêng cho các bộ phận bác mua ở đâu ạ, hay là tự làm. em cũng đang tính nâng cấp thử cái PC nhà em ạ.
Tinh chỉnh OS bác có hướng dẫn nào không ạ?
Thank bác ạ.
Đã làm đủ mọi cách, xem các bài hướng dẫn setup mà vẫn không thành công. Tay nghề yếu ghê Bác ah...Em chưa dùng nhưng hình như phải ssh và cài driver cho nó. Bác vào web waveshare get về.
Bác chụp hình board của Bác lên anh em xem và né vớiHu hu, mua hai bo nguồn LT1083 , chú Aliexpess bán , thì cả hai đều hỏng- không chỉnh được điện ra 5V... khả năng là tèo chip , đang tính đổi trả hàng
công phu quá ạ. USB thì vẫn nhận bình thường, HDD 2.5 thì em chưa có. hôm qua chán quá em cũng lại quay về PC bác ạ. Bác làm thêm cái thớt ở HDVietnam này về PC làm nguồn phát đi ạ.Chip Celeron J1900 ko quạt, Ram 8GB, OS SSD 120GB, nguồn linear 50w riêng cho motherboard, nguồn linear riêng cho SSD, nguồn linear riêng cho ổ cứng ngoài chứa nhạc. Phần cứng là một chuyện, tinh chỉnh OS (vì nó ko phải được sinh ra cho audio) là câu chuyện quan trọng ko kém bác ạ.
Hình và link như ở trang 1 #2 đấy bác, thử đủ cách: đưa 12VAC vào rồi đưa 6,3VAC vào, điện áp DC đầu ra ... thay đổi theo đầu vào, vặn biến trở không ăn...Bác chụp hình board của Bác lên anh em xem và né với... Chỉnh không được nguồn ra có thể cho con biến trở lỗi không nhỉ?
