JRiver Media Center - Phần mềm Multimedia cao cấp, phiên bản mới nhất cập nhật thường xuyên !
nguyenclb1
Ðề: JRiver Media Center - Phần mềm Multimedia cao cấp, phiên bản mới nhất cập nhật thường xuyên !
Theo em thì các bác nên mua, Jriver cho phép 1 key dùng cho ít nhất là 3 máy (nhiều hơn thì e chưa thử) nên các bác chia ra cũng ko nhiều lắm
sài gòn có bác nào chung xèng không mua bản quyền xài cho đã các bác ơi
bác chỉ dùm em cách "upscale âm thanh lên 192k/64 bit"
Bác vào Tools/Options/...DSP & output format, trong ô sample rate phía dưới, bác chỉnh lên là 192k hết đi ạ. Sau đó, khi đang nghe nhạc thì cũng trong phần DSP & output format này, bác nhìn phía dưới, có thông tin của phần source và internal, sẽ hiển thị thông tin của bài hát đó bác. Một số những tính năng khác thì bác cũng có thể xem trong phần này để chỉnh cho phù hợp với thiết bị soundcard hoặc DAC của mình.
losslesshoa
soudcard em cho phép 16bit/48k hz nên ko nàm gì đc hết máy bác ạ
Theo cá nhân nếu sound card và dac hỗ trợ được 24 bit/48 khz là ok. 24 bit cho âm bass xuống sâu và chắc. 48khz cho dải âm mà tai người bình thường có thể nghe thấy. còn tần số lấy mẫu 96khz trở lên đã cho dải tần sô âm thanh vượt ngương 20.000 Hz mà tai người có thể nghe được. Tuy nhiên trường phái khác cho rằng bitrate và tần số lấy mẫu càng cao thì âm thanh càng dầy và chi tiết. cụ thể file DSD128 cho bitrate và tần số lấy mẫu rất cao. Do đó, tùy theo cảm nhận âm thanh của mỗi người mà lựa chọn thiết bị âm thanh cho riêng mình.
Thaivg
Mình cài (patch OK) chạy được 1 lúc rồi tự thoát và tự bật internet browswer báo lỗi:
Critical Error
The program you are using is corrupt.
Please download from the link above. Uninstall the old version and install the new one.
Các bác giúp fix với ạ!
DATAVIEWER
Critical Error
Bác thử theo những "Step" sau...
01. Trước tiên, rút dây "Internet"..!!!
[Không cho gọi về nhà..!]
02. Tháo gở bỏ hoàn toàn & "Clean-up Registry".
03. Cài đặt phần mềm trở lại.
04. "Copy"/bỏ cái "Patch" vào thư mục cài đặt.
05. Chuột PHẢI vào cái "Patch" => "Run as adminitrator".
06. Restart PC.
Thaivg
Mình đã làm như hướng dẫn nhưng vẫn không được bác ạ, chạy được khoảng 1,5 phút là out luôn.
DATAVIEWER
Hmmm..!!! Có thể cái "Patch" đã không còn hiệu quả đ/v phiên bản mới nhất này..!
Bác đã dùng cái "Patch" nào..?
binh217
Patch chưa đủ...
(Copy file patch ra mh chạy file patch.file patch sẽ hỏi thư viện file cần patch chọn file theo tên mà sort hỏi)""patch lỗi hoặc thiếu file thì ko tắt dc sort bình thường""
Patch done thì tắt sort bình thường.
Sau thời gian tắt màn hình (turn off display time) thì em nó cũng nghỉ theo luôn, động chuột bật lại màn hình thì lại chơi tiếp.
Chỉnh thế nào để khắc phục thế? các bác.
Nếu bạn xài Windows 10 thì vào: Control Panel\Hardware and Sound\Power Options\Edit Plan Settings
Chỉnh lại cái sleep là never, win lục trong Control Panel nào có mục Power Options
tzboy
Có bác nào biết cách hạ phụ đề xuống nền đen khi xem phim giống như trong MPC không ạ?
Em không thấy chỗ nào chỉnh trong phần mềm cho hạ vị trí của phụ đề cả.
HacLongNinhKieu
Các bác có ai dùng Minilyrics với JRiver 22 được không ạ? Em lên forum nó tìm thì có chiêu "giang hồ" là copy file exe của JRiver ra desktop -> rename thành Media Center 20 -> Minilyrics nó sẽ chấp nhận, sau đó xóa file ngoài desktop cũng được. Lúc trước em pin file ngoài desktop lên taskbar rồi xóa thì Mini nó vẫn chơi lyrirc được, giờ em cài máy lại và làm theo cách đó thì nó không chạy lyric nữa :(
Với theo hình em đính kèm, thì chỗ cái khung màu đỏ mình có cách nào để thêm cái thanh scroll ngang bên dưới không ạ, vì browse vào sâu 1 chút thì cái list nó bị khuất bớt 1 phần tên mà bên trái còn thừa trống hơi nhiều.
lamb1304055
View attachment 238918 Các bác có ai dùng Minilyrics với JRiver 22 được không ạ? Em lên forum nó tìm thì có chiêu "giang hồ" là copy file exe của JRiver ra desktop -> rename thành Media Center 20 -> Minilyrics nó sẽ chấp nhận, sau đó xóa file ngoài desktop cũng được. Lúc trước em pin file ngoài desktop lên taskbar rồi xóa thì Mini nó vẫn chơi lyrirc được, giờ em cài máy lại và làm theo cách đó thì nó không chạy lyric nữa :(
Cái khung màu đỏ mở rộng được bằng cách kéo sang phải mà?
